Humidité soudaine au sol
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 4.969 fois
Env. 20 message Auch (32)
bonjour, je ne sais pas si je suis sur le bon forum mais tan pis je me lance
Voilà mon problème, j'ai soudainement une remontée d'humidité sur tout un coté de maison ( joint de carrelage, moquette sur 1m 50), çà fait 5 ans que j'ai fait batir et c'est la première fois que je rencontre ce problème. J'ai vérifié le compteur d'eau pour voir s'il n'y avais pas de fuite, de ce coté là tout est normal !
Il a plu pas mal ces derniers jours avec de la pluie qui venait contre ce pan de mur, pensez vous qu'un drain résoudrait mon problème ? Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi maintenant au bout de tant de temps ?
De : Auch (32)
bonsoir, pour donner mon avis ça doit etre ton mur qui n'est plus étanche, le crépis peu etre fissuré, le mur enterré est aussi étanchéifié donc si l'eau traverse le mur pour moi mettre un drain ça ne fera que diminuer l'humidité qui arrive a traversé, tu as inspecter le mur extérieur?
Env. 2000 message Dans Une Mob
est ce que ça pourrait venir de la toiture et couler le long du mur ?
De : Dans Une Mob
le crépi me semble tout à fait normal, j'ai par contre bougé les tuile au bords du toit pour un problème de souris dans le placo, il me semble les avoir remises corrèctement. C'est quand même bizarre car cette humidité gagne du terrain heurre par heurre
si çà venait de la toiture n'aurais je pas les murs humides ?
De : Auch (32)
chauffage au sol à eau?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
VILIN a écrit:chauffage au sol à eau?
non pas de chauffage au sol
De : Auch (32)
ah ben cherche pas tu les as pas remises correctement, et je suppose tu as de la laine de verre dans les combles et cela coule progressivement... tu peux aller voir dans les combles si tu vois de l'humidité ou de la condensation a la pile electrique ça brille ^^
je n'aurais pas le mur intérieur mouillé ?
De : Auch (32)
Ouf
ça sent l'infiltration, maintenant pour la localiser pas simple.
J'ai connue une maison ou le mur des wc était très humide, une légère voie d'eau venait du toit à 11 mètres de la et le mur agissait comme une poche ou l'eau stagnait.
Bonnes recherches et bon courage.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
merci je vais donc commencer par reverifier mes tuilesW00t
De : Auch (32)
Env. 70 message Morbihan (56)
Qu'elle exposition la facade concernée?
As-tu un spectre sur ta facade ext (apparition des rangees de parpaings par temps humide)
Fissures de dilatation thermique au niveau du plancher ?
Bonne année
De : Morbihan (56)
la facade est exposé sud et pas de trace de problème quelcquonque sur le crépi, par contre l'humidité gagne du terrain dans la chambre et commence a s'attaquer au bas du placo, moquette qui est mouillé. Une évacuation d'eau pvc peut-elle laché et causé ce problème ? J'ai repassé toute mes tuile mais je ne penses pas que çà vienne de là !
Je ne comprends pas et commence sérieusement à m'inquieter, j'ai contacté mon constructeur pour voir comment il fallait s'il prendre par rapport à la décénale mais bien sur jusquà lundi tout le monde est en vacance.
Qui dois je contacté pour me trouvé ce problème ?
De : Auch (32)
As-tu un vide sanitaire ? si c'est le cas va le visiter
Les réseaux sont souvent source de sinistres,mal facon,dilatation...
Si maison sur terre-plein, pour vérifier les réseaux tu doit avoir un regard exterieur ou tabouret avec tampon de visite
ouvrir,faire des testes d'ecoulement,regarder,ecouter...
Vérifier a l'extérieur le raccordement des pluviales,les regards sont souvent posés sur des remblais,l'ecoulement n'est plus alors assuré.
A l'exterieur as-tu des tassements de sol le long de la facade concernée.
Niveau de ta maison par rapport au sol ext plus haut,ou plus bas?
As-tu un drain ext?
Lors de la construction as-tu des photos des réseaux?
Bon courage
De : Morbihan (56)
salut chapiste, merci de préoccuper de moi un jour de l'an, moi çà me mine tellement que je n'ai rien fait !
D'abords maison sur terre plein sans regards avant la fosse mais après (avant lit filtrant), j'ai justement fait couler la baignoire hier et je me pose la question de savoir si çà n'était pas plus humide après (même si l'eau s'écoulait à la sortie de la fosse !
Pour les eaux pluviales c'est bon j'ai tout vérifié (regard, gargoule tout s'écoule !
Pour le sol plutôt légèrement en pente par rapport à la maison donc plus haut.
J'ai un drain qu'il faut que je vérifie, mais s'il était bouché n'aurais je pas l'eau qui stagnerais devant la maison ? Et serait-il normal que l'eau s'infiltre à l'intérieur ?
C'est vraiment un secret de polichinelle !!!!!!!!!
A plus
De : Auch (32)
Le sol ext est-il plus bas que la sous face de la dalle rdc?
Tu ne ma pas confirmé,as-tu des tassements ext? (visuellement as-tu un flash au sol regarde bien)
A l'ext terre ou dallage?
La facade concernée, est-elle la facade comportant la traversée de ton réseau allant vers la fosse?
Une solution pour commencer la nouvelle année, faire un sondage!..
