Poele à bois
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 8.106 fois
Env. 300 message Haut Rhin
Hello,
Je réfléchis à chauffer ma maison au bois (bois) ou granulés (pellets, ou copeaux) en chauffage principal.
Que pensez vous de ce choix ?
La maison sera rectangle, et de 120m2, le poele le plus central possible.
Pour le moment je ne vois pas trop la différence entre le bois et le granulé :
combien de bois faut t'il par an pour chauffer 120metres carrés à 19°c ? Le stockage est t'il plus contraignant (s'il faut bacher le bois ou ce genre de chose ?)
combien de granulés ?
Lequel est plus économique ?
Est ce plus confortable avec l'un ou l'autre ?
Pourriez vous me dire comment on estime la puissance de l'appareil ?
merci de vos pistes et expériences, ca fait plein de questions mais je ne connait pas du tout ces sujets ;)
Env. 1000 message St Maixent (79)
Ah ben t'as dut beaucoup chercher .... Laugh
Bon en gros :
* le bois c'est une belle flamme pas le granulé.
* poêle à buche souvent simple et fiable.
* le granulé ça se charge automatiquement pas le bois
* le bois se stock dehors pas les granulés c'est plus contraignant
* les granulés ca fait du bruit quand çà charge ...
* les buches tu peux les couper toi-même dans la forêt ou l'avoir par quelqu'un à pas très chère ..
enfin bref c'est pas pareille ... ca dépend ce que tu veut ...
Perso c'est soit un poêle à bûche dans la pièce à vivre soit carrément une chaudière à bois dans une pièce technique avec production d'eau chaude ... le poêle à granulé ca me parle pas ...(c'est un avis très personnel)
De : St Maixent (79)
la diff, c'est souvent le prix et surtout les saletés avec le bois.
le bois : tu mets une buche elle brule jusqu'au bout donc pas modulable, le granulé tu peux moduler, régler une température de consigne et il y a plus d'autonomie.
tout dépend de la construction : mon ancienne maison (1999) je consommais 12-15 stères pour chauffer 100m2
j'en connais qui brulent 2-3 stères pour 150m2 en complément d'un chauffage solaire.
contraignant je ne sais pas, le bois évidemment s'empile ; pour stocker le granulé il faut un endroit sec (pas dehors).
comme le bois, tout dépend des besoins de la maison.
on estime pas la puissance d'un appareil, elle est marquée dessus .
Par contre on estime le besoin de chauffage d'une maison avec un calcul de déperditions, obligatoire ou disons fortement conseillé pour dimensionner l'installation.
et mon avis sur l'install d'un chauffage bois (insert ou poele non bouilleur) pour chauffer une maison et bien... vu les progres technologiques çà me ferait suer de revenir au "confort" de nos grands-mères = chaud dans la pièce de vie, pulls et bouillottes ailleurs, corvées de bois...
avec un thermo poele pour une installation en basse T° (plancher chauffant ou radiateurs eau) why not mais ... j'aime pô les corvées de bois alors en version granulés
si tu mettais ta région dans ton profil ce serait aussi plus facile (en Bretagne dans une maison très bien isolée un poele peut certainement suffire, dans l'Est ou en montagne c'est moins sur).
Ton mode de vie peut aussi influencer ton choix : avec un chauffage bois, tu ne peux pas fixer une T° mini hors gel, si tu t'absentes souvent çà peut être un pb.
Elisa21 qui soit dis en passant à un smiley perso ... HAHAHAHA pas facile à placer un truc pareil !!
Bon sérieux je crois qu'Elisa21 à bien complété ma réponse ca dépend surtout de ton mode de vie, ta région et ton isolation ...
Perso j'adore fendre mon bois et m'occuper de mon feux, alors que pour d'autre c'est une corvée ...
A un moment j'étais parti pour une chaudière à granulé, j'y réfléchi encore car c'est pratique et confortable, mais bon mon côté cromagnon me pousse vers un poêle à buche ...
Je n'ai pas tout lu ici, j'ai lu pleins de choses déjà, tous les jours plus. Et pourtant j'ai déjà étudié tous les modes de chauffage en détail, et pas mal parlé avec l'Ademe.
Je ne suis pas sous informé rassure toi, j'ai juste encore plein de questions concrètes ;)
Je vais surement prendre du granulés pour ne pas avoir à dé/stocker le bois.
Pour la région : le Var, donc PACA ;)
Pour l'isolation : ce sera selon la RT 2005, pas BBC, mais bon on essaiera de faire au mieux, j'aimerai savoir si on peut dire qu'en moyenne on compte x kw pour y m2 ou ce genre de chose ?
Du style pour une maison à la RT 2005 il faut compter un appareil de puissance de 2 kw par m2, je dis cela pour exemple.
Histoire d'avoir un poele qui soit bien dimensionné et tand qu'à faire pas froid l'hiver (en ce moment j'ai 16°c quand il fait 0°c dehors :( ) ; ni trop chaud non plus d'ailleurs.
Je ne parle pas de chaudière à granulés avec appro. par vis sans fin (sympa mais couteux et de plus prend sur la surface habitable), non, je parle d'un poele à granulés , que l'on charge manuellement.
Si j'ai bien compris cela donne des sacs de 15kgs avec un réservoir que l'on approvisionne tous les 3/4 jours si je ne me trompe pas.
elisa21 a écrit:et mon avis sur l'install d'un chauffage bois (insert ou poele non bouilleur) pour chauffer une maison et bien... vu les progres technologiques çà me ferait suer de revenir au "confort" de nos grands-mères = chaud dans la pièce de vie, pulls et bouillottes ailleurs, corvées de bois...
