Efficacité d'une pompe à chaleur aérothermie dans le Nord
Ce sujet comporte 91 messages et a été affiché 38.643 fois
16
Env. 100 message Reunion
Cela ne pose aucun problème de faire un bilan thermique avant la construction, c'est même recommandé (pas loin d'être obligatoire !!)
Un bilan thermique est basé sur la température de base du lieu, sur la température intérieure souhaitée, sur les matériaux de construction et d'isolation utilisés et également sur le renouvellement d'air. Tout constructeur doit être capable de répondre à ces questions.
Que ce soit avec un chauffage fuel, gaz, solaire, bois ou PAC il est dans TOUS les cas bon de connaitre les besoins en chauffage.
Cela permet de définir également de mode de diffusion de la chaleur.
Quelque soit le mode de chauffage choisi il ne faut pas oublier que dans TOUS les cas une surpuissance n'est JAMAIS économique.
si vous avez besoin de 10kW de puissance pas la peine d'installer une chaudière de 24kW!!! ou alors il faudra la régler sur une puissance maxi de 10kW (je pense aux chaudières murales gaz par exemple)
Si vous choisissez un plancher chauffant vous pourrez utiliser une PAC, du solaire, chaudière condensation,....
Mais si vous choisissez des radiateurs 70/90°C je vous déconseille fortement la PAC et la Condensation.
Cela n'est pas particulièrement compliqué, il faut simplement faire des choix et pour cela il faut s'informer. Ou alors faire entièrement confiance à une autre personne !!!!!!!!!!
Le bâtiment et le second oeuvre ont des techniques, des règles et des contraintes tout comme les autres métiers: boulanger, banquier, commerçant, ......
Bon courage pour votre projet
HB
Dept : Reunion
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h32
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
16
