Installation vdi
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.192 fois
Env. 10 message Sainte Luce (44)
bonjour
je viens de finaliser mon installation vdi ( grade3 ) pour la distribution de mes prises rj45 murales en ethernet ou telephone free.
Matériel dans boitier du garage : boitier de brassage legrand , dti FT , repartiteur téléphonique legrand , freebox )
Je me suis rendu compte que ft ( car j'ai fait faire l'install par FT avant de m'abonner à free .. précaution ) m'a installé le dti et a simplement sorti un cable rj de la prise test ... et n'a pas sorti de cable du boitier pour alimenter ma box ...
J'utilise donc le cable installé sur ma box et ma box se synchronise parfaitement ...
Dois je fabriquer un câble ou puis je utiliser cette prise test ?
Comment fabriquer un câble allant du dti vers ma box ?
alex
De : Sainte Luce (44)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir et bonne année !!!
Vous êtes en dé-groupage totale?
Il ne faut pas utilisez la prise teste en façade de votre DTI. C'est elle qui permet au agent de FT de
tester leur équipement et d'isoler le votre en cas de problème.
Il vous suffit juste de sortir un câble classic téléphone du DTI et de le raccorder à votre Box.
Franck
Entreprise Dom'elec.
De : Quimper (29)
bonjour et merci de votre réponse
bonne année également !
ok pour la réponse , mais qu'est ce qu'un câble classique ?
rj11 vers rj11 ? Le dti ne possède pas d'autres ports rj11 mais deux conecteurs internes sur lesquels je suis incapable de connecter un câble ...à moins que vous sachiez quels fils du câble téléphone se connecte dessus ...
merci encore
Désoler pour ce manque de précision
Voici pour y remédier:
Le câble nommé "Abonné" est celui qui doit être raccorder à l'entrée de votre Box (rj11).
Vous suffit de prendre votre câble, de supprimer à l'une des extrémités la fiche rj11. Et de venir
connecter le câble comme indiqué sur le schéma.
Franck
De : Quimper (29)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h16
