Problème d'étanchéité Chien assis en ardoise
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.226 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Bonjour a tous,
Ma maman possède une maison avec un chien assis en bois et ardoise.
Comme il y avait une fuite, la fenetre a été changée par une entreprise spécialisée, et un couvreur et venu refaire la toiture...
Le problème c'est que la fuite est toujours la... des 2 cotés , dans les coins en bas de la fenetre.
Pourriez vous me dire au vu des photos si le travail a été correctement réalisé et d'ou pourrait venir cette fuite ?
Il y a petit tube en fer bizzare derriere le montant en bois du chien assis, a quoi sert il ?
Merci beaucoup !!
J'ajoute les photos dans 5 minutes !
désolée pour les photos, mais je ne pouvais pas me pencher plus loin depuis le 2ème étage !!
A bientot
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Voila !!
les photos sont par ici !!
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-3525.php
merci de vos avis et à bientot,
Hélène
Maison Témoin AAMOI
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt Hélène
Ce type de fuite est délicat à localiser précisement, elle peut venir de quatre endroits ; soit de la liaison d'étanchéité du tablier zinc avec le poteau bois, soit un retour de gousset du tablier trop court, soit un manque de noquets et pour terminer cela pourrait venir de la liaison de l'ardoise de la jouée sur l'arrière du poteau.
Bon ok je sais que assez technique mais je vais essayer d'être plus explicite.
1. la liaison étanche tablier zinc/poteau se trouve en façade et en bas de tes poteaux, c'est la partie que l'on voit siliconée à de l'appui de fenêtre, l'eau peut s'infiltrer par là, mais je l'écarte car ta fuite se trouve à l'intérieur, mais quand même à vérifier, nous on rajoute une deuxième bande soline en sécurité.
2. Les retours, droite et gauche, de ton tablier zinc remonte de sous les ardoises, ces retours appelés aussi goussets peuvent être trop justes, là seul le démontage pourrait nous le dire.
3. Un peu dans le même esprit, on pose des équerres en zinc sous les ardoises pour une continuité de l'étanchéité, appelé aussi noquets, il peut en manquer un et créer ainsi un point de fuite, mais là encore seul le démontage permettrait de contrôler cette étanchéité.
4. Les liaisons, droite et gauche, ardoise/poteau semblent pour moi les bonnes candidates, ces liaisons se situent à l'arrière du poteau, par exemple sur le côté droit là ou descent le tube en zinc, qui au passage ressemble à un tuyau de descente de diamètre 50mm à vérifier si une gouttière se trouve au dessus. Je disais donc que ces liaisons peuvent être deffaillantes, les tâches aux angles des fenêtres les situent, faudrait une petite photo de ces liaisons pour voir comment les couvreurs ont étanché ces deux coins.
Donc à toi de jouer et voir si tu peux nous faire une photo de l'arrière de ces poteaux, attention tu devras obligatoirement te pencher donc pas trop de risque non plus.
De : Pau (64)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Trouver l'origine d' une fuite sur photos , pas evident du tout .
Le travail ardoisier semble tout à fait correct , probablement un probléme de zinguerie ici ou là
Peut être ici , à verifier , on y voit du bois.....la continuité du noquet ne semble pas parfaite
Le tube métallique , c'est un ourlet de zinc : Habituel
De : Saint Cyprien (66)
Coucou paul64 ,
merci vraiement beaucoup de ta réponse., ca m'aide beaucoup a comprendre le probleme et essayer de le résoudre, d'autant plus que je ne connais pas du tout la technique pour la couverture et l'etanchéité !
Le petit tube en zinc fait a peu près 1,2 cm de diamètre. Apparement il n'y a pas d'étanchéité derriere entre les tuiles et le montant bois derriere ce petit tube...d'après ce que je vois..
je crois que c'est cela dont tu parles dans le point 4
https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_78291,pj_3[...]pj_3525.php#photo_78284
C'est une des photos que j'ai de plus précises sur ce point, mais malheureusement je pourrai pas en faire d'autre car je suis repartie de Bretagne, pour chez moi dans le sud...
