Ligne mixte dans mes combles? isolation ancien circuit?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.056 fois
Env. 30 message Seine Et Marne
Actuellement, les prises et éclairages de mes combles réalisé par l'ancien proprio sont reliés sur les circuits du rez de chaussé.
Seulement au niveau des éclairages j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas réellement de limites mais sur un circuit de prises cela ne doit pas excéder 8 points avidement dans mon cas cela dépasse les 8.
C'est pourquoi étant en train de refaire mes combles et ayant créé une nouvelle pièce (dressing) qui aura besoin de lumière + l'entrée de la future salle de bain déplacée qui aura également besoin d'un nouvel emplacement pour l'inter. En effectuant le contrôle de mon tableau je me suis également redu compte qu'un porte fusible 20A n'alimentait rien. Alors m'est venu l'idée de tirer un ligne mixte à partir de celui ci qui alimenterait les prises de la chambre x2 + l'eclairage du dressing x1 (3 ou 4 spots) + l'éclairage de la sdb x1 ( 4 ou 5 spots) + une prise dans la sdb X1. Ce qui fait 5 point au final ou 6 si j'ajoute un sèche serviette elec.
Si mes infos sont bonnes un circuit mixte et possible si tout est fait en 2,5².
Cela me permettrai d'agencer plus facilement d'une part et ca déchargerait également le circuit du RDC.
Qu'en pensez vous? par contre comment isoler l'ancien circuit ensuite qui ne servira plus sachant que je n'ai pas vu de boite de dérivation apparente?
Merci de vos réponses
balistik a écrit:Bonjour,
...au niveau des éclairages j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas réellement de limites ...
c'est 8 points d'éclairage aussi.
circuit mixte interdit.
le seul possible c'est l'inverse : toutes les prises commandées avec des inters, dans ce cas elles passent en 1.5² avec protection "lampe".
De plus il est fortement conseillé d'avoir un circuit spécialisé pour la salle de bain.
il faut reperer et supprimer les cables.
+1 avec les remarques d'Elisa
Une solution si vous n'avez pas besoin de très forte puissance (4,5kW maxi) serait de faire un mini tableau dans vos combles en repartant de votre circuit en 2,5².
C'est parfaitement conforme pour le coup.
Mais le plus sérieux serait de retirer un câble de section appropriée : 6², plus sécurisant et plus évolutif.
Carminas
Dept : Cantal
ok donc je vais faire autrement. J'ai découvert hier soir dans les combles perdus sous la laine de verre une boite de dérivation d'où partent les éclairages. Le Hic c'est qu'il n'y a qu'une gaine (3fils) ce qui laisse a penser qu'il y aurait une autre boite au dessus des plafond des combles qui pour le coup n'est pas accessible. si je supprime cette ligne je supprime bien l'éclairage de la salle de bain mais par la même occasion le couloir les, les WC et la chambre. Ce qui me dérange car je ne vois pas comment retirer les câbles vers ces points les cloisons et plafonds etant déjà existants.
si vous avez des idées je prends.
sinon pour mon install, je pense rajouter un differentiel à mon tableau avec un circuit 10A pour l'éclairage et un 16 pour les prises comme conseillé par
Carminas.
En cache depuis avant-hier à 13h42
