Isolation sous chappe
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.056 fois
Env. 100 message Dordogne
Voici ma question:
En effet, j'ai déja une isolation sous dalle fait avec du plystyrene expansé de 60mm, si je ne me trompe pas.
Il n'est pas prevu d'isolation sous chappe ...
Selon vous, dois je tout de meme prevoir une isolation supplementaire sous chappe ou pas?
Genre 20 ou 30mm en poly. extrudé !!
Après si vous me dite que l'solation sous dalle réalisée est suffisante, ma fois .... plus besoin de me casser la tete !!!!
En attendant, je vous remercie !!!!
construction ds le 24!
Dept : Dordogne
Env. 1000 message St Maixent (79)
A mon avis c'est soit l'un soit l'autre ! donc pas d'isolation sous la chape si déjà 6cm sous la dalle.
par contre il serait intéressant de s'occuper d'isoler "les bords" de la dalle et de la chape : tu es en isolation extérieur ou intérieur ?
Je suppose que tu n'as pas de plancher chauffant ...
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
OK en faite, c'est une MOB et les murs sont des panneaux prés isolés d'une vingtaine de cm.
oui pas de planchet chauffant
.... ca m'evitera un sourcout !!!
Comme le dit mon pseudo je suis la femme de guillaumedu24 !! ;)
Nous allons construire une Maison ossature bois en Dordogne !!
Permis Ok le 17/12 !!!
Dept : Dordogne
bonsoir,
C'est sur terre-plain au moins, pas sur VS j'espère.
6cm de polymachin çà fait un R = environ 1.5 c'est vraiment juste mais ceci dit le poly expansé est le moins performant alors forcément.
quitte à ajouter 20-30mm je prendrais de la mousse de polyuréthane (genre panneau TMS) mais comme dit "2biquettes" pensez à soigner l'isolant en périphérie le "nez de dalle" sinon avec ou sans isolant sous la dalle, le froid passera par les cotés
C'est bien tu apprends.
En image :
De : Sud De Toulouse (31)
Oui la dalle est sur terre-plein
Je pense donc rajouter sous ma chape 30mm de polystyrene extrudé pour renforcée le R su sol en veillant au "nez de dalle" !
Ca entrainera un petit surcout mais bon ... on a rien sans rien
Dept : Dordogne
Ca ne me semble pas idiot... (même si certains disent que c'est au détriment du confort en été)
pour resumer:
- petit regreage avec du sable fin pour rattrapper les differences de niveaux
- pose 30mm de poly. extrudé
- trellis soudé (diametre?)
- chape de 5cm environ
selon vous, est ce correct?
Dept : Dordogne
Question bête peut-être, mais quels sont les artisans qui s'occupent de ça quand ont veut pas le faire soit même (pose isolant...) ?
guillaumedu24 a écrit:pour resumer:
Afin de gagner en confort d'été sans véritablement augmenter les déperditions pendant la saison de chauffe, tu peux te contenter d'isoler sur seulement 1,50 mètre en périphérie. Au "milieu" tu auras 8 cm de mortier en plus, ce qui augmentera l'inertie thermique, sans perdre celle au dessous.
Et si tu profites d'une bonne orientation dans une région ensoleillée, c'est idéal.
Treillis soudé oui et de préférence du TMS au lieu de polystyrène pour une meilleure résistance à la compression avec ce décroché de chape.
Mieux tu la fais en béton, avec petite périphérie en béton cellulaire pour faire "reposer" la plus fine épaisseur de chape périphérique (un pont sur le TMS).
Dans le cas où tu rajoutes un isolant sur toute la surface, tu vas perdre en confort d'été par rapport à ta situation actuelle.
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 05h14
