Ferraillage ou non des semelles de fondation ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.015 fois
Env. 10 message Haute Loire
Bonjour et bonne année tous,
Je vais démarrer, à la sortie des intempéries et des températures négatives, le coulage des fondations et du dallage de ma future maison ossature bois. Le maçon a prévu des semelles 50*50 en béton dosé à 250 kg et des longrines 20*50 coulées en place qui reposeront dessus en béton dosé à 350 kg. Ces dernières seront ferraillées. Le dallage sera désolidarisé des murs de soutènements.
Je m'étonne que les semelles ne soient pas ferraillées. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos avis.
Dept : Haute Loire
Tout dépend de la hauteur des semelles. Pour une hauteur égale à deux fois le débord des semelles, aucune armature n'est requise (hormis des aciers de liaison-attentes). Pour des hauteurs inférieure, la semelle doit être armée.
Exemple : semelle de 50 - longrine de 20 cm - débord (50-20)/2 = 15 cm
Si semelle de 30 cm de hauteur, pas besoin d'aciers transversaux
Si semelle < 30 cm, nécessité d'aciers transversaux qui doivent être calculés en fonction des charges et de la géométrie de la semelle.
Dept : Eure
Env. 10 message Rhone
De même, mon maçon vient de m'annoncer qu'il ne met pas de ferraillage horizontale dans les semelles mais juste des attentes verticales qui vont être ensuite en liaison dans le soubassement. Le soubassement, en béton banché, comportera bien,lui, un feraillage horizontal. Je suis assez étonné. Avis aux spécialistes !
Donne nous un croquis de ce qui est réalisé.
Dept : Eure
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/836/fondation.jpg/[/img]
Voici un petit schéma pour mieux saisir. Merci par avance Tournesol, pour tes commentaires.
Le bon lien sur ton image : http://imageshack.us/photo/my-images/836/fondation.jpg/
- Compte tenu des dimensions de ta semelle, il n'y a pas obligation, effectivement, d'avoir des aciers transversaux.
- Il y a obligation d'avoir un chainage en fondation mais il n'est pas obligé qu'il soit dans la semelle, il peut être positionné immédiatement au dessus (dans la base du mur ou dans une longrine), ce qui est le cas chez toi.
Tout est donc conforme.
Dept : Eure
Super, merci beaucoup pour ton aide Tournesol !
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h50
