Boisseau de cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.815 fois
Env. 10 message Rollot (80)
bonjour
je voulais savoir comment tenais un boisseau ?
il tiens dans la dalle mais faut il le faire tenir ailleur ?
il y a 12 boisseau cela fait une hauteur de 3960 mm environ
faut il couler du ciment auniveau du toit ....
merci de m aider
au revoir
De : Rollot (80)
bonjour oui il couler du ciment auniveau du toit ....
merci mais est ce que c est obliger ??
De : Rollot (80)
tu veux qu'il s'écroule sur ton toit???? la cheminée c'est une belle prise au vent!
ok mais comment faire si tu pouvais me faire un croquis .....
De : Rollot (80)
sur charpente tradi tu fais un coffrage parralele au chevrons en clouant des planches par dessous, tu clou un chevron entre les 2chevrons pour le bas du coffrage le haut du coffrage étant fais contre la poutre sous le faitage pour mon cas. fait dépasser d'au moins 50cm le dernier boisseau du faitage
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 03h12
