Comment faire une reprise sur une dalle beton
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 32.571 fois
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Tu peux faire une reprise de béton avec un produit (lankolatex, sikalatex, ...) qui te permettra de faire l'accroche.
Si tu va regarder les posts sur les piscines, tu verras que tous ceux qui font des piscines béton avec enduits utilisent ces produits. Moi de même pour notre piscine.
Avant de faire la reprise, gros nettoyage au nettoyeur HP, bien mouiller (sans laisser d'eau) la veille à refus, machin latex avant la pose du mortier ou béton de reprise.
PS: pourrais tu donner plus de précisions sur cette dalle qui ne semble pas très ancienne et qui s'effrite déjà. Celà m'interpelle un peu.
Si tous ceux qui font du béton désactivé avaient ce problème au bout de 2 ans, ....çà serait terrible.
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
Patbebert a écrit:PS: pourrais tu donner plus de précisions sur cette dalle qui ne semble pas très ancienne et qui s'effrite déjà. Celà m'interpelle un peu.
bien comme je l'ai dis ma terrasse a été faites l'an dernier en hiver avec des temperatures proche de zero mais sans gel (eh oui a l'epoque je savais pas que ca craignais un peu)bref fait a la main avec une betonniere a 350kg/m3 avec des sac ciment VICAT et du sable stocker.
Donc la dalle a été faite et tout l'été jusqu'a maintenant nous n'avons decelé aucun probleme apparent,avec la legere vague de froiD -13° des morceau on commencé a s'effriter au niveau des arrete de mes escaliers
sur ces escaliers j'y avais mis du sel,c'est aussi une piste mais de la a faire autant de degat en si peu de temps je doute que se soit le sel
ensuite j'ai controler ma dalle ailleurs la ou j'ai pas mis de sel et un maçon m'a dit que la dalle a certains endroit avait gelé
sur cette photo ca s'effrite pas forement a la main mais un leger coup le fait s'effriter de la sorte.
et donc ce meme maçon me dit que la couleur est le symptome d'un beton n'ayant pas reussi sa prise correctement il est de couleur legerement beige.
autre bord de la terrasse
vu que ces bord son aussi les hiver plus soumis a l'humidité puisque fond de pente il y a plus de rique de gel
mais je me trompe peut etre carrement c'est peut etre autre chose de la latence epaisse etc...
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
il y a beaucoup de cailloux dans ton béton
il faudrait que tu répares et ensuite cette année pense à mettre un revêtement dessus (carrelage par exemple)
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 800 message Isere
+1 pour les cailloux peut etre en trop , cliques sur la marche d escalier dans le lien : http://www.parexlanko.com/part_maison3d.php
Dept : Isere
stephplr77 a écrit:il y a beaucoup de cailloux dans ton béton
kanibal ,
Vous êtes sur de votre dosage ? ( 350 )
Je suis comme steph sur le coup des gravillons .
Une petite reffection s'impose avec pourquoi pas avec une baguette d'angle pour renforcer et finition .
Messages : Env. 40000
cool a tous de vous pencher sur mon probleme,pour les baguettes d'angle dans les escaliers vu que je vais refaire la surface et les angles,je pourrais mettre un truc mais quoi??
sinon pour les cailloux,peut etre un peu plus mais c'était dans du PAVER tout pret donc deja mélange sable et cailloux mais vu que temps de stockage il devait peut etre y avoir plus de caillou.
steph je pense mettre un revêtement dessus mais cette année je pourrais pas,faut que je fasse 60m² de terrasse et les dalles coute un braquage.
et si je resous pas mon problème les carreaux risque de se détacher de la dalle puisqu'elle meme risque de s'écailler.
alors il faudrait effectivement refaire les arêtes, où se pose le problème et eventuellement tu passes une fine couche du produit sur les marches
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 10h45
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de portillons
