Aide pour choix toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.674 fois
Env. 10 message Saint Theoffrey (38)
Bonjour a tous !
j'ai achete une maison et j'aimerais refaire mon garage enfin plutot la toiture qui est dans un etat lamentable
mais le plus drole dans tout sa c'est que je n'y connais strictement rien
donc j'aimerais etre conseille sur le type de couverture suivant ma super charpente a moitie pourri
actuellement je suis plus tourner sur du bac acier mais si vous avez autre chose n'hesitez pas
donc en gros mes questions sont :
1/quel type de couverture serait le mieux sachant que mon budget et pas mal reduit
2/le bois de la charpente sort sur le bas de la couverture donc a pris la flotte et au extremite le bois est pourri y'a t'il une solution ?
3/difficulte de pose du bac acier si je prend sa ?
4/cout approximatif que la petite histoire ?
5/ ce qui vous semble indispensable a me conseillez
merci d'avance a tous et bonne annee 2010 !
De : Saint Theoffrey (38)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
La formule bac acier est pour toi la meilleure, pose facile et coût moindre par rapport aux autres couvertures, chaque région à ces propres prix donc il faut te faire faire un devis au négoce du coin.
Quand tu feras ton débit de commande prévois de commander des rives à rabats pour la protection de tes nez de pannes.
Les bois pourris ou sont ils et sur quel degrè de pourriture ??
De : Pau (64)
Photolover Env. 7000 message
Bonsoir et bonne année !!
Moi j'avais fait faire un devis pour mon garage par un couvreur, sachant que le mien est monopente d'environ 40m2, la charpente en bon état, la couverture proposée était du bac acier simple, pas isolé, et le devis était de plus de 7500€ TTC .. sachant aussi que dans ce prix était compris l'enlèvement des plaques fibrociment amiantée, faudrait que je regarde le détail du devis pour savoir combien ils me prenaient pour ce poste.
Apparemment tu as aussi du fibrociment, à savoir s'il est amianté ou non .. s'il l'est, il faut prévoir un budget pour la mise en déchetterie qui accepte les déchets amiante inerte et c'est pas donné .
Si tu le fais toi-même, çà te reviendra sûrement moins cher .. le bac acier est une bonne solution, mais à ta place je le prendrais quand même isolé, c'est pratique autant en hiver qu'en été et avec une isolation des murs, çà te permettrait peut être qu'il ne gèle pas dans ton garage.
Picto recompense Photolover
bonjour
alors pour faire court en attendant qu'il fasse jour et que je puisse prendre des mesures et des photos.
le toit est bien en fibro amiante mais pour le demontage je sais deja ce que je vais en faire donc pas de surcout a appele une societe specialisee ou decheterie a prix exorbitant
sinon existe t'il un produit a passer sur ma charpente pour la proteger des intemperies ? vu que la toiture est sureleve rapport au mur et que la pluie et la neige passe de partout.
Sinon par rapport a ma situation geographique sachant que je suis dans les alpes a 1000m d'altitude avec pas mal de neige y'a t'il des precautions particulieres a prendre au niveau du choix du bac acier ou de pose ?
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h51
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
