Changer porte de garage par une baie vitrée
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 31.567 fois
Env. 40 message Vienne
bonjour a tous,
je vais agrandir ma maison neuve. je veux combler mon garage et ainsi agrandir mon salon attenant.
je veux donc remplacer la porte de garage par une baie vitrée mais en sachant qu'il faut que je réhausse le garage pour avoir le meme niveau que dans la maison, a savoir environ 15 cm d'isolant et chape.
quels seraient vos conseils et méthodes de travaux ?
Dept : Vienne
Salut, tu ne vas casser ton linteau ! Rolleyes
Fallait le prévoir avant. Maintenant tu vas devoir te contenter d'une hauteur de 200, voire moins si tu décides rehausser le sol pour l'isoler...
Si la porte de garage est au nord, tu peux rebâtir pour une fenêtre plutôt.
De : Sud De Toulouse (31)
oui ca c'est sur que je ne vais pas casser mon linteau mais je veux quand meme rehausser le niveau car une dalle brute, je vais me les geler l'hiver prochain.
c'est pourquoi j'optais pour une baie vitrée fixe car rebatir va se voir par rapport a la couleur de l'enduit.
et y penser avant (tu es mignon !) mais c'est pas le meme prix lors de la construction !!
merci à toi
Dept : Vienne
pour isoler la dalle, tu pourrais poser des panneaux de mousse polyuréthane (type TMS de Efisol ou Thane de Knauff), ils existent en différentes épaisseur (voir chez les revendeurs ou sur le site www.efisol.fr).
à savoir : cet isolant est plus performant que le polystyrene donc besoin de moins d'épaisseur pour isolation égale.
Si tu ne veux pas de "marche" entre l'extension et l'existant, le polystyrène sera peut-être mieux justement pour compenser la diff de niveau à moindre coût. attention quand même à bien prendre un isolant adapté au sol.
ensuite une chape de 5-6cm.
pour la baie si l'ouverture est au Nord, evites de la prendre trop grande ; il est vrai que la différence d'enduit se verra certainement mais selon ta façade il y a peut-être d'autres solutions genre plaquettes de parement imitation pierre ou autres.
Si ce n'est pas au Nord le pb ne se pose pas.
Si ce garage n'est pas isolé bien sur qu'il faut aussi prévoir l'isolation des murs. Il vaudrait mieux commencer par là : les murs avec placo ou enduit puis isolant au sol et chape, çà évitera le pont thermique entre chape contre murs extérieurs.
et le toit du garage ?
et bien sur : modification de l'aspect extérieur et du volume habitable = déclaration de travaux
nico86210 a écrit:et y penser avant (tu es mignon !) mais c'est pas le meme prix lors de la construction !!
Pas forcément. A voir.
Tu rehaussais le linteau d'un rang, et marche de 20 pour la porte de garage qui reste de hauteur standard. Tu fais ta dalle de garage à - 20.
Ensuite au moment de la réhabilitation, tu casses le rang d'en bas, chape isolante noyant le seuil de ta baie de hauteur 215 (hors seuil).
Mais si en attendant tu veux rentrer ta voiture, après avoir fait le chemin d'accès, tu descends dans le garage en pente douce pour la marche, après avoir réaliser ta chape isolante de 10 cm.
Facile à dire.
On peut aussi prévoir d'entrée des hourdis polystyrènes pour son garage sur vide sanitaire (petite plus-value évitant bien des complications).
les murs du garage ne sont pas isolés mais ce ne sera pas difficile. le garage est plaqué au plafond mais pas de laine pulsée au dessus. je n'ai qu'un mur a isoler donc ca ne coutera pas grand chose.
ensuite pour l'isolant au sol, j'ai pensé au polystyrene + chape au mortier comme la mienne.
ma porte de garage est au nord mais aujourdhui il existe des fenetres super isolante je crois donc ca ne me dérange pas
je veux eviter les gros travaux de maconnerie.
pour répondre a isaac, pour donner une idée de prix. mon constructeur me demandait 550 € pour mettre des pieges a volatiles sous les tuiles !
ca ma couté 30 € au final car c'est moi qui l'ai fait. alors imagine le surcout pour une chape dans mon garage et un seuil plus haut. j'aurais fait des bonds je pense
Dept : Vienne
Env. 20 message Surgere (17)
je vois pas le probleme vous faites votre chappe avec votre isolant (special sol donc trés dense ) ensuite un rejingot pour poser votre menuiserie dessus .
De : Surgere (17)
Le problème est la hauteur de la baie.
Le deuxième problème est la baie au nord... Autant rebâtir, faire une reprise propre de l'enduit, avec végétation devant. Plus de problème de réservation pour l'isolation du sol...
mais pourquoi le pas laisser cette porte de garage en porte vitré en 3 partie dont une fixe ?
De : En Haut A Droite. (54)
Bien que je n'ai pas trop compris ce que tu veux dire, cela changerait quoi ?
Si on ne devait poser que des baie plein soleil on en poserait beaucoup moins. Poser un coulissant a la place d une porte de garage est la solution la plus courante pour faire une piece habitable dans un garage .Comme je le disais plus haut il suffit de faire la chappe un rejingot et biensure de commander la menuiserie de la cote qu il restera entre le rejingot et le linteau.
De : Surgere (17)
salut,
je viens de lire vos messages, merci, je crois que la soluce la plus simple reste une baie vitrée car moins couteuse meme si je suis septique sur la cote standard de la baie vitrée (sur-mesure peut-etre).
une baie vitrée en oscillo-battante existe ?
et oui la porte de garage est au nord mais ca dérange pas et comme dit la menuise, on n'en poserait pas beaucoup s'il fallait que du soleil.
quelqu'un a des idées sur les tarifs finaux si quelqu'un est du métier ou une expérience
Dept : Vienne
la menuise a écrit:Si on ne devait poser que des baie plein soleil on en poserait beaucoup moins.
C'est la meilleure, à qui la faute ?
Bon tu voulais dire dans le cadre de réhabilitation de garage je suppose...
comprend pas "a qui la faute" et oui c est dans le cas d une rehabilitation comme ecrit dessus . Pour en revenir a la baie c est sur que ce sera du sur mesure
De : Surgere (17)
J avais oublié une baie coulissante en oscillo batante ça s appelle une baie a translation laterale je sais c est indigeste.Je n est pas assez de recul sur ce produit pour en venter les merites .Juste peut etre que le systeme demande un petit coup de main a prendre pour le manier et peut donc fragiliser un peu la quincaillerie.Avec ce systeme la vous aurez la moitié de votre votre baie fixe voila je sais pas si c est bien clair sinon demandez des precisions
De : Surgere (17)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
