Cablage en attente dans la GTL
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.916 fois
Env. 300 message Somme
J'ai fait l'electricite du RDC de la maison. L'etage qui n'est pas amenage regroupe toute les boites de derivations.
J'ai prevus deux arrivées en 1.5² et 2.5² qui vont de la GTL a l'etage, au niveau des boites de derivations.
Ces arrivées sont en attentes d'une future extension electrique pour l'etage.
Je n'ai pas relie les fils et sont dans la goulotte qui a tous les cables du tableau de repartition.
Ma question puis je mettre les fils en attente dans la goulotte, avec les autes fils, avec des dominos ou connecteur rapide ou bien faut il que je les mettent dans une boite de derivation a cote de la goulotte dans la GTL
Dept : Somme
Env. 500 message Hyeres (83)
moi je pense que non mais je ne suis pas pro
quoique si tu mets des dominos c est en sécurité
mais moi je passerais les fils le jour de ton extension de maison
je suis dans le meme cas et je n ai rien cablé en attente
De : Hyeres (83)
bonsoir, je ne suis pas un pro non plus mais si tu as des circuits avec les fils tu dois avoir les protection qui vont avec.
c'est un probleme de mettre les disjoncteurs?
Claude mes câbles sont déjà passe et en attente dans la goulotte. J'ai du les passer car plus tard je n'aurais jamais pu le faire, les gaines passent derrière le placo et c'est maintenant innaccessible.
Yoda je n'ai pas les disjoncteurs et il m'en faudrait 4 supplémentaires car j'ai 2x2.5² et 2x1.5².
Pour l'instant cela m'embête un peu de mettre des disjoncteurs.
Si je l'ai met dans une boite de derivation avec domino je pense que cela ne devrait pas poser de probleme pour le consuel.
Dept : Somme
des circuits sans protection ça m'étonnerais que le consuel laisse ça
cela t'embete de mettre 4 disjoncteurs? quel est le vrai probleme?
Env. 300 message Cote D'or
Peut être que les 4 , une fois installés, il ne reste plus les 20% de réserve.
Dept : Cote D'or
Si je mets 4 disjoncteurs pour relier les
2x2.5² et 2x1.5² dans la goulotte,
il y aura toujours les fils en attente dans les boites de dérivations dans les combles.
Le consuel ne devrait pas monter dans les combles verifier les boites car il ne sont pas aménageable et il n'y a pas d'escalier.
Mais dans les boites de derivations il y aura des fils en attentes avec de l'electricite. Je mettrai des dominos mais le principe est le meme.
non ?
Dept : Somme
Oui, vous ajoutez vos dominos ou connexions rapides dans la boite de dérivation, et vous pouvez laisser le disjoncteur désactivé.
C'est ce que j'avais fait chez moi pour plusieurs lignes en attente, comme la vmc qui n'était pas installée, le store extérieur, la radio, le sèche serviette etc, et l'inspecteur du consuel n'a mis aucune réserve ou observation, il était satisfait.
Dept : Cote D'or
+1 avec jeanloup
et puis tes prises de courant il n'y a rien de brancher dessus sur certaines, tu peux très bien avoir une boite de dérivation et aucun appareils encore branché dessus. seulement la les fils sont protégés par un disjoncteur, le circuit est sur le plan et pret a fonctionner, la terre est tester ;)
met des connecteurs automatique si tu peux a la place des dominos, surtout pour les terres domino interdit, sauf fil souple évidement
yoda_51 a écrit:+1 avec jeanloup
Je ne comprends pas, je peux mettre des connecteurs rapides sur le fil de la terre. Ce sont les dominos qui sont interdits pour la terre
Dept : Somme
Je vais donc mettre des disjoncteurs dans le tableau et mettre des connecteurs rapides aux fils dans la boite de derivation.
Merci a tous pour vos conseils Biggrin
Dept : Somme
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h47
