Empoutrement rénovation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.695 fois
Env. 10 message Gard
Je suis nouveau sur ce forum et vous remercie par avance de votre indulgence et de votre aide.
Afin d'avoir les moyens d'accéder à la propriété je dois réaliser les travaux de rénovation moi même.
Il s'agit d'une vieille maison dans laquelle ne subsiste que les 4 murs exterieurs et la toiture refaite à neuf. Rectangle 6x12 m.
Je dois créer 2 niveaux. Le rez de chaussée servira de garage et d'atelier.
J'imagine donc créer 2 niveaux supplémentaires mais je me demande comment réaliser mon solivage dans la mesure où les murs sont composés de pierres assemblées avec ce qui me semble être de la terre...
Dans l'absolu j'aurais souhaité me débrouiller pour fixer deux muraillères en face à face dans le sens dela longueur afin d'y faire reposer mes solives par un assemblage en queue d'aronde.
Mais comment fixer mes muraillères pour que cela puisse supporter mes planchers ? Est ce seulement possible ?
Sinon suis je obligé de faire des engravures dans mes murs pour réaliser un empoutrement avec de grosses sections (c'est a dire ?) tous les x ( combien ?) mêtres ? Ces poutres étant alors destinées à recevoir mes solives... Et la pareil : selon vous quelle section et quel entraxe pour les solives ?
Détail important, les pièces de vie se situeront aux niveaux supérieur (cuisine, SdB...) donc poids...
Bref voila je pars de loin comme vous l'avez compris...
Merci d'avance !
Xavier
Env. 100 message Moselle
Salut
selon moi, les
muraillères sont à proscrire sur les maçonneries en pierres :
l'effort serait localisé sur le parement interne, et risque de désordres. l'ancrage sur un minimum de 2/3 de l'épaisseur du mur est, AMHA , indispensable.
quand aux sections à utiliser, il faudra que tu donne plus d'infos ( disposition de tes mesures, création d'un mur de refend?, poutre centrale?...)
et tu aura certainement une réponse de quelques personnes qui possedent les abaques qui conviennent
Dept : Moselle
D'accord, merci beaucoup...
Je sentais bien que je partais pour faire une connerie avec mes muraillères...
Pour les murs de refends : j'aurais préféré ne pas en mettre afin d'avoir une plus grande liberté d'aménagement. C'est pour cela que j'imaginais partir sur de la grosse section en largeur pour venir poser mes solives dans le sens de la longueur. Et tout ça pour que cela suporte des planchers, (pas de chape) des murs de placo et exceptionnellement siporex + la salle d'eau (au 1er) ou la cuisine (au 2iem)...
Bref je vais prendre les métrés exact et je vous tiens au courant.
Déjà merci : et une connerie d'évité, une !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! rire
Env. 500 message Carros (6)
Bonjour buddha
Pour donner un aperçu des sections des poutres de 6.00m
Avec des travées de 4.00m section appro... 160 x 540
Avec des travées de 3.00m section..... 160 x 450
En lamellé-collé
Et aux appuis il y a du poids c'est de habitation.
De : Carros (6)
Bonjour et merci Berry
Juste une précision s'il te plait.
Comme tu as pu le voir, je suis pas un pro et j'ai parfois des pb de vocabulaire !
Quand tu dis travées c'est l'entre axe de mes poutres je suppose ?
Par ailleurs pour les solives et le poids qu'il y aura à porter tu me conseilles quoi comme sections de solives et comme entre axe si je pars sur des travées de 4m ?
Pour supporter le poids, le mieux c'est : mon solivage par dessus l'empoutrement ou une succession de chevètres entre mes poutres ?
Du coup avec des travées de 4m pour l'empoutrement :j'aurai 4m de portée pour les solives : cela implique des entretoises ou c'est bon ?
Désolé pour mes questions de novice...
Et encore merci
Rbonjour buddha.
Le vocabulaire n'est pas un probléme .
La 1 poutre a gauche et a droite de section moins importante mais la je n'ai pas regardé leurs sections
Et 2 poutres avec des entraxes de 4.00m environ en 160 x 540 a affinner en fonction des données.
Il faudrait voir car aux appuits en tourne dans les 3.800tonnes .
Avec 1 hauteur de 0.54m il faudrait venir poser les solives dans des sabots métal .
Tu as combien de hauteur pour faire les étages.
Mais il faudrait faire 1 plan avec les cloisons pour pouvoir définir l'ensemble .
Regarde les murs pour les appuits.
De : Carros (6)
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 08h26
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
