Garage limite proprieté trop long
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.889 fois
Photographe Env. 90 message Ingersheim (68)
Je suis en projet de construction ,
le constructeur m'a proposé 2 garages préfabriqués béton mis bout à bout pour atteindre 10 mètres de long,
posé à coté de la maison mais limite propriété, je voudrais mettre des garages sur une longueur de 14 mètre car je suis sur vide sanitaire je ne peux pas mettre de sous sol,et besoin de place.
Le hic c'est que le plan d'occupation des sols autorise maxi 10 mètres.
Que puis-je faire ?
De : Ingersheim (68)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 20 message Gard
Puisque en longueur tu est au taquet il te reste plus qu'a elargir le garage, si c'est possible.
je ne peux pas élargir le terrain est trop étroit.
si par hasard mon futur voisin serait d'accord n'y aurait il pas de solution ?
Si il est d accord pour vendre une partie de son terrain je pense qu il n y a pas de soucis sinon je vois pas.
Si le POS indique 10m pas possible d aller au dela.
Env. 70 message Moselle
Historiquement, et pour de nombreuses années encore je pense sans trop me tromper, c'est aux projets de "coller" au POS/PLU (une adaptation mineure reste toujours possible suivant le contexte) et non pas au POS/PLU de s'adapter aux projets. Question technique : 14m de garage permettrait environ le stationnement de 3 véhicules (petits ou moyens) mis bout à bout. Il vous faut autant de places de parking (selon la grille applicable dans votre secteur) ? Pouvez-vous rapporter le contexte exact précisant ces 10 m maximum ?
Dept : Moselle
Le problème est règlé je ne tiens pas compte du pos de la commune mais de celui du lotisseur et qui lui me permet de construire un garage de 14 m de long sur hauteur maxi 3 m.
c'est pas uniquement pour mettre des voitures , nous n'avons pas la possibilité de mettre un sous sol.
Et comme il y a du matériel a entreposer 'brouette , nécessaire au jardinage et autre ).
mais en fin de compte je reduit entre 11.50 et 13m de long pour l'ésthétique de la maison.
voir recit https://www.forumconstruire.com/recits/recit-5379.php.
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
je pense que le règlement de ton lotissement est illégal
le lotisseur est censé à minima respecter les contraintes du PLU, il ne peut que faire "pire" et non déroger aux règles
dans ton cas le "risque" est qu'une personne à qui on a refusé un tel aménagement aille en parler à la mairie
de toute façon je pense que ton permis sera refusé à cause de cela
Env. 3000 message Morbihan
jaro a écrit:je pense que le règlement de ton lotissement est illégal
effectivement le règlement ne peut pas être plus laxiste
Epilation définitive à l'essence (y'a moins douleureux mais c'est plus cher )
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 19h35
Photos d'abris de jardin
