Compatibilité PAC plancher chauffant / poêle ou cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.126 fois
Env. 60 message Bourges (18)
Nous partons pour un plancher chauffant avec une PAC (je sais que ça va faire grincer des dents...) mais nous souhaitons avoir un poêle ou une cheminée en complément pour la douceur de la chaleur :
- est-ce le plancher chauffant va surchauffer ou va-t-il se couper quand il y aura une température ambiante avec le feu?
- un poele chauffe-t-il mieux qu'une cheminée ou l'inverse?
Merci de vos réponses
De : Bourges (18)
Super bloggeur Env. 400 message Quéven (56)
une réponse un peu HS car dans mon cas je ne connais que les PC elec.
Nous avons donc un PC elec et un poele stuv 30in, le pb de faire cohabiter
les deux c'est l'inertie du plancher, surtout pour la remontée en température.
Le soir après le travail nous aimons bien une bonne chaleur dans la maison ce que
nous permet le Struv sans Pb (rez-de-chaussé à entre 22 et 25 deg étage entre 19 et 21).
Le pb c'est que comme cette chaleur va restée au moins jusqu'au petit matin, le plancher
va être coupé pendant env 12 heures, à moins de changer (forcer) les consignes sans arrêt au risque de se louper.
Ensuite pendant la journée qui suit la maison va avoir du mal à conserver une température > 19 le temps
que le plancher remonte en température. En plus, une utilisation en dent
de scie comme celle là n'est pas très bonne au niveau consommation (Elec).
Conclusion je n'allume mon PER que pendant les périodes très froide comme en se moment
(rare chez nous en Bretagne) et je fais en sorte qu'il ne se coupe pas trop longtemps
en ne faisant que des petites flambée (petite dans la durée) le reste du temps,
avec des températures douces, un peu de soleil la journée et le poèle le soir et la nuit
la maison ne descend pas en dessous de 19 lorsque nous somme au bureau.
Le week-end on allume le poêle en milieux d'apès-midi si pas de soleil.
Avec ce fonctionnement pour le moment je n'ai utilisé mon PER que 4 jours cette année
(depuis dimanche)
je ne sais pas si avec un planche hydro cela se comporte de la même manière mais il doit y avoir
des similitudes...
ken@vo
Phil
Etape en cours : Emménagé le 16 juin 07
+ d'infos sur http://www.elophil.com/maison/ ou ici http://phil56.forumconstruire.com/
De : Quéven (56)
Env. 1000 message Val D Oise
Comme déjà dit par ailleurs sur le forum, si tu souhaites un plancher chauffant et un poele, l'idéal est de chosir un poele bouilleur qui rayonnera en direct dans la pièce ou il est installé, et en plus chauffera le plancher chauffant, et fera meme ton eau chaude.
Et du coup, plus de problème de cohabitation et plus besoin de pac.
Et si tu préfère un insert, il existe aussi des inserts bouilleurs...
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Perso j'ai une PAC eau/eau et une cheminée à insert Godin très (voire trop) puissante. Depuis 5 ans que nous avons emmenagé ce n'est que du bonheur, c'est extrèment confortable, nous allumons régulièrement la cheminée en cas de changement brutal de température ou de saison, quand il fait très froid pourlimiter la conso électrique ou tout simplement pour l'agrément. Nous consommons environ 3 à 4 stères dans l'année pour 210m² de plancher.
La majorité du temps la cheminée fonctionne avec l'insert, de temps en temps en mode ouvert pour l'agrément car la porte est entièrement relevable.
La cheminée permet de compenser agréablement l'inertie du PC et nous n'avons jamais eu aucun pb de surchauffe du plancher.
Les pièces chez moi sont assez grandes, j'ai peu de mur et généralement nous laissons toutes les portes ouvertes pour que la chaleur de la cheminée se diffuse partout.
Si on dépasse la t° de consigne, la PAC se coupe.
Ceci étant le PC fonctionne également bien même sans cheminée, ce soir il fait -3° dehors et 20° dedans uniquement avec la PAC.
Voila pour mon expérience personnelle.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
kiki a écrit:Perso j'ai une PAC eau/eau et une cheminée à insert Godin très (voire trop) puissante. Depuis 5 ans que nous avons emmenagé ce n'est que du bonheur, c'est extrèment confortable, nous allumons régulièrement la cheminée en cas de changement brutal de température ou de saison
Salut, très bien, oui la réactivité de l'insert est meilleure, surtout si trop puissant.
Mais comment fais-tu pour l'utiliser correctement quand le chauffage au sol tourne ?
kiki a écrit:quand il fait très froid pourlimiter la conso électrique ou tout simplement pour l'agrément. Nous consommons environ 3 à 4 stères dans l'année pour 210m² de plancher.
Ca commence à être plus que de l'appoint.
kiki a écrit:La majorité du temps la cheminée fonctionne avec l'insert, de temps en temps en mode ouvert pour l'agrément car la porte est entièrement relevable.
Le rendement final est moins bon aussi.
kiki a écrit:La cheminée permet de compenser agréablement l'inertie du PC et nous n'avons jamais eu aucun pb de surchauffe du plancher.
Comment différenciez-vous une surchauffe de plancher et celle d'un insert ? Vous ne dépassez donc jamais la température de consigne du plancher ?
Etonnant, rien que du fait que l'insert est trop puissant.
kiki a écrit:Si on dépasse la t° de consigne, la PAC se coupe.
La PAC coupe oui.
kiki a écrit:Ceci étant le PC fonctionne également bien même sans cheminée, ce soir il fait -3° dehors et 20° dedans uniquement avec la PAC.
Quel COP ?
De : Sud De Toulouse (31)
Dis isaac...?
Ca apporte quoi ton commentaire ligne par ligne à un post qui ne t'es nullement adressé ?
pourrais tu prendre conscience que les gens apportent un témoignage personnel en réponse à une demande, et non une étude documentée et étayée scientifiquement de leurs sensations ou de leur vécu.
Citation: Voila pour mon expérience personnelle
Env. 300 message Landes
C'est quand même vrai qu'il est gonflant parfois, euh, souvent.
Dept : Landes
En cache depuis hier à 10h28
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
