Peinture sans chauffage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 11.353 fois
Env. 10 message Territoire De Belfort
Nous enménagons dans notre maison neuve le 1 er mars 2010, et d'ici la j'aimerai réaliser les travaux d'interieur (peinture).
Le sel problème c'est que nous n'avons toujours pas d'elc pour le chauffage, je l'aurai je pense d'ici 10 jours.
Alors j'ai besoin de vos conseil avisés.
Pensez vous que je puise commencer à peindre
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Territoire De Belfort
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, je me suis posé la meme question, et il s'avere qu'il ne faut pas qu'il fasse trop froid dans la maison. tu es dans quel region? il gele? il fait froid?
De : Vosges (88)
oui il fait froid, mais dans la maison la température est d'environ 8°c.
il fait froid dans le territoire de Belfort.
je doit etre dans la maison pour le 1 er mars et j'aurai voulu faire ces travaux de déco avant !!!
Membre utile Env. 800 message Ille Et Vilaine
salut
moi je te conseillerais d'attendre d'avoir le chauffage avant. Tu es en placo à l'intérieur ? tu peux quand même commencé le ponçage si tu veux. D'ici le 1er mars tu as encore un peu de temps. C'est prévu quand le chauffage ?
Une fois le chauffage allumé, attend 2 à 3 semaines pour que la maison se mette bien en température puis inspecte minutieusement tout les joints calico ! Il est possible qu'ils fissures aux raccords (haut de portes, fenêtre ou même en partie courante). Ce serait dommage que le plaquiste vienne refaire un calico alors que tu avais fait la peinture finale.
Ensuite, c'est pour ton confort. C'est plus agréable de bosser au chaud. Et je pense que c'est mieux aussi pour l'application et le sèchage.
....... je ne sais pas ce que ça donne une peinture acrylique qui gèle ........
N'oublions pas que l'arche de Noé a été faite par un amateur et le Titanic par des pros.
Dept : Ille Et Vilaine
[FONT=Times New Roman]La maison est entièrement en placo, et le ponçage est fait même si il reste quelque reprise a droite ou a gauche.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Normalement j’ai le consuel cette semaine. Le raccordement EDF est fait et il m’annonce maxi 10 jours pour la mise en service.[/FONT]
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p>[FONT=Times New Roman] [/FONT]</o:p>
[FONT=Times New Roman]Par contre pour la couche d’impression des murs j’aimerai prendre de l’avance pensez vous que ce soit possible ?[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Merci pour vos réponses.[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Dominode [/FONT]
désolé pour pour précédant message il est bizard je vous le remet :
La maison est entierement en placo , et le ponçage est déja fait même si il reste quelques reprise à droite ou à gauche.
Normalement j'ai le consuel cette semaine. Le racordement EDF est fait et il m'annonce maxi 10 jours pour la mis en service.
Par contre pour la couche d'impression des murs j'aimerai prendre de l'avance (peinture acrylique à l'eau).
Pensez vous que ce soit possible ?
re bonjour, comme je te le disais, j'ai posé lameme question il y a qq temps, un exemple flagrantdepeinture dansune maison pas encore chauffée ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-94052.php
a plus.
De : Vosges (88)
merci pour vos conseils et réponse rapide.
je viens d'avoir edf, et la mise en service de l'electricité sera faite vendredi 15 janvier donc j'attend de pouvoir chauffer.
je pense tempérer la maison au alantour de 15°c qu'en pensez vous
le 15 janvier ? ......... c'est bon ! tu chauffes tout ça 2 semaines pour bien secher la baraque (17/18 degré) puis début février tu commence la sous couche. Je ne sais pas si tu as lu les post sur l'usage des pistolets ? Pour info, j'ai fait toute la sous couche chez moi (étage + rdc) en 1 WE, tout seul avec mes p'tites mains. Après la couleur, c'est plus long bien sur . Mais si tu te garde février pour le faire, c'est bon pour ton déménagement en mars.
salut,
la temp. moyenne est de +5°/10° si je ne m'abuse, c'est marque sur les futs normalement... il faut eviter la condensation malgre tout en aerant... il y a des fois ou le chauffage n'est pas le meilleur remede... evitez tt de mm les chauffages petroles et gaz
De : Inzinzac (56)
effectivement je me suis appercu que en chauffant avec un poele a pétrole et un rayonnant a gaz la condansation est importante alors que sans chauffage la condansation est quasi nul ?!
Citation:
Normal, un poêle d'appoint sans évacuation dégage une quantité de vapeur d'eau énorme (produit de la combustion)
De : Lyon (69)
Env. 100 message 33 (33)
Je pose ma question sur ce post meme si ce n'est exactement la même :
Peut-on poncer si la maison n'est pas chauffée ? nous n'avons pas encore l'électricité et venons de réceptionner la maison, mais le chef de chantier nous a dit d'attendre que la maison soit chauffée pendant quelques jours...
Merci de votre réponse !
De : 33 (33)
bonsoir, je ne suis pas un pro, mais je pense que c'est faisable, j'ai d'ailleurs ponçer mon interieur sanschauffage, mais c'est vrai qu'il faisait moins froid. autant je comprens le pb du froid pour la peinture, autant je ne vois pas ce qui derange pour le poncage. encore une fois, ce n'est que mon avis, peu etre que d'autre diront le contraire?
De : Vosges (88)
bonsoir,
juste faire attention a l'humidite eventuelle deposée sur le placo, le carton peut etre + friable, et l'enduit pas tres sec, donc + friable aussi, mais il faut que le degre d'humidite soit assez eleve pr ca, sinon pas de soucis
De : Inzinzac (56)
En cache depuis aujourd'hui à 16h26
Devis ponçage & peinture
