Jonction receveur prêt à carreler - carrelage (espace réserv
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.745 fois
Env. 60 message Calais (62)
nous souhaitons faire notre douche italienne dans notre future maison. L'espace pour le receveur a été réservé avant la pose de l'isolant et de la chappe. Que devons nous mettre au niveau de la jonction entre le carrelage existant et les futures mosaiques qui recouvriront le receveur? Nous avions pensé à un joint de silicone mais visuellement ça risque de ne pas être top. Y a t-il d'autres solutions?
Merci de nous éclairer
De : Calais (62)
Personne pour nous aider? :s
De : Calais (62)
Env. 10 message Haute Vienne
il existe des profilés notamment en alu et en forme de té qui permettent d'assurer le jontoiement entre deux carrelage à partir du moment où ces derniers sont au même niveau et plans (les profilés, très rigides, n'aiment pas les courbes). Certains sont très discrets avec une largeur visible de 10 ou 12mm, la hauteur (la barre verticale du té) du même ordre et justifie de ménager un espace de environ 5mm de large et d'une profondeur au moins égalle à la hauteur du profilé. Il suffit de remplir cette "gorge" d'un mastic sérieux (sika...) et d'enfoncer le profilé, le mastic après sa prise maintiendra parfaitement cet enjoliveur. Il est possible de trouver ce genre de profilé en grande surface de brico mais il existe d'excellents produits notamment sous la marque Shlüter (je n'ai pas d'actions chez eux) disponible chez bon nombre de marchands de carrelage ou Point P (où l'on trouve aussi la gamme sika). Attention toutefois à la pose qui doit être rapide, sous entendu découpe de la totalité des profilés et présentation avant pose en sachant que le mastic va déborder au moment de la pose et qu'il est impératif d'avoir sous la main le bidon de white spirit (sika 11 FC) ou autre pour très rapidement éliminer le surplus et lisser. Le mastic doit refluer, cela est synonyme d'étanchéité, ce qui est capital pour éviter les infiltrations d'eau. Si bien fait, aucun entretien.
Dept : Haute Vienne
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h07
Devis création salle de bains
