Silo à granule
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.095 fois
Photographe Env. 1000 message Yvelines (78)
avez vous un silo à granules et/ou des plans pour en fabriquer un ?
J'ai trouvé ça mais le prix.....
De : Yvelines (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Salut, tu devrais préciser que c'est pour ton poêle à granulés sans alimentation automatique. Et que ce sera plutôt un distributeur.
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
si c'est juste pour le stockage, pourquoi ne pas monter juste des cloisons en agglo ou brique de 15 contre un mur extérieur (pour l'accès direct du tuyau de livraison ) ? avec une tite ouverture en bas (genre un agglo en moins) pour le passage d'un tiroir-pelle ?
C'est une idée. Attention au poids sur la dalle de vide sanitaire.
J'ai brièvement étudié la fabrication d'un distributeur moi aussi, accessible directement depuis la pièce de vie, juste à côté du poêle en fait, encastré dans le cellier sur une hauteur de 2 mètres, avec une vitre devant pour voir le niveau, et afficher le contenu, comme on peut le faire avec certaines graines dans des casiers avec façade en verre. Cela peut faire sympa, et moderne.
Remplissage par le cellier.
En bas, 2 pentes amenant vers une sorte de vanne côté pièce de vie, avec un sceau qui serait placé dessous pour faire le remplissage du réservoir du poêle.
Pour la structure, j'avais pensé au béton cellulaire en 10 cm autant pour sa capacité d'isolation, sa bonne résistance mécanique et son poids raisonnable (on en trouve à 400 kg/m3 de densité).
Mais en additionnant le poids des granulés (180/200 kg), je frôle le maximum admissible par le plancher.
Alors un ami m'a suggéré de faire les parois en Placo avec montants M70 très rapprochés (genre tous les 10 cm) : léger et solide.
avec une vitre oui j'avais vu çà (sur éconologie, FS ou ailleurs je ne sais plus).
effectivement pour le poids il vaut mieux calculer avant ; peut-être faire un reservoir plus gros mais moins haut.
autre solution : augmenter l'isolation pour diminuer le besoin annuel de granulés ou négocier pour une livraison en 2 fois.
Bonjour Elisa,
en effet un "simple mur" devrait être jouable...
Mais comme le dit Isaac il faut que je vérifie la résistance de ma dalle de sous sol.
Il y a surement des choses à prévoir, je vais essayé de trouver des plans.
De : Yvelines (78)
Bloggeur Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je relance sur le sujet pour poser une question peut-être idiote Tongue mais est-il possible de stocker les granulés dans un vide sanitaire (cuve ou autre)?
Merci Biggrin
Dept : Ille Et Vilaine
Malman35 a écrit:Bonjour,
Merci Biggrin
j'imagine que oui si la cuve est bien étanche
De : Yvelines (78)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h00
Photos de cheminées
Photos de cheminées
