Comment régler un chalumeau Bi-gaz ???
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 19.115 fois
J'ai récupéré un petit chalumeau à deux bouteilles Kyrène + oxygène assez agé, donc plus de doc....
C'est un Oxypack 3000 Air liquide.
Je voulais m'en servir pour faire un peu de plomberie en brasage fort au lieu de faire à l'étain comme j'ai l'habitude.
Mais voilà, j'arrive pas à maitriser l'allumage et le réglage. Il ya un petit poussoir sur la lance qui a l'air un peu grippé et j'ai pas compris sa fonction.... J'ai trouvé quelques infos sur des forums mais pas suffisant.
ESt ce quelqu'un utilise ce type de matos et peux m'aider ??
Merci d'avance.
De : Lyon (69)
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Ce poussoir, c'est pas pour créer le mélange lors de la soudure?
Sinon, va voir http://www.soudeur.com/default.asp à tout hasard
Je penche, donc je suis
Chris
Merci Chris ,
Effectivement le poussoir règle le dosage, mais c'est très brutal. J'avais l'habitude des chalumeaux d'atelier avec deux vannes, une pour l'acétylène et une pour l'oxygène.
Le site soudeur.com à l'air en rideau AJD.
Sinon, je viens de regarder et apparemment les recharges n'existent plus à part d'occase. Donc je vais pas me lancer à commencer des travaux avec une bouteille qui m'a l'air au bout de la charge. Donc Soudogaz comme dab....
De : Lyon (69)
Env. 100 message Moselle
Salut
peux-tu mettre une photo du chalumeau ?
selon tes dires, il semblerait qu'il y ai un chalumeau "coupeur" de monté, auquel cas, tres difficilement exploitable pour braser.
sinon,il me semble que ces bouteilles se trouvent sans probleme, chez casto notamment.
Dept : Moselle
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, j'arrive certainement trop tard mais je viens de découvrir ce forum par ce que je cherche des pièces détachées pour mon 3000.
donc si vous êtes toujours intérressé je peux vous envoyer photocopies de la notice d'utilisation....
Dept : Seine Maritime
Bonsoir Bountz,
Super sympa !!
En fait, je n'ai pas utilisé le chalumeau pour le moment.
Si tu pouvais scanner la partie de la doc importante et me la faire parvenir par mail, je te donnerai mon adresse par la messagerie privée....
Merci d'avance.
De : Lyon (69)
Je dirai également que c'est un oxycoupeur, ton bouton fait augmenter le débit d'oxygene pour la découpe
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
mgarrig a écrit:Bonsoir Bountz,
Super sympa !!
Merci d'avance.
je n'ai pas de scanner la seule chose que je puisse faire c'est des photocopies et les envoyer par poste
Env. 10 message Marseille (13)
Bonsoir Mgarrig, Bonsoir bountz;
Je viens d'acquérir également un poste à souder oxypack 3000 d'occasion, mais j'ai le même problème, il n'y a pas la notice, si vous pouviez me la communiquer ou me dire comment la récupérer je vous en serais reconnaissant.
Merci d'avance pour toute bonne âme pouvant aider un novice dans le soudage bi-gaz.
De : Marseille (13)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Bon, il semble que le Kyrene soit un mélange qui donne des performances entre le propane et l'acétylène...
pour ce qui est du chalumeau à mettre au bout, il doit ressembler à ça
Dans ce cas, on ouvre légèrement le bouton rouge et on présente une flamme (pas les doigts)... une fois allumé (flamme jaune, flottante), on augmente légèrement le débit du rouge puis on ouvre le bleu la flamme doit s'affiner, comme ça
si on travaille l'acier, la zone réductrice ne doit pas excéder 15% (en longueur) du dard ; pour travailler le cuivre il vaut miux qu'elle fasse au moins une fois la longueur du dard... et il vaut mieux que le panache soit long et non sifflant.
Si ça ressemble à ça :
c'est effectivement un chalumeau pour la découpe
on peut aussi trouver des trucs comme ça ;
dans ce cas, la gachette sert à passer du mode veilleuse au mode plein débit
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Env. 20 message Vaucluse
Bonjour à tous.
Pour l'utilisation, je me suis fait cette étiquette :
Les OXYPACK 3000 ont la fâcheuse manie de vieillir avec arthrose du bouton...
Pour déverrouiller (un peu) le bouton unique du chalumeau, j'ai utilisé utilisé une graisse spéciale pour oxygène.
Elle vaut le prix du caviard :
Abyssnaut Graisse de contact oxygène, 20g (une cuillère à café dans un petit pot) est vendu par Water-to-Go France 25,20€ + frais de port...
sinon, je vais essayer de vous "offrir" une notice réécrite dans les posts suivants...
J'ESPÈRE QUE MES SCANS ET INTERPRÉTATIONS RÉACTUALISANT UNE NOTICE DE PLUS DE 40 ANS NE SERONT PAS TROP FAUX ET NE VOUS FERONT PAS SAUTER... DU COUP, JE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ET PATATI ET PATATA…
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
Dept : Vaucluse
En cache depuis avant-hier à 22h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
