Griille d'aération d'air frais pour cheminée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.669 fois
Env. 10 message Avensan (33)
Je dispose d'une cheminée avec insert placé dans mon salon , sur le mur de ma maison coté ouest. Donc la bouche d'aération ( air frais ) se trouve en extérieur juste derrière ma cheminée . J'agrandis mon séjour à cette endroit, coté bouche d'aération. Cela ma prend toute la largeur de la maison.
Je veux garder la bouche d'aération mais la déplacer sur la nouvelle construction. Quelle serait d'après vous la meilleure solution sachant que je n'ai que les fondations de couler ?
De : Avensan (33)
Merci beaucoup pour la réponse apportée. Dans le cas ou je passe un tuyau p.v.s dans la dalle , je suis dans l'obligation de couder car la grille d'aération est à 50 cm du sol.
Pouvez vous me confirmer si le coude ne posera aucun problème ?
Merci beaucoup pour les renseignements apportés.
De : Avensan (33)
Et par le vide sanitaire de la partie existante ?
De : Sud De Toulouse (31)
Je n'ai pas de vide sanitaire sur la partie existante.
De : Avensan (33)
La grille d'aération donnant sur l'extérieur est nécessaire pour amener de l'air frais à ma cheminée, sinon problème de refoulement.
J'agrandis ma maison et la grille d'aération sera comprise dans la construction.
M'est-il possible de rallonger l'aération en faisant passer un pvc de 100 mm dans le radier donnant sur l'extérieur de ma nouvelle construction ?
Pouvez vous me donner vos avis s'il vous plait merci ?
De : Avensan (33)
Bonjour, oui sous l'isolation, cela serait une solution. Attention aux pertes de charges avec des coudes à 90° et une trop grande longueur... Faites une pente vers l'extérieur aussi, pour éviter toute stagnation éventuelle d'eau.
Env. 300 message Landes
Pour resoecter des normes et avoir une bonne arrivée d'air frais, utilise un PVC de 150 mm soit une section de 200cm2.
Dept : Landes
merci pour les conseils.
De : Avensan (33)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h12
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
