Besoin de conseil sur un problème d'isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.370 fois
Env. 400 message Eure
Bonjour tout le monde et bonne année
Voici mon problème
J'ai réceptionné ma maison il y a déjà 6 mois je passe aujourd'hui mon premier hiver dedans
Je viens de me rendre compte que dans ma chambre une grande partie de mon parquet est très très très froid
En fait le froid vient du porche d'entrée
avec la photo c'est plus facile à comprendre
Et voila ma question...
Que faire pour isoler cette parti ?
Je peux téléphoner au constructeur pour lui demander de faire quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide
Dept : Eure
tu connais l'isolation du sol au dessus du porche ?
on a eu le meme probleme avec une chambre au dessus du garage non iolé chez mes parents, mais c'était beaucoup plus simple d'isoler le garage que dans ton cas.
De : En Haut A Droite. (54)
Et bien à mon avis il y a pas d'isolation juste les lattes de pvc pour faire jolie coté extérieur et la chape juste au dessus
Alors que dans mon garage j'ai pas du tout la meme chose, ils sont mis des ourdis polystyrène donc pas de problème de ce coté la
pour moi la meilleur solution est de retirer les lattes et de mettre un isolant puis de remettre les lattes
Le problème c'est que je pense que de retirer les lattes va tout abimé (crépis) et je voudrai surtout savoir si le constructeur doit le faire ou si comme je le crains je dois me débrouiller tout seul...
Dept : Eure
Env. 10 message Douelle (46)
Je suis nouveau !!!
J'ai un problème de condensation (assez important) en raison d'un pont thermique entre une sous-cave et une terrasse.
La sous cave se trouve entre le mur de la maison et la roche/terre. Elle est couverte par une terrasse carrelée.
On m'a conseillé de faire pulvériser une mousse sur le plafond pour supprimer ce problème.
Qu'en pensez vous ? Quelle boite peut faire cela sachant que je réside dans le LOT.
Merci pour vos conseils car je suis ce que l'on appelle un vrai profane question bricolage.
Didier46
De : Douelle (46)
tagalomètre a écrit:Le constucteur a l'obligaion de livrer une maison conforme à la RT 2005.
Donc pour toi cette partie n'est pas conforme à la RT 2005 (je parle de mon cas)
Dept : Eure
Non non rien a voir je pense que le message de didier n'a rien a faire ici
Mon problème à moi est dans le porche d'entrée avec ma chambre au dessus
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h42
