Aide construction garage - dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 14.015 fois
Env. 70 message Plan D'aups (83)
Nous construisons actuellement un garage de 6m * 7m.
Pour cela nous avons fait les fondations, et monté 4 rangs d'agglo pour surélever la dalle.
Nous allons remblayer le fond avec des pierres et du balast.
La prochaine étape est : le coulage de la dalle! Mais certains préparatifs s'imposent.
Les questions :
Comment isoler le garage? (qui pourra peut etre servir d'habitation par la suite)
Faut il faire une arase?
Faut il monter des planelles?
Voila une photo de l'état d'avancement.
On attend vos commentaires
Merci d'avance
De : Plan D'aups (83)
isolation : pour le sol, tu peux mettre un polyane pour éviter l'humidité, puis un isolant sous la dalle type polymachin ou tms
tu peux faire une arase sous et sur la dalle avec un mortier hydrofuge pour rompre la capillarité
Tu mets des planelles autour de ton plancher pour conserver la planéité des matériaux.
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Pour l'isolation, on va mettre du polyane.
On nous à parlé d'une mousse contre les agglo déja posé. Vous connaissez?
J'ai vu le macon, qui construit notre maison, et il m'a dit
- inutile de faire une arase
- inutile de mettre les planelles
Vous pensez quoi de cette solution?
Car moi j'étais partit sur la solution de shalia donc : arase + planelles
Sans arase : L'humidité va passer dans ta dalle, et remonter dans tes murs par capillarité = ta future isolation trempée, et un batiment humide...
Sans planelles c'est moins grave, mais disons que c'est pour conserver un crépis uniforme. car il ne se comporte pas pareil sur tous les materiaux, il vaut mieux conserver le meme materiaux sur tout le mur.
Le polyane n'est pas une isolation mais juste un plastique pour eviter l'humidité.
Tu parles de Mousse PU? super efficace, mais super cher ;)
De : Rocbaron (83)
Env. 20 message Vesoul (70)
moi ce que je ferais , c'est de remblayer ton trou avec des cailloux et ou toutvenant compactés en ayant pris soin de passer tes tuyaux d'évacuation et ou d'alimentation ......ensuite tu finis le niveau avec du sable .
Tu remblaies jusqu'à, la hauteur supérieure la plus basse de tes aglos, moins 16 cm.Dessus tu dépose un polyane que tu fais déborder pour l'instant sur tes aglos . Tu ferrailles très correctement ta dalle flottante et tu la coules .
En ce qui concerne l'isolation thermique ; si tu souhaites rendre ce garage en habitation tu isoleras sur cette dalle par la suite avec par exemple du polyurethane en panneau et tu couleras une chappe liquide.Tu évites ainsi les ponts thermiques en sachant qu'il faudra avant de , poser tes panneaux et de couler ta chappe liquide , isoler thermiquement tes murs extérieurs .
Dans cette solution il n'y a pas besoin d'arase ni de planelle : ton coffrage est réalisé déjà par tes aglos .
L'arase sert à la rigidité et à rattraper le niveau : le niveau importe peu car lorsque ta dalle seras coulé ; même si tu as des aglos qui dépassent parfois le niveau de tadalle , ce ,'est pas grave : puisque tu vas remonter des murs .
Par contre , je te conseille de savoir dès le départ ce que tu souhaites , car il serait judicieux de disposer des ferrailles aux angles si tu crée une élévation importante : comme cela tu reprendrais ces ferailles pour prolonger tes poteaux ..... de même si tu veux créer une maison avec un poteau central ; il serait judicieux de prévoir une fondation et un soubassement de poteau sous la dalle que tu envisages de couler .
Salutations .
De : Vesoul (70)
franckpaoli a écrit:moi ce que je ferais , c'est de remblayer ton trou avec des cailloux et ou toutvenant compactés en ayant pris soin de passer tes tuyaux d'évacuation et ou d'alimentation ......ensuite tu finis le niveau avec du sable .
Salutations .
Je pense que je vais appliquer cette solution.
Mes angles sont ferraillés, je coule le béton à quel moment dedans? avant la dalle? (je parle pour mes agglos deja montés)
Sinon pour l'isolation des agglos deja montés, je met quoi exactement comme matière?
Merci pour vos informations, ca nous aide beaucoup.
Où acheter la mousse polyuréthane pour l'isolation des murs sous la dalle?
Sinon quelle isolation sur les murs sous la dalle?
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h36
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
