Hourdis et portee maxi ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 15.936 fois
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
bonjour ,
je m interroge car j ai des combles amenagees et un hourdis comme plancher 16+4
ma question
quelle est la portee maxi sans mettre un poteau 20X20 par exemple
il me semble que c est 4,5 m maxi
qui peut me confirmer
merci d avance et bonne annee a tous
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 2000 message Dijon (21)
alors deja un hourdis ce n'est pas un plancher 16+4 !
en gros un hourdis c'est un espece d'agglo avec des petite languette sur les cotés. il sert a coulé la dalle beton dessus le tout forme ton plancher 16+4 (ou 12+4).
pour la portée maxi je ne sais pas....
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Questionne le fournisseur du plancher : il y a autant de réponse que de fabricant.
Dept : Eure
bonjour
peut etre extrapitou que tu veux parler de l entrevous car une fois le beton coulé
on appele ca un plancher hourdis il me semble !!
Env. 40 message Rhone
Alors non le hourdis n'est pas l'agglo que l'on viens poser entre 2 poutrelles, c'est bien l'entrevous. L'hourdis est en réalité la forme que viens prendre la dalle de compression sur la poutrelle et l'entrevous (beaucoup confondent les deux et malheureusement au niveau professionnel également, j'ai tres souvent des maçons et des archi qui me disent hourdis et pas entrevous.)
Pour repondre a la question pour les portées, cela va dependre de la charge.
Au minimum si tu as des poutrelles precontraite tu dois etre a 1/27eme de la portée et 1/25eme pour des poutrelles treillis.
bonjour cd69
peux tu expliquer un peu
moi j ai un mur qui est a 4,80m d un poteau qui soutiens un plancher hourdis
merci deja de te pencher la dessus ,pour ce qui est de la charge aucune idee
Si j'ai bien compri, tu as un vide de 4.80ml entre un mur et un poteau qui doit surment reprendre une structure porteuse comme une poutre, et tu veux connaitre l'épaisseur de plancher qui faut pour comblé ce vide.
le calcule pour une structure Poutrelle Ame-treillis (1/25)
4.80/0.25 = 19.2 donc un plancher 16+4 est suffisant.
Le calcule pour une structure Poutrelle Précontrainte (1/27)
4.800.27 =17.777 donc un plancher 16+4 est suffisant.
Apres plus tu auras de charges sur ce plancher plus l'épaisseur augmentera, mais si tu ne fais pas de stockage particulier un plancher 16+4 devrai etre bon.
Fais également attention, si il s'agit de rénovation tu devraisavoir également un rangée d'entrevous négatif en bordure des murs existant pour faire passer le chainage horizontal. Mais quoi qu'il en soit fait faire une étude au près d'un fournisseur pour sur et etre couvert au cas ou.
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 21h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
