Reducteur de pression, teflon et fuites
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 16.181 fois
7
Env. 10 message Sartrouville (78)
Bonjour à tous, j 'espère que vous allez bien.
Je viens de changer un réducteur de pression . au niveau de l'arrivée d'eau générale. l'ntrée d'eau et la sortie sont en 20/27 femelle sur le réducteur. marque Débordes. (l'ancien était défectueux, marque S (?), deux minutes après l'ouverture d'un robinet la pression d'eau diminuait fortement)
J'ai enlevé l'ancien j'ai remplacé par le nouveau j'ai rajouté des raccords pour compenser la difference de dimension, afin de boucler le circuit des tuyaux.
j'ai bien vissé fort après avoir mis du teflon partout sur les parties males, j'ai mis des joints fibre.
mais il subsiste quand même une petite fuite. avant le reducteur.
un (une) connaisseur (euse) peut il m'indiquer si on met toujours du teflon ?
Faut il d'abord essayer sans ?
Faut il serrer fort ?
j'ai un tube de graisse silicone, dois je en mettre ? et enlever le teflon ?
Une autre question les joints fibre faut il toujours en mettre des neufs ?
la pression pré réglée par le constructeur du réducteur est 3 bars.
Sur le manomètre si il était indiqué 3 bars juste après la pose, maintenant le mano indique 4 bars. Qu'en pensez vous ? quelle est la pression recommandée pour une habitation style pavillion avec un chauffage central au gaz? 1 étage 2 WC / Sdb.
Merci d'avance pour vos conseils avisés. A bientot.
bonne année 2010
CDagobert
De : Sartrouville (78)
au teflon, je préfère mettre de la filasse
De : Sur Le Forum (77)
c'est soit joint, soit teflon, pas les deux en même temps de toute façon
Pour le teflon, as tu eraflé le filetage avant d'enrouler le joint ? sinon celui-ci glisse... et puis il faut enrouler le teflon dans le sens du pas de vis.
Si ty as un raccord 20/27 avec un collet battu et un joint fibre, il ne faut pas de téflon !! Le téflon, c'est pour un raccord conique. Là, ton téflon t'empêche de serrer à fond sur le joint fibre >>>> Donc fuite.....
Pour la pression, 3 bars , c'est bon...
Et oui, il faut mettre des joints fibre neufs, c'est la moindre des choses.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Bonjour,
+1 avec mgarrig!
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
salut et bonne année
merci pour vos messages
je crois que j'y suis arrivé
j'ai utilisé deux techniques
1 - une colle anaérobie de chez Geb ça a très bien marché .
ET
2- la filasse, c'était la première fois que j'en mettais. Pas facile, j'y suis allé a tatons et ca va pas de fuite. (pour le moment...... !)
Merci pour vos conseils
CDagobert
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
J'etais dans le même cas que toi avec mon reducteur. J'ai fais, refait, rerefait mon teflon X fois et ca gouttait toujours.
J'ai été acheté de la colle spécial pour eau potable de marque loctic... (en GSB) et j'avoue que la rapidité et l'efficacité est bleufante. Le prix l'ai moins :-(
Bon courage
De : Rennes (35)
Env. 500 message Finistere
le pb de la colle c'est que tu ne peux plus desserer si besoin apres je crois ?
je vais faire mes raccords dans les jours qui viennent, j'opte pour la filasse, c'est le top apparemment
rien de mieux que la filasse avec du geb Wink
Dept : Aube
ah ok donc colle sur la filasse, je croyais que c'etait de la graisse qu'il fallait mettre dessus .. (la honte)
non de la colle sans filasse. C'est pas vraiment de la colle car ils disent que l'on peux deserrer par la suite
sans problème... ca j'ai pas encore pu le tester.
Je te donne la référence : http://www.castorama.fr/store/Racor%C3%A9tanch-Metal-50-ml-P[...]amp;isSearchResult=true
Bon bricolage
stephrider a écrit:rien de mieux que la filasse avec du geb Wink
De : Rennes (35)
ok merci
fabreizh, pour la filasse, je parlais de filasse et de geb.
Ton produit, c'est pas mal pour les petits dépannages mais le mieux reste cette solution. Ca tient bien dans le temps Wink
Du geb, c'est ça:
Dept : Aube
c'est ok stephrider..j'ai tout pigé pour le geb combiné à de la filasse, j'ai ce qu'il faut. Merci
Qu'est ce que j'aimerais connaitre les raccords de plomberie comme vous.. stephrider,lunik,clean21 et les autres..
je suis en plein dedans
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h22
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
7
