Lancement d'un projet électrique
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.868 fois
Env. 500 message Strasbourg (67)
Je vais me lancer dans l’installation électrique de ma maison neuve et je suis entrain de réaliser les plans électriques afin de me faciliter le travail et de regrouper au mieux l’ensemble de boites de dérivation, PdC, et autres éclairage, mais j’ai quelques questions à ce sujet.
Je ne trouve pas toutes mes réponses dans le Promotelec ainsi que sur le forum
Peut-on utiliser une boite de dérivation pour plusieurs circuits de prises de courant, 2 arrivées en 3G2.5 et faire le dispatche par la suite ?
Le bouclage des prises de courant est il obligatoire ?
Peut on également utiliser une boite de dérivation pour les prises de courant et l’éclairage ?
Concernant la prise de terre, je pensais faire la mise à la terre en fessant le tour de mes fondations aux niveaux de la cave et d’utiliser un conducteur de 25mm² d’une longueur à déterminer afin de respecter la valeur ohmique de celle-ci ?
Merci par avance pour vos réponses et pour toutes vos astuces.
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
bonjour, oui tu fais ce que tu veux avec les boites tant que tu reste dans la section immédiatement proche entre les circuits.
ok pour la tresse 25mm² posé dans le fond, il faut logiquement faire une boucle, donc 2tresse au niveau de la barette
pour la boucle obligatoire des PC c'st inquiétant qu'es que ça veut dire?
ok pour les boites de dérivation
comme je suis entrain d'optimiser l'emplacement de ces boites, le faite de pouvoir y mettre du 1.5 et du 2.5mm² m'arranger dans certains cas
pour la tresse de terre, je pense la poser avant que les maçons ne coulent la dalle de la cave, cela ne pose pas de problème si elle est en contact avec la ferraille de la dalle de la cave?
concernant le bouclage, je voulais entendre par là de faire une arrivée du courant à deux endroits sur un circuit de 8prises
une arrivée sur la première et également sur la dernière en fessant une boucle, comme çà si un des conducteurs se déconnecte j'aurai toujours une alimentation sur les autres prises puisque le courant arrivera par un autre endroitBlushBlush
formellement interdit de faire des boucles
pour la tresse de cuivre elle doit etre posé sur la terre hein!
Peut on raccorder dans la GTL des wago pour des va et vient, télérupteur, circuit, pdc,...,???CryingCrying
oui, les Wago ou autres marques sont autorisés dans la GTL
ok super merci de votre réponse...
Super bloggeur Env. 800 message Vrigne-meuse (8)
Si tu fais ton "bouclage" tu fais un court circuit !
De : Vrigne-meuse (8)
non c'est pour faire des navettes de va et vient, ajout lampe télérupteur B.P,....,BlushBlush
je te parle de tes prises de courant !!
salut,
j'ai déjà vu des bouclages sur des circuits de prises mais sur des installations tertiaires, mais jamais sur du logement.
ce n'est pas courant mais ca existe,en tout cas ce n'est pas refusé par les bureaux de controle.
Citation: Si tu fais ton "bouclage" tu fais un court circuit !
non,ce n'est pas un court-circuit,l'alimentation de la dernière prise repart sous le disjoncteur de protection (il suffit de ne pas relier la phase et le neutre ).
De : Lens (62)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 19h18