Bien sûr.
orelai a écrit:Je vais surement prendre du granulés pour ne pas avoir à dé/stocker le bois.
Oui c'est l'avantage.
De : Sud De Toulouse (31)
Je profite de ce post pour une réflexion a voix haute sur cet unique mode de chauffage: si tu es cloué au lit par une fievre de cheval et quand tu pars en vacances, comment tu fais pour recharger la bête et maintenir une bonne température bien douce??????
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Tu utilises ton appoint électrique.
Ok donc ce n'est pas le mode unique.
Ah oui Orelai parle de principal, enfin j 'espère...
Bien vu Isaac
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Pour un poêle air, je parle d'appoints électriques indépendants (panneaux rayonnants) pour les pièces trop éloignées afin de récupérer une température équivalente ou proche de celle de la pièce où se trouve le poêle.
On peut aussi en placer ailleurs pour éventuellement maintenir le hors-gel en cas d'absence prolongée.
En cas de maladie "clouante" au lit, il faudra faire face à d'autres problèmes que le rechargement du chauffage : se laver, cuisine...
2biquettes a écrit:...Perso j'adore fendre mon bois et m'occuper de mon feux, alors que pour d'autre c'est une corvée ...
pour moi, après 6 ans d'insert le terme "corvée" de bois a vraiment tout son sens. Bien sur question finances c'était interessant car nous avions des affouages dans la commune mais vraiment j'aime pô.
j'avoue j'avais dit "plus jamais de bois" et du coup, je n'ai même pas de cheminée dans ma nouvelle maison, dommage
=> orelai : si tu es dans le Sud et pas d'objectif dossier BBC pourquoi pas SSC (solaire pour chauffage et eau sanitaire) avec un complément poele bouilleur ?
Oui pourquoi ?
Env. 400 message Isere
j'ai l'abonnement tempo edf, j'utilise donc le poele pour les 22 jours rouge, puis de temps en temps, ce n'est donc pas une corvée....environ 2steres par an, et je profite des tarifs moins élevés les autres jours...
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
A propos, un poele a bois est il aussi salissant qu'une cheminée?
Traces noires etc...???
Pour ceux qui ont un certains recul, si oui, au bout de combien de temps les peintures sont a refaire??
Mon séjour est blanc.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 700 message Caujac - Haute-garonne (31) (31)
VILIN a écrit:A propos, un poele a bois est il aussi salissant qu'une cheminée?
J'ai peu de recul mais très honnêtement je ne trouve pas qu'un poêle soit très salissant à comparé avec une cheminée ou insert. D'ailleurs j'ai très rarement l'odeur de bois brulé dans ma maison sauf quand je recharge. Ce qui est un peu salissant c'est de rentrer les buches dans la maison. J'ai acheté une petite desserte que j'ai mis à coté du poêle avec une petite pelle et un mini balai et un joli seau en acier galva. Je jette les saletés directement dans le poêle.
Je n'ai pas non plus remarqué de traces de suie sur le mur ou le plafond, et mes murs sont clairs.
Perso, mettre 3 ou 4 buches ds mon poêle si on est là la journée, je prend pas ça pour une corvée. J'adore trop ce mode de chauffage pour en changer.
Par contre on a laissé les convecteurs dans les chambres et la SdB pour le cas ou, ou en cas d'absence...mais pour l'instant ils n'ont pas fonctionné, le poêle suffit largement à tout chauffer.
Voila
Ovalie Construction - Projet à Caujac - Haute-Garonne (31). Blog : http://caujac.abcblog.fr/
De : Caujac - Haute-garonne (31) (31)
ok merci,
mon cas serait juste un poele pour le coté " conviviale" et en cas de panne EDF: une flambée de temps en temps et/ou en inter saisons.
Mon plancher chauffant me donnant entière satisfaction.
Je veux juste savoir si ça salit fortement ou très modérément.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Voila
j'aime bien les retours d'expériences ! tu peux préciser la dimension de ta maison, l'isolation et le poêle (puissance ...) ?
mon séjour est blanc aussi, j'utilise le poele que depuis le début de l'hiver, pour l'instant pas de salissures...sauf un peut de poussières au sol.
EDF Tempo.
Dept : Isere
Voila
Alors maison de 106 m2, Isolation correcte RT 2005 et orientation Sud. Le poele fait 11 kW, légèrement au dessus de ce que l'on devrait avoir mais le modèle nous a plu.
En laissant toutes les pièces ouvertes on chauffe toute la maison en 1 heure. Le soir on laisse le poele s'éteindre vers 2/3 heures du matin, le matin en ce moment ou il fait assez froid on a 20° au lever.
et le soir il fait pas trop chaud pendant la flambée ?
11kW pour 106m² ca fait beaucoup !! 11kw nominal je suppose ?Vous aviez prévu combien normalement ?
11 kW en puissance max probablement.
isaac a écrit:11 kW en puissance max probablement.
Oui c'est ça
Il fait bon le soir, mais si on charge trop, oui il fait trop chaud. Donc bien souvent je ne mets qu'une buche derrière l'autre lorsque je rechage, pas plus sauf à l'allumage sinon ça ne prend pas.
Sinon environ 4 buches en conso pour la journée et jusqu'au soir suffisent et pour mieux maitriser la T° je refends mes grosses buches.
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h46
Devis poeleArtisan
Devis poele
