Chauffe eau electrique fonctionne en continue en HP et AUTO
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.795 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour voilà je viens de changer mon chauffe eau électrique car l'ancien était percé , j'ai tout changé avec le systeme de sécurité. Et là je me rend compte que meme en Heures pleine sur auto il fonctionne en continue que se soit des HP ou HC ,mon compteur électrique bascule bien de HC à HP j'ai branché le chauffe eau comme l'ancien il n'y à que de fils de toutes façon , et l'autre marché tres bien .
De mon coté je pense au relais qui enclenche le chauffe eau que l'on met en marche forcé ou auto mais comment le controler ?
Certain disent que c'est mieux en continue si c'est le cas je laisse comme ca et je supprime les HC/HP d'edf. ???
Dept : Ardeche
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
RE
Je viens de faire le tour des électriciens et instalateur donc j'ai un ancien contacteur jour/nuit avec le modul d' impulsion edf incorporer, qui es HS,qui ne se fait plus.
Je doit donc faire venir EDF pour me mettre un recepteur d'inpulsion que seul EDF fourni, ensuite mettre un contacteur jour/nuit (celui qui fait marche auto/ forcé /arret) avec un porte fusible de 2 amperes pour proteger ce dernier puis un autre de 20 amperes pour porteger toutes l'instalation.
Et franchement vive le progret 3 pieces alors qu'avant il n'en fallais qu'une qui à duré plus de 20 ans pffff.
Sinon vous savez si EDF fais payer pour installer leurs d'étecteur d'impultions ??? MERCI.
Dept : Ardeche
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
Photos plomberie
Photos plomberie
