Faut et pose de tranchées filtrantes de 4 ml ???????
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.075 fois
Env. 1000 message Gironde
C'est quoi? est-ce les drains autour de la maison?
Merci de vos réponses.
faut et non pas faut, il ne veut pas prendre l'orthographe exacte!!
Bien y'a rien à faire il veut pas.... F ................. O
et ça veut dire quoi au fait?
fourniture?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephider, est-ce que ça c'est un drain autour de la maison à ton avis? ou rien à voir
je pense que c'est plutot pour l'infiltration des eaux pluviales
Dept : Aube
Coucou,
Donc il nous faudra prévoir les drains autour de la maison et terrain aussi car terrain calco argileux Crying c'est simple à faire enfin on peut le faire nous sans trop de difficulté, que faut-il au juste?
* MATERIAUX A UTILISER :
_tuyau d'évacuation (tuyau PVC d'un diamètre de 100 mm minimum).
_ tuyau de drainage (tuyau PVC perforé d'un diamètre de 50, 65 ou 80 mm).
_ collecteur perforé (tuyau PVC perforé d'un diamètre de 80 ou 100 mm).
_ regard en ciment ou en PVC
_ tissu de verre
_des gravillons de grosseur moyenne.
* POSE DES DRAINS :
1)Tracer le plan du réseau sur le terrain à l'aide de jalons.
2)Creuser les tranchées en tenant compte de l'écartement et de la profondeur des drains, de la pente du terrain et de la nature du sol. Une tranchée aura de 0,10 à 1,50 m de profondeur et 0,40 m de largeur à sa base.
3)Contrôler la pente avec le niveau à eau.
4)Dans le fond de la tranchée disposer un lit de cailloux sur 10 cm d'épaisseur ou mettre un lit de sable bien tassé.
5)Entourer les drains et les collecteurs de tissu de verre pour éviter que le sable ou la terre ne vienne boucher les orifices des tuyaux.
6)Déposer les tuyaux dans les tranchées et les recouvrir de 20 à 30 cm de cailloux de grosseur moyenne. On peut aussi utiliser des pierres concassées.
7)Recouvrir de terre végétale et bien damer.
8)Ne jamais mettre de sable à la place des cailloux sur les drains.
A la place du tissu de verre, mieux vaut du geotextile, non ?
Important
Il ne faut pas poser un film géotextile directement sur un drain, mais sur les gravillons qui entourent ce drain.
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h50
