Traverses sur Baie vitrée d'angle de marque K-Line
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 11.427 fois
Photographe Env. 1000 message Cappelle En Pévele (59)
J'ai un petit soucis, mes deux baies vitrées d'angles devaient etre équipées de traverses (voir les photos de mon récit) mais les baies ont été installées sans les traverses !
Le constructeur me dit qu'en fait, sur des baies d'angles, il ne peut y avoir de traverses dans la baie, elles ne peuvent etre que collées.
Savez vous si c'est bien vrai, ou si le constructeur me dit ça pour ne pas avoir a changer mes deux baies suite à une mauvaise commande ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
Ciao
Ce qu'aurait du donner les baies avec les traverses !
De : Cappelle En Pévele (59)
Env. 4000 message Vienne
Les ouvrants de coulissant sont montées en "portefeuille", c'est à dire que le cadre est assemblé autour du vitrage et non l'inverse.
Cela pose néanmoins problème dans certains cas.
Ainsi, sur un coulissant, il est généralement impossible de mettre un meneau (traverse verticale, en quelques sortes) sur un ouvrant.
Par contre, il est possible de mettre une traverse.
Dans le cas de K.Line, je pense que la réponse est ailleurs.
Leur usine est tellement robotisée (proche d'une chaine de fabrication automobile), qu'elle n'est peut-être pas à même de pouvoir intégrer une traverse dans un ouvrant de coulissant. Si ça se trouve, ils n'ont même pas développé de profil pour ça.
Car sans la main de l'homme, il est vrai que c'est quasi impossible à réaliser.
Dept : Vienne
Merci pour la réponse Orange, mais sur les baies vitrées K Line, il y a des traverses, mais ça serait sur les baies d'angle qu'il y aurait un problème !!
C'est coulissant, non ?
Dans ce cas, un ouvrant, c'est un ouvrant, qu'il aille sur une baie dans un angle ou non n'y change rien.
Dept : Vienne
Oui effectivement, c'est un coulissant !
Donc pour toi, mon constructeur me raconte des conneries ?
todgoal a écrit:Oui effectivement, c'est un coulissant !
Bin comme je te dis, un ouvrant de coulissant, c'est un ouvrant de coulissant, peu importe où il va;
S'ils mettent des traverses sur un coulissant "sur un mur", ils doivent être capable de faire de même ici.
L'ouvrant est totalement indépendant du dormant.
Dept : Vienne
Ok, merci pour la réponse !!
todgoal a écrit:Ok, merci pour la réponse !!
Le seul truc, c'est que si la fermeture se trouve "dans l'angle" (les 2 vantaux qui font l'angle se referment les uns sur les autres), peut-être que ça peut coincer, mais franchement, ça me semble assez tiré par les cheveux.
Ceci dit, j'ai pas l'impression que ça soit ton cas.
Dept : Vienne
Non, mais pour etre certain, j'ai appelé K-Line, et effectivement, ils m'ont confirmé que c'était complètement possible de mettre des traverses sur une baie d'angle !!
Que les baies soient d'angle ou pas, ça ne change rien, car ça reste 2 baies indépendantes ...
Donc je vais rappeler mon constructeur demain !!
Merci beaucoup pour toutes les infos Orange !
Env. 50 message Moselle
Toadgoal,
es tu content de tes menuiseries K-line ?
Dept : Moselle
Oui très bien, aucun souci
Merci pour ton retour !
Dept : Moselle
Todgoal,
Les baies vitrées sont elle bien hermétique ?
avec le froid de ces derniers jours tu ne sent pas d'air rentrér ?
merci d'avance pour ton retour Smile
Dept : Moselle
Non je ne sents pas l'air passer, heureusement
Merci pour ta réponseSmile
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 16h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
