Fixation madrier pour plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.703 fois
Env. 10 message Calvados
Je souhaite réaliser une structure de plancher pour amenager mes combles. Les sections utilisees sont de 75x225 pour 4.4 m de portée. La fixation des madriers se fera d'un coté contre la brique et de l'autre coté contre une ferme tradi.
Ma question est comment fixer mes madriers coté brique :
- Support en u visser avec cheville pour materiaux creux
- Support en u sceller chimiquement ( couteux )
- Fixer d'abord une planche le long du mur et mettre les supports apres dessus.( si oui, quelle section utiliser ).
Merci de vos reponses car je n'ose pas commencer.
Dept : Calvados
yannick9967 a écrit:Bonjour,
dans de la brique creuse, il est tout de même préférable d'utiliser un scellement chimique, même si plus onéreux, ou alors il te faudra prendre des chevilles traversantes rallongées, qui ne sont pas données sont plus, si tu veux faire une fixation mécanique.
ensuite, les deux techniques proposées sont possibles. peut être certains pourront t'en dire plus mais la seconde proposée te permet également d'économiser les sabots de charpente (en
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message Moselle
salut
peut-tu mettre des photos ?
je te déconseille de fixer ton plancher à la ferme, qui n'a certainement pas eté prevue pour (? sauf confirmation)
connais-tu l'age de la construction ?
quand au mur de brique, de quelle epaisseur est'il ?
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 22h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
