Dimensionner un poteau en béton armé
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 10.506 fois
Env. 100 message Haute Marne
Je vais couler deux poteaux en béton armé dans la maison que je rénove.
L'un soutiendra les 2 linteaux de chêne 35x35 du premier étage, l'autre les deux linteaux 40x35 du second étage.
J'ai estimé le poids que chacun de ces poteaux supportera. 5 tonnes pour l'un, 2,5 tonnes pour l'autre.
Pourriez vous m'indiquer:
1. Section minimale du poteau de béton armé
La formule de calcul qui permet, en fonction du poids supporté par un poteau, de déterminer la section minimale que doit avoir ce poteau.
Il s'agirait de savoir quelle charge peut supporter (en compression) 1cm2 de pbéton armé. Avec cela je pourrais obtenir la section de mon poteau quelque soit la charge que je voudrai lui faire supporter.
2. Risque de flambement
Le rapport entre longueur du poteau et sa section, à partir duquel on estime qu'il y a risque de flambement (et alors il est préférable d'augmenter la section du poteau).
3. Surface des fondations
Dans un cours de BTS Bâtiment que j'ai récupéré sur le net, j'ai trouvé la méthode de dimensionnement des fondations (en fonction des forces permanentes G et temporaires Q, de la résistance du sol, et de la section du poteau).
Il y a deux choses que je ne comprends et que j'aimerais me faire expliquer.
Soit un poteau de section axb
Les fondations sont de section AxB avec pour contrainte que la fondation est homothétique par rapport au poteau (même forme, même rapport entre les dimensions). Soit h l'épaisseur de la fondation.
Ce cours indique comment trouver A et B puis dit que on fait h=d+5cm en déterminant d tel que:
[B-b]/4 <= d <= B-b
Je comprends qu'on donne une épaisseur minimale aux fondations. Si elle est trop fine elle ne pourra pas appliquer/répartir sur toute sa surface la force appliquée au poteau.
3.a. Pourquoi donner une valeur MAXIMALE à d (B-b)? En quoi cela nuit il d'avoir des fondations "trop" épaisses?
3.b Après le calcul des dimensions des fondations (soit S=AxB leur surface), on doit vérifier que:
p=[1,35G + 1,5Q + 1,35Pps]/S <= effort supportable par le sol (exemple=4daN au centimètre carré)
G et Q sont des charges permanentes (charpente) et d'utilisation mais qu'est ce que Pps ?
Merci d'avance pour votre aide !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Haute Marne
Es-tu sur que les poteaux soutiendront des linteaux?
A mon avis, on met des poutres sur des poteaux...
Maître d'oeuvre - CSPS
Le dimensionnement (sur le plan théorique, car là les charges sont très faible) ne peut se résumer à quelques formules à l'emporte pièce.
Pour les poteaux, les paramètres :
- La section du poteaux
- Sa charge pondérées au sens du BAEL
- le matériau (et sa résistance)
- l'élancement du poteau qui permettra d'évaluer le flambement.
- éventuellement sa résistance au feu
Il y a prise en compte de l'élancement même pour les faibles élancements. C'est pourquoi le dimensionnement ne peux se résumer à une charge au cm².
Pour les fondations, les formules que tu indique sont tirées de la théorie des bielles. Ça donne une hauteur "minimale" en sachant que l'on descend rarement au dessous de 25 cm pour des questions d'enrobage des aciers.
Une chose importante que tu as oublié, c'est que pour déterminer la dimension des semelles, il te faut connaitre le taux de travail du sol. Et sans étude de sol ...
Et pour tout cela, encore faut-il être capable de faire correctement une descente de charge.
A noter que usuellement, le dimensionnement d'une semelle se fait avec des charges non majorées et un taux de travail du sol en service sauf pour le dimensionnement des aciers qui se fait avec une charge ELU (majorée).
Dept : Eure
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 04h20
