Devis impressionnant Vos conseils please
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.440 fois
Kikoo a tous, je viens d'avoir un devis maconnerie pour ma maison (plans et photos dans le lien dans ma signature)
J'ai plusieurs points qui m'intriguent :
il a compté 20m3 de beton pour les fondations, ca me semble enorme pour 66ML de semelles filantes...
Il a mit un plancher isolant 12+5 au RDC, et non isolant 16+4 pour l'etage Pourquoi 2 epaisseurs différentes?
Je continue d'éplucher et je reviens ;)
Merci d'avance
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
très rapidement, avec des fondations semelle comme chez moi (60 x 50cm) le chiffrage ne semble pa démesuré...
Ensuite, pour le plancher de hauteur différente, chez moi c'est expliqué par les pieds de ferme qui reposeront sur cette dalle...
Bonne journée...
Dept : Moselle
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut shalia,
c'est peut etre aussi que les hourdis isolants et les normaux n'ont pas la même épaisseur tout simplement!! A vérifier tout de même
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
merci les amis ;)
j'ai refait le métré et je l'ammene a deux boites cet aprem pour avoir les devis ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 20 message Vesoul (70)
Je te réponds par rapport à tes fondations .Je te conseille d'^etre présent le jour où les fondations seront coulées et d'exiger le double des bons de livraison de chaque toupie qui livre du béton sur ton terrain .Ainsi tu pourras vérifier exxactement le cubage et vérifier que le béton n'a pas été vidé sur un autre chantier !!! ce qui arrive quelquefois...
Tu pourras aussi vérifier que les chainages sont bien présents dans tes fondations , qu'ils n'ont pas été retirés au dernier moment !!!!!
Pour être hors gel il faut que le bas de ta fondation soit à 80 cm sous le sol ; tu n'es pas obligé de faire monter tes fondations jusqu' au niveau de ton sol .Je pense que tu peux faire réaliser des fondations de 40 cm de large , de 50 cm de hauteur et pour 1 mètre de longueur le cubage donne : 0.4*0.5*1=0.2 m^3 de béton pour 1 mètre linéaire de fondation (en réalité un peu moins si on enlève le volume du chainage...) .Donc pour 66 ètres de long, cela donne 66*0.2=13.2 m^3 .
Après il faut que le maçon surélève le niveau de ta fondation finie jusqu'à la hauteur souhaitée .
Bien-sûr tu pourrais faire couler ta fondation sur 80 cm de haut et 40 cm de large et là sur 66 mètres de longueur cela donne : 66*0.8*0.4=21.12 m^3 de béton .
En fait il faut que tu conviennes d'une solution et de son coût en franchise avec l'entrepreneur !
Bon courage .Sois présent et vérifie !! Des chainages de poteau doivent être correctement implantés dans les fondations et reliés . Salutations .
De : Vesoul (70)
kikoo frank, merci pour ton message ;)
Pour etre la, on y sera puisque auto construction Laugh
On va donc se surveiller de près ;)
Papa maçon, moi technicienne (assistante archi) ca devrait le faire ;)
BiggrinBiggrin
De : Rocbaron (83)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
