Testeur cablage des prises RJ 45
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.244 fois
Super bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
J'ai fait l'acquisition d'un testeur RJ 45 pour contrôler le cablage de mon reseau.
Dans la notice, il marqué que le testeur contrôle les fils 1 2 3 4 6 7 8 et G.
OK pour les fils de 1 à 8 mais G je ne connais pas.
Quelqu'un peut-il me renseigner sur la signification du G.
J'ai testé une de mes prise les fils 1 à 8 sont bon, en revanche la LED G ne s'allume pas, est ce normal ?
Merci pour les réponses.
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 900 message Ain
c'est le fil de masse, pas obligatoire pour un réseau mais pour les normes oui.
Dept : Ain
Sismic a écrit:c'est le fil de masse, pas obligatoire pour un réseau mais pour les normes oui.
Merci Sismic pour ta réponse,
C'est bien ce que je pensais, mais bon je préfèrais avoir un autre avis.
Donc il faut que je regarde les 2 prises que j'ai cablé car je dois avoir une mauvaise continuitée de la masse.
Pourquoi dis tu que la masse n'est pas nécessaire pour un réseau ?
c'est essentiel de relier la masse pour que les courants induits puissent d'échapper, apres cela dépend de l'utilisation, si c'est pour le téléphone il sert a rien mais pour le reste mieux vaut que la continuité des masses soit bonne ça canalisera les parasites
Merci Yoda pour ta réponse, je vais contrôler mes prises pour voir ce qui ne va pas.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Juste pour :
G = Ground
De : Yvelines / (78)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 00h15
