Ferraillage d'une poute de 6ml et de 25x55
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 26.482 fois
7
Env. 10 message Nice (6)
Bonjour à tous les membres du forum,
Et d'abord une trés bonne année à tous.
Alors voila mon souci:
J'ai fini l'élévation de mes murs RDC en parpaing 20x20x50 et je doit faire une poutre de 6ml et de section 25X55.
Je voudrais savoir si une perssonne parmis vous saurez me dire quel type de ferraillage je devrais utiliser.
La poutre repose sur 2 poteaux de 30x20.
La poutre en question reprend les poutrelles du plancher R+1.
Mais aussi quel sera la retomber de la poutre.
Merci d'avance pour vos reponse.
Cordialement.
De : Nice (6)
Il va falloir nous en dire un peu plus :
- nature et épaisseur du plancher
- ce que ce plancher va supporter (chapes, cloisons, etc)
- sa (ou ses) portée
- Un plan serait le bienvenu
- la poutre va t-elle avoir à supporter un mur ? de la toiture ?
Dept : Eure
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
C'est un sujet qui m'interesse beaucoup, pourriez-vous également mettre des photos de votre réalisation svp ?
Smile
De : 76960 (76)
On ne réalise pas une poutre comme cela à l'oeil.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci deja de la réactivité que vous apporter à mon projet.
Alors le plancher qui va etre dessus aura 20cm d'epaisseur et sera en poutrelle precontraint et hourdi plastique.
Sur le plancher il y aura un chauffage au sol 12cm et 3 chambres et 1SDB 1WC tous séparer en placostyle.
Sa portée sera de 6.30m.
La poutre ne soutiendra aucun mur de la structure.
Un plan Ci-joint.
Sur le plan c'est la poutre n°202 25x55 sur 6.30ml.
Merci de vos reponse future.
Cordialement.
De : Nice (6)
Voici ta poutre :
Attention : à couler avec du béton de centrale à 25 MPa. Prévoir deux poteaux d'appui.
Au fait : pourquoi le bureau d'étude qui a établi le plan de coffrage n'a t-il pas calculé la poutre ??
Edit: erreur sur les cadres et épingle ! il s'agit de cadre et étrier (4 brins verticaux).
Dept : Eure
Env. 20 message Vesoul (70)
donc à priori pour tenir compte des 25*55 du plan et de la hauteur de dalle de 20 cm cela induit une retombée de poutre de
35 cm sur environ 6 m de long .
Dans un tel cas je feraillerais la poutre avec 5 barres longitudinales de diamètre 16 mm et des cadres verticaux de diamètre 10 mm.Le premier cadre est au droit de l'élément porteur du poteau , le deuxième à 3cm , le troisième à 6 cm, le quatrième à 9 cm, le cinquième à 12 cm , le sixième à 15 cm ; de même en partant de l'autre extrémité .Ensuite il faut conserver un espacement de 15 cm entre cadres.Il faut mettre au niveau de la partie supérieure des cadres ce que l'on appelle les chapeaux en diamètre 14 mm , soit 4 barres .
Il faut relier les barres avec des coupleurs car la longueur de chaque barre dépasse 6 m et les barres sont vendues en longueur de 6 m .La longueur ici de chaque barre dans la poutre sera d'environ 6.8 m.Les cadres auront une largeur totale de 20 cm et une hauteur totale de 45 cm .Il faut utiliser du ciment de classe 52.5 pour obtenir une résistance béton supérieure à 45 MPA à 28 jours ; il faudra le vibrer correctement .Salutations .
De : Vesoul (70)
Eh bien franchement ça si ce n'est pas de la réponse !
Bravo pour l'entraide !
De : 76960 (76)
Salut,
Je te remercie Tournesol de t'etre casser la tête pour ma poutre.
Alors le plan de coffrage c'est moi qui l'ai fait mais je ne suis pas trés caler en ferraillage donc j'ai fait appel à vos lumières.
(Je suis ingénieur VRD dans un bureau d'étude TCE mais il nous manque un ingé béton).
Peut tu m'expliquer ce qu'est un poteau harpé.
Je contre faire 2 poteaux avec chainage verticale 10x10 HA12 !!!!!.
Pour le coulage puis je couler d'abord la retomber de 0.35m et poser les poutrelles dessus et ensuite couler le reste avec la dalle ou je doit couler tous d'un coup?
Et pourquoi avec béton de centrale car je coule moi tous à la bettonnière.
Merci d'avance.
Merci beaucoup pour ton dessin.
De : Nice (6)
Franckpaoli, tu es trop court en aciers inférieurs, trop de cadres et trop d'aciers supérieurs. Le béton à 45 Mpa à 28 jours, c'est également du gaspillage.
La poutre que je donne, ce n'est pas du pif mais c'est calculé (c'est mon métier)
Dept : Eure
Bonjour Tournesol , je ne doute pas de ta bonne foi et de ta capacité à calculer ; par contre il serait très intéressant que tu partages ton calcul ; j'aimerais ainsi le connaître et progresser .Merci
De : Vesoul (70)
Ce n'est pas que je ne veux pas partager mais ce genre de calcul, c'est des années d'étude et ça ne peut se résumer dans un forum.
Dept : Eure
moos06 a écrit:Salut,
Un poteau harpé c'est un poteau ou la liaison avec le parpaing n'est pas verticale mais décalé un parpaing sur deux pour éviter le coup de sabre
C'est insuffisant compte tenu des charges aux appuis (plus de 10 tonnes). Il faut absolument couler deux poteaux, les contraintes sur la maçonnerie sont trop fortes.
Pas de problème pour couler en deux fois.
Le béton fait à la bétonnière ne présente aucune garantie de résistance et ta poutre est trop sollicitée. Si tu voulais faire le béton à la bétonnière, il faudrait augmenter la section de la poutre (40x 55 ht en gardant les mêmes aciers, juste en adaptant la dimension des cadres)
Merci d'avance.
Dept : Eure
Revoir le croquis : j'ai mis une annotation pour une petite erreur sur les cadres + épingle : il s'agit de cadres + étrier.
Détail sur harpage de poteau :
Dept : Eure
Je suis d'accord avec Tournesol, un B25 suffit amplement.
Par contre, réaliser un B25 à la bétonnière , cela m'étonnerait.
Pour le coulage , l'idéal est poser les poutrelles sur le coffrage et tout couler en 1 fois.
Le vibrage compte également beaucoup dans ce genre d'ouvrage.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h20
7