A la pioche+pelle faire une petite fouille ponctuelle te permettrais de vérifier l'arrase d'étancheitée de sous face dalle, normalement coupé par une bande bitume,descendre jusqu'au niveau de ton drain pour voir si pas en charge.
Si ton réseau traverse la facade concernée,éffectue le sondage a l'aplomb,afin de te permettre de vérifer l'étancheitée
au niveau de la traversée du mur de fondation toujours source de contrainte,tassement....
Ne lache pas tu vas trouver!..
Il faut procéder par élimination (courage)
A BIENTOT
De : Morbihan (56)
je comprends pas trop !!
mon réseau n'est pas de ce coté. Je vais creuser tout le long de mur jusqu'au drain dès que le temps me le permettra, avec la chance que j'ai il continue de pleuvoir !
Merci à toi
De : Auch (32)
Bon si ton réseau n'est pas du coté de la facade concernée ok
Peut-etre ton drain en pied de fondation bouché,ou non raccordé,dans ce cas l'eau s'accumule en pied du mur et monte en charge pour atteindre l'endroit le plus favorable pour s'infiltrer, en l'occurence cette arrase sous ta dalle ou au niveau du dessus de ta dalle sous carrellage,moquette tout dépend de la réalisation lors de la construction
As-tu vérifie le niveau de la dalle,ton carrelage devrait etre plus haut d'environ 25cm par rapport au sol ext
Vérifie le lieu de raccordement de ton circuit de drainage ,vu les pluies si regard ,l'eau doit s'écouler si tu ne peux le vérifier visuellement le sondage te le confirmera
Voila voila .. un verre de vin chaud,un ciré , en avant.....
Entre les régles de l'art et la réalitées, parfois de grosses surprises!
Salut
De : Morbihan (56)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
j'ai une petite question c'est quoi que t'a exactement au mur de la piece qui est humide.
placo polystirene ou rail avec isolant et placo.
car dans le cas par ex de placo polystirene parfois ce placo avec la colle ne plaque pas contre les parpaing et donc si t'a une fuite d'eau en toiture par ex l'eau peut s'ecouler entre le poly et le parpaing et descendre en bas du mur de la piece.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
je ne sais pas trop, je dirais placo polystirène, je continue mes investigations
De : Auch (32)
Ok KANIBAL
Achille tu dois etre rigoureux dans tes observations,as-tu vérifie dans les combles?
On commence par le haut pour finir par le bas.
Terrasser c'est dure.. si tu peux éviter de retourner le jardin...
Pas de fuite en haut = infiltration provenant du sol
Pour info trés beau temps en Bretagne aujourdhui (le sud)
Bonne soirée !!
De : Morbihan (56)
tagalomètre a écrit:Si tu nous disait quelles sont les pièces qui ont de l'eau ?
Les tuyauteries sanitaire et chauffage sont-elles en cuivre ou en PER ?
As-tu vérifié les évacuations PVC, lavabos, douche, etc ?
toute la tuyauterie est en cuivre quand au chauffage il est électrique.
Je vais vérifié ce week-end toute les évacuations en PVC
J'ai trouvé sur mon contrat que entre le mur et le placo il y a une lame d'air d'environ 2 cm ce qui laisserait donc la place a de l'eau de s'infiltré, je continue mes recherches dimanche, demain pas le temps boulot horraire 7h / 21h en espérant que ce ne se soit pas agravé !
Merci à tous
De : Auch (32)
Problème résolu
En fait le joint de la vidange de la baignoire était mort à cause d'un produit que ma femme avait mis dedant donc toute l'eau partait dans la chappe et le sol avant de remonter. Toute l'eau qu'il est passé en 15 jours!!!! je me demande bien combien de temps maintenant avant de pouvoir remettre une moquette dans la chambre ? 4 jours etle sol toujours humide.
Merci à tousBiggrin
De : Auch (32)
Reste cool avec ta femme, des conneries on en fait tous!!!
Tant mieux que ce soit terminé ce soucis!!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Photolover Env. 7000 message
Si tu as des serpillières en microfibre, sinon tu en achètes quelques unes, place les sur les endroits où il y a eu de l'eau, çà va pomper l'eau du sol car la microfibre a un gros pouvoir d'absorbtion de l'eau. C'est ce que j'ai fait dans un placard chez moi, suite à une fuite d'eau de mon chauffe eau et tu ne peux pas imaginer combien de seaux j'ai pu pomper en empilant les microfibres l'une sur l'autre alors que pour moi il me semblait que c'était quasiment sec.
Picto recompense Photolover
Ok merci, en plus le chauffage dans la chambre fait remonter encore plus l'eau, j'en ai pour un moment avant que se soit sec !
De : Auch (32)
achille 32 a écrit:Problème résolu
En fait le joint de la vidange de la baignoire était mort à cause d'un produit que ma femme avait mis dedans donc toute l'eau partait dans la chape et le sol avant de remonter. Toute l'eau qu'il est passé en 15 jours!!!! je me demande bien combien de temps maintenant avant de pouvoir remettre une moquette dans la chambre ? 4 jours et le sol toujours humide.
Merci à tousBiggrin
Bien content pour toi.
La faute de ta femme !.. c'est ce que je dis toujours... Renseigne toi , ton assurance peut-être une prise en charge de la moquette
Ouf , je me voyais pas descendre à JARNAC !..
Salut
De : Morbihan (56)
Merci à tousBiggrin
Ouf , je me voyais pas descendre à AUCH !...
Salut
De : Morbihan (56)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h55
Bien choisir ses fenêtres