Autre petit point le couvreur qui est déja venu, nous doit il une garantie sur les réparations effectuées ou doit on le repayer a l'heure pour réparer ce défaut d'étanchéité ? Je ne sais pas trop comment ca marche pour ce type de problème...
Je crois que la personne est intervenue il y a 1 an mais on n'etait pas dans la maison pour voir la fuite !
Merci beaucoup !
Maison Témoin AAMOI
Merci de ta réponse Dl66 !
t'as raison on voit un petit bout de marron sur la photo... bizarre.
faut dire aussi que le probleme est symetrique des 2 cotés, donc faut voir aussi de l'autre coté comment c'est a ce niveau...
A bientot
En fait j'avais mal jugé le diamètre et DL à raison c'est un ourlet zinc !!
Donc le couvreur a utilisé une bande à ourlet pour sa liason arrière, ourlet que l'on ne distingue pas de l'autre côté ...
Tu dois le faire revenir et tu n'as pas à le payer, il te doit cette réparation et tous les dégâts que la flotte a pu t'occasionner, il est assuré pour !! enfin normalement !!
De : Pau (64)
Merci beaucoup de ces conseils précieux.
Je vais envoyer tout resumer tout cela a ma maman afin qu'elle recontacte son couvreur !!
Merci beaucoup !!
Maison Témoin AAMOI
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir , j'adore les énigmes lol :
très difficile à donner son avis .Mais si vous avez des fuites anciennes qui sont restées des deux côtés c'est que peut être le problème venait du raccord en zinc bavette et noquet soudé en dessous de la fenêtre , pour le début de la rive en butée en ardoise et noquet ( triangle ) .
Car j'ai l'impression que la bavette et le raccord en dessous de la fenêtre n'ont peut être pas été changé et les fuites ( au même endroit ) sont peut être restée( si c'est le cas )des deux côtés .Déjà pour une bonne hauteur de noquet , ils doivent faire minimum 5 cm de haut car la hauteur varie aussi par rapport à l'épaisseur des ardoises .Cela n'a pas l'air déjà d 'être le cas au raccord bavette et noquet même si vous n'avez pas de fuites à vérifier et à changer si nécessaire .( en dessous du boudin en zinc le long du bois ) .L 'eau peut y être bloquée et remonter au dessus du noquet .
Ou tous simplement que la fenêtre est posée sur le zinc sans remontée derrière la fenêtre ( à l'intérieur de la maison avec talon soudé ) donc zinc vu à l'intérieur ( ou variante : remontée dans une rainure de la fenêtre plastic prévue à c'est effet dans le dormant du nouveau châssis , cachant ainsi la zinguerie de la vue intérieur de la maison .Mais de toute façon même la finition du boudin et raccord bois est litigieux car pas de silicone de finition .
Cordialement :
BONNE ENQUÊTE
De : Neufchateau
Salut couvreur,
Merci beaucoup de ta réponse. Et merci aussi de ton autre message sur l'autre topic.
Effectivement mon beau pere en attendant le couvreur
a mis un bourrelet de mastic rubson toiture ou truc du genre a l'endroit que tu as indiqué !
Je t'avourai que tout ca n'est pas très rassurant, mais une femme avertie en vaut 2 , n'est ce pas !!
A bientot
Hélène
Maison Témoin AAMOI
cyberastuce a écrit:Salut couvreur,
A bientot
Hélène
Erreur Hélène, il ne fallait pas toucher au travail du couvreur, maintenant il est en mesure soit de se faire payer l'intervention, soit carrément refuser d'intervenir !!
Tentez toujours de le faire venir et vous verrez sa réaction, s'il est correct il devrait normalement prendre ses responsabilités sans prendre en compte le silicone, de plus un joint silicone est une réparation provisoire tôt ou tard, si actuellement la fuite est stopée, le silicone se dégradera et à nouveau il ya aura des dégâts.
De : Pau (64)
Merci des conseils PAul64,
on verra bien quand le couveur reviendra, je vous tiens au courant !!
merci et à bientot !
Hélène
Maison Témoin AAMOI
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 04h42
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
