Etancheité toit terrasse
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.708 fois
Env. 10 message Pegomas (6)
bonjour
je fais actuellement construire ma maison avec un toit terrasse, l'entrepreneur a deja commencé l'etencheité du toit ,mais j'ai des doutes sur ca facon de faire.:
une couche de bitume passée au rouleau, puis il a collé des bandes de feuilles en bitume (rouleau) mais celles ci sont collé que sur les cotés....?(je me demande s'il vaut pas mieux qu'elle soit entierement collé.?
puis chape et carrelage.
es ce bien de cette facon qu'il faut proceder? si vous pouviez me repondre avant qu 'il commence la chape se serait bien. un grand merci pour votre reponse...
De : Pegomas (6)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
oui, oui, c'est une méthode traditionnelle, couverte par un avis technique.
de nombreuses entreprise utilisent ce système, plus économique en main d'œuvre, mais plus chère à l'achat.
je préfère également les chapes soudées en plein, mais ce produit est conforme et couvert pas une assurance décénale.
par contre tu ne parle pas d'isolant ?
Salutations.
De : La Roche Sur Yon (85)
salut ,merci de ta reponse.
quel genre d'isolant ?
De : Pegomas (6)
tu n'isoles pas ta toiture terrasse.
Petit rappel : l'isolation est obligatoire au dessus du plancher béton (habituellement, on la met sous l'étanchéité).
Dept : Eure
De : Pegomas (6)
Photographe Env. 2000 message Lyon
ericzen99 a écrit:Bonsoir
Salutations.
Oui mais il me semble qu'il faut que se soit un étancheur qui le pose, si c'est un carreleur par exemple sa ne marche pas je crois.
De : Lyon
bonsoir et bonne année à tous
apparemment l'isolant utilisé au dessus de la chappe beton serait le goudron liquide passé au rouleau...
De : Pegomas (6)
Quoi ? le goudron un isolant ? C'est nouveau.
L'isolation minimale doit être de 1 m2°C/W
Dept : Eure
oui, c'est nouveau.
Normalement c'est du polyuréthane qui fait dans les 7 cm d'épaisseur.
Maître d'oeuvre - CSPS
jpaul a écrit:oui, c'est nouveau.
Je comprend mieux...
Dept : Eure
Tu comprends quoi?
Quand je dis , c'est nouveau, c'est sur un ton ironique!!
salut, ben au derniere nouvelle l'isolant serait dans la dalle du toit celle ci serait etanche!
De : Pegomas (6)
explications ?
Dept : Eure
L'isolant, ne fait pas l'etanchéité... il isole du froid, du chaud comme la laine de verre etc... votre toiture n'est pas isolée?? Crying
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
En cache depuis hier à 14h56
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
