Plan petite extension / position fenetre.
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.219 fois
Env. 20 message Rhone
je lit assidument ce forum qui est une mine !
alors aujoud'hui, j'ai plutot besoin d'un avis plus personnalisé : j'ai un projet d'extension sur ma maison. Le plan me semble a peu près figé :
J'ai des champs derrière chez moi, et je souhaitais une grande fenetre panoramique. Elle serait à l'est, mais serait au dessus du lit. le bas de la fenetre serait à environ à 1.5m du sol.
Hors je redoute qu'un léger courant d'air froid ne vienne nous chatouiller la nuque en hiver...
Quelqu'un a t'il déjà vu un agencement de ce type, ou bien est ce vraiment une grosse connerie ?...
Merci pour vos remarques, meme si il y en a pour le reste du projet !
Cordialement,
Laurent.
Env. 800 message Ain
Pourquoi une connerie ?????? Chacun est libre de faire ce qu'il veux et surtout de satisfaire ses envies ........
Par contre je voie une belle boulette.....si vous ne voulez pas avoir de pbs dans votre extension ...prevoyez un double mur et un JD.......
Dept : Ain
Env. 2000 message Montpellier (34)
jadawin a écrit:Pourquoi une connerie ?????? Chacun est libre de faire ce qu'il veux et surtout de satisfaire ses envies ........
Très juste!
De : Montpellier (34)
Salut, effectivement, je te déconseille pas une fenêtre avec châssis aluminium...
J'ai fait eu la même idée que toi pour la chambre 1, avec une fenêtre à abattant de 140 x 65 pour une possibilité de courant d'air l'été :
>>> Mon plan <<<
Avec 220 pour toi, ce sera un châssis fixe je suppose.
Mais tu veux autant d'ouvertures dans cette chambre ???
De : Sud De Toulouse (31)
merci pour les avis.
Quand vous parlez de double mur, c'est pour le raccord avec l'existant ?
Le but est de déssolidariser l'extension de l'existant ? JD, c'est donc pour Joint de Dilatation ?
Il ets vrai que j'ai lu les sujets relatifs aux fondations, et j'y ai trouvé les 2 avis : raccordement des fondations et déssolidarisation complète.
Mais mon terrain est plutot argileux, et donc il bouge...
C' est une base de construction .......on ne raccorde jamis une extension a un existant .....votre terrain à deja prise sa charge de l 'existant....donc maintenant stable ......et si vous commencer à charger votre terrain à cote ..ca va bouger automatiquement .......quelque soit la nature du terrain ....
En plus il faut que vos fondations ( je parle du ferraillage ) et votre ceinture haute soit reliees ....question de tenues et de contreventement du votre extension ........
Mais la je parle technique ou charabia ......pour certain....
Dept : Ain
Une derniere chose .......les portes interieures mettez en 83 et non pas en 73...et celle du Wc en 73...........on sais jamais ......C'est ce que je met à tous mes plans pour mes clients ........et ca coute pas plus cher ....
Dept : Ain
Salut. c'est grand les portes en 83 quand même.
jadawin a écrit:C' est une base de construction .......on ne raccorde jamis une extension a un existant .....votre terrain à deja prise sa charge de l 'existant....donc maintenant stable ......et si vous commencer à charger votre terrain à cote ..ca va bouger automatiquement .......quelque soit la nature du terrain ....
Même si l'extension se fait dans l'année qui suit par exemple ? Je parle pour mon garage dont les fondations ont été coulées en même temps que celles de la maison, mais de niveau décalé (pour le garage sur hérisson car suit la pente du terrain) : grand vide sanitaire pour la maison (90 cm), et garage au nord sur la partie haute, avec les sols finis de même niveau, à quelques centimètres près.
jadawin a écrit:En plus il faut que vos fondations ( je parle du ferraillage ) et votre ceinture haute soit reliees ....question de tenues et de contreventement du votre extension ........
Donc accrochée l'extension ou pas ?
jadawin a écrit:Une derniere chose .......les portes interieures mettez en 83 et non pas en 73...et celle du Wc en 73...........on sais jamais ......C'est ce que je met à tous mes plans pour mes clients ........et ca coute pas plus cher ....
+1 tout en 83 chez nous
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
NON ISSAC ......pas accroché......
Dept : Ain
Salut, et désolé pour le hors-sujet, mais tu parles de ceinture reliée. Peux-tu m'expliquer ? Merci.
Concernant les portes, j'ai mis du 63 pour WC et salle de bains ! Biggrin Exiguïté oblige.
Que se soit les fondations ou ta ceinture (chainage pheripherique ..)...les 4 cotes doivent etre relies .....un exemple ..tu mets ton pantalon ......tu mets la ceinture dans les passant et tu ne la boucle pas ( je parle de la ceinture ..bien sur ..laugh:LaughLaughLaughLaugh)...ton pantalon tombe .....tu fermes ta ceinture et ton pantalon ne tombe pas ........pour une maison c est pareil .......si c est attaché ca ne bougeras pas , si ce n est relié ca risque de s'ouvrir ......tout betement...
Dept : Ain
Salut, bon pour éviter les hors-sujets, on peut pourquivre dans mon post s'il te plait ?
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-74285.php&start=0
Merci. Wink
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h52
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
