Hauteur acceptable pour un parpaing de 20*20*50 ???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.558 fois
Super bloggeur Env. 200 message Ain
nous avons commencé à monter nous-même notre vide sanitaire de 3 rangs en agglos pleins qui sont censés faire 20*20*50
or en reprenant les points de niveaux, ils s'avère que nous sommes 6cm en dessous. Après vérification, les agglos ne font que 18cm de haut!!!!!!!!!!!
nous n'avions pas pensé à vérifier la hauteur avant...sinon retour à l'envoyeur P**** P.
quelle est la hauteur règlementaire acceptable d'un parpaing?
je trouve que 2cm par agglo c'est beaucoup, j'imagine même pas si on avait monté un pignon
Dept : Ain
Tes parpaings sont ils NF ?
Maître d'oeuvre - CSPS
Les parpaings NF dit de 20 doivent faire 19 +/- 0,4 cm de hauteur (norme NF P 14.402)
Dept : Eure
merci pour ces précisions
oui mes parpaing sont CE NF classe de résistance B80 Landaul
donc si j'ai bien compris, les parpaings ne doivent pas être inférieurs à 18,6cm et faire maxi 19,4cm.
il faudrait que je re-mesure plus précisément, mais je crois qu'on va être plus proche des 18 que des 18,6cm...
dans ce cas que puis-je faire? demander un avoir à mon fournisseur?
Dept : Ain
déja tu aurais mieux fait de maconner de l'agglo de 25 de haut, le prix a la surface est le même, et tu consommes moins de ciment et tu gagne surtout 25% de temps ... sans parler quand tu approches des fenetres ou des portes ou tu as 25% de coupes en moins ...
De : En Haut A Droite. (54)
Dans un vide sanitaire, il n'y a pas beaucoup de fenêtres et de portes...
Env. 500 message Pas De Calais
jpaul a écrit:Dans un vide sanitaire, il n'y a pas beaucoup de fenêtres et de portes...
Dept : Pas De Calais
Env. 500 message Besançon (25)
les agglos pleins sont souvent moins bien calibré que les creux, mais tu n'as quand même pas du faire des joints de mortier énorme...5mm de mortier entre chaque rangs, c'est pas du luxe...
le superflu n'est inutile qu'a ceux dont le nécessaire est suffisant
De : Besançon (25)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 09h52
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
