OSB 3 mouillé par condensation ( sous rhépanol )
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 35.763 fois
7
Bonsoir ,
Je souhaiterais soliciter votre avis sur L'OSB de ma sous-toiture :
Il a était mouillé par condensation après la pose de la chappe et surtout par un manque de ventilation de mes combles ( toiture plate monopente )
D'après vous quel risque à long terme ?
Merci et bonne soirée
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Messages : Env. 40000
bonsoir, c'est bien moisi dis donc! c'est chez toi?
le parevapeur de la ldv a du etre mal scotché et la vapeur traverse le plafond et se condense en arrivant sur l'osb et la charpente froide.
ça fait partout pareil ou juste a l'endroit de la photo que ça moisi?
ce que tu peux faire c'est ajouté un extracteur sur roulement a bille, tu perce les pignons opposé et tu commande ce ventilo via un hygrostat. chez moi j'ai fais ça mais l'extracteur est commandé via un thermostat mécanique réglé a 35° mis dans les combles pour évacué l'air chaud l'été.
Bonjour yoda ;
yoda_51 a écrit:bonsoir, c'est bien moisi dis donc! c'est chez toi?
N'es-ce pas
Ce n'est pas une histoire de scotch , mais de choque thermique avec la partie habitable et les comble par la trape de visite .
Pour un complément d'information , tu peut aller voir dans mon récit .
Ca ce'at une chose qu'il faut que je vérifie aujourd'hui
Je viens prendre RDV avec le cdt pour faire le point sur mes recherches qui ne démontre rien de bon .
Je pense effectivement qu'il va faloir rajouter de la ventilation dans les combles dans un premier temp .
Mais ce que je voudrais savoir c'est " va t-il faloir faire une dépose du toit et du rhépanol qui est dessus ?
salut philippe
j'ai eu quelques fuites depuis le temps, notamment une goutte à goutte que j'avais remarquée grâce à des traces noires, qui devaient être un genre de moisi. Une fois la fuite réparée, plus de traces quelques jours après.
Ton cas est différent de ggcom, ça ne baigne pas si la condensation ne se fait qu'en sous-face. Maintenant faudrait aussi vérifier de l'autre coté pour être tranquille.
A mon avis, si à terme c'est bien ventilé sur les faces aujourd'hui humides, pas de risques. De l'autre coté de l'OSB, il y a quoi ?
Salut fredoche ,
fredoche a écrit:Ton cas est différent de ggcom, ça ne baigne pas si la condensation ne se fait qu'en sous-face. Maintenant faudrait aussi vérifier de l'autre coté pour être tranquille.
ggcom , c'est quoi ?
Je met des photos ce soir sur mon récit de l'intervention d'aujourd'hui
Mais l'OSB a seché par ventilation , vue que j'ai ouvert depuis dimanche .
Moi , ce qui m'inquiète c'est dans le temps , qu'es-ce que ça peut avoir comme conséquence ?
Du rhépanol
ggcom c'est l'auteur du sujet de départ Wink, qui avait un plancher OSB sous la pluie sans autre protection
Ok , j'ai pas tout relu ce soir Rolleyes
Je comprend mieux le mésssage du coup Blush
Env. 700 message Pas De Calais
Sur le rhépanol il y a une isolation ou rien du tout?
PArceque ceci peut expliquer cela.Rolleyes
Dept : Pas De Calais
sans faire de pub, tu as sur le forum bois.fr des gens qui participe a l'établissement de DTU bois etc etc et qui se ferais a mon avis le plaisir d'étayer tes dires quand ton fabriquant te dit "les DTU sont juste la pour nous empecher de bosser".
De : En Haut A Droite. (54)
patatedu62 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir patatedu62 ,
Le toit est fait de :
1 - rhépanol
2 - OSB
3 - Contre latage
4 - charpênte
5 - isoaltion ( 300 LDV )
Je pense que le problème est réglé pour ce qui concerne la ventilation , celui qui reste est la conséquence de cette sur exposition à l'eau par grosse condensation .
Bonne soirée
Bonsoir armand ,
armand a écrit:sans faire de pub, tu as sur le forum bois.fr des gens qui participe a l'établissement de DTU bois etc etc et qui se ferais a mon avis le plaisir d'étayer tes dires quand ton fabriquant te dit "les DTU sont juste la pour nous empecher de bosser".
Cette petite phrase n'a pas été évoqué une seule fois , parce qu'il sait ce que je sais .
En expertise judicaire , l'expert ce base sur ces mêmes DTU pour régler les litiges .
Depuis le début , je n'ai jamais caché au cst que j'étais modérateur ici , membre du bureau de l'AAMOI et que j'ai déja eu une mauvaise expérience avec mon précédent cst .
J'ai joué carte sur table et lui fait tout ce qu'il peut pour que ça se passe bien ( il essaye tout du moins )
Merci pour les infos
Bonne soirée
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
salut philippe
vu le problème,je pense que les combles ne sont pas assez ventilée,ce qui déclenche le point de rosée(la hantise des couvreurs sur ce genre de charpente).
lors de ton récit,à la fin de la charpente,j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de grille de ventilation(prise d'air) dans les caches moineaux en partie basse et en partie haute!!!!,à voir avec le cdt ou le couvreur.
bonne soirée
De : En Face,c'est Ouessant (29)
alain le breton a écrit:salut philippe
bonne soirée
Salut alain ,
C'est fait depuis aujourd'hui
Un coup de fil ce matin , RDV ce midi , au trois quart réglé ce soir ( pour ce qui concerne la ventilation )
Le problèmle qui reste , c'est la pérénitée de l'OSB par rapport aux champignons
Bonne soirée
Non pas de pb pour la pérennité de l'OSB, l'attaque est très limité et si on supprime l'un des trios principaux facteurs de développement fongique (à savoir l'humidité, une certaine chaleur et l'obscurité) l'attaque cesse.
Donc là ça va sécher et c'était trop limité pour provoquer une déformation anormale du panneau je pense.
Re ,
patatedu62 a écrit:Non pas de pb pour la pérennité de l'OSB, l'attaque est très limité et si on supprime l'un des trios principaux facteurs de développement fongique (à savoir l'humidité, une certaine chaleur et l'obscurité) l'attaque cesse.
La chaleur il va falloir attendre un peu
Mais pour la ventialtion c'est fait
IL ne reste plus qu'à attendre quelques jours ( c'est à dire après le carrelage je pense ) et nous pourront tout reboucher une bonne fois pour toute .
Ou peut être même avant , parce que là je pense sérieusement que le problème de ventilation est en de bonnes voies pour être résolu .
Trop limité dans le temps ?
Je ne sais pas si tu as été voir dans les liens que j'ai mis sur mon récit tout à l'heure ( c'est la fiche technique du produit )
Mais c'est pas tout à fait ce que eux disent .
J'ai une copie mail d'une personne qui a eu des problèmes d'humiditées et qui a eu une réponse d'OSB , il ne se mouille pas
Il faut faire signer un papier au cst pour qu'il engage ça decenal et qu'il ne puisse pas dire qu'il n'était pas au courant .
Courageux mais pas téméraire
PS : tu fais quoi comme boulot ?
Bonne soirée
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
