Probleme isolation phonique !!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.090 fois
Env. 60 message Rochemaure (7)
Hello, d'abord merci pour ce forum qui est une source de renseignement !! j'ai une petite question, nous allons nous lancer dans un projet de construction, le soucis c'est qu'une chambre va ce retrouver avec un mur collé contre le salon et l'autre a la cuisine !! ma question est : est ce qu'une isolation phonique permettra de rien entendre dans la chambre ? et si oui comment la realiser ? merci par avance
De : Rochemaure (7)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Tout d'abord, c'est de la briquette ou du placo en doublage ?
Si c'est briquette, pas trop de solution, si ce n'est de mettre un placard sur un des deux murs.
Si c'est du placo, il faut fait des recherches vers :
- soit mettre deux plaques de BA13, 45 mm de LDV et 2 plaques de BA13
- soit une plaque de placo phonique, 45 mm de LDV et 1 plaque de placo phonique.
Voilà, pour ce qui est de mon simple avis, y a peut-être mieux.
Si tu n'en n'est qu'au stade du projet et si tes plans ne sont pas définitifs, poste tes plans dans la section adaptée, tu auras sans doute des conseils avisés d'organisation de ta maison
De : Proche De Dinan (22)
Env. 70 message Allier
Je suis dans le même cas, j'ai une chambre séparée par une cloison (70mm) donnant sur la salle à manger.
Ce que j'ai prévu, c'est une plaque de BA 13 classic + 45mm de laine minerale + une plaque de BA 13 phonique. D'après Point P cela est suffisant, gain de 3 ou 4 Db d'après eux.
Je vais partir la dessus je pense sachant qu'une plaque coute dans les 25€
J'espère t'avoir aidé
Dept : Allier
oui je pensais mettre une plaque de placo phonique + LDV ou LDR + plaque de placo phonique, j'espere que c'est suffisant, mais par contre je pensais pas qu'une plaque de placo phonique couté 25 euros !!!!! merci pour les reponses
De : Rochemaure (7)
C'est ce que m'a dit Point P (par téléphone) et en dimension 2,7 x 1,2 par contre
As tu eu un tarif pour pas que je me fasse rouler Biggrin
Dept : Allier
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
À ce prix là, autant opter pour du Fermacell en 12,5 car plus lourd (15 kg/m² contre 12 pour du Placo phonique), donc plus efficace. Chez mon fournisseur, il est à environ 8 €/m² TTC.
De : Pas-de-calais (62)
Env. 1000 message St Maixent (79)
Ne pas oublier une bande résiliente entre le rail et le sol et le rail et le plafond.
si vous êtes pas a 3 cm de perdu je dirais double peau avec laine de verre.
La maison des biquettes : >>>ici<<<
De : St Maixent (79)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
+ 1
pour obtenir de très bonne performances il faut aller plus loin, alterner les montant de 48 (les plaques d'une face ne sont jamais en contacte avec les parements de l'autre face.
attention aux déperditions, les plaques doivent être alternée, traverser les faux plafond, traverser les doublage, mise avant la chape (si chape) et éviter si possible les prise de courant ou interrupteurs, si pc , elles devront être éloigné de 50 cm minimum (aux chaque face).
je pense que dans la construction d'une maison il ne faut pas mégoter pour 100, 200 ou trois cents euros.
ont construit pour le long terme, et si le bruit est dérangeant se sera pendant des années.
il existe également des plaques BA 25 db chez placo, très utilisées en milieu hospitalier (cloison 98/48)
De : La Roche Sur Yon (85)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h24
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
