Féraillage d'une poutre BA de 11m avec 2 poteaux
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.150 fois
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
Si ce n'est pas trop abuser de votre temps, pourriez-vous me conseiller sur le féraillage et la taille des poutres et poteaux sur mon projet en fonction de mon plan ?
Notre maison seraun rectangle de 9.18m * 11.28, constituée d'un soussol complet RDC combles aménagés.
Voici le détail :
Plancher haut de soussol :
20cm d'epaisseur et sera en poutrelle droite et hourdis plastique. Sur le plancher il y aura un chauffage au sol 12cm. Pas de murs en dur sur la poutre
Plancher haut de RDC:
20cm d'epaisseur et sera en poutrelle droite et hourdis plastique. PAS de plancher chauffant. Pas de murs en dur sur la poutre
2 chambres, 1 salon d'étage et 1SDB 1WC tous séparés en placostyl. LES PIEDS DE CHARPENTE SERONT SUR LA DALLE
Plan de l'étage :
Haut de soussol :
Nous allons couler une poutre sur toute la longueur de la maison au milieu, et 2 poteaux (en rouge sur les plans) la soutiendrons en plus des murs latéraux
Haut de RDC :
Nous allons reproduire la même chose en alignant les poteaux bien évidement.
A ce jour je ne sais pas encore :
quelles seront les dimensions des poteaux ?
quelles seront les dimensions des poutres ?
Quel feraillage sera nécessaire
Si vous avez un moment, pourriez-vous me dire comment vous procederiez ?
Merci beaucoup d'avance
De : 76960 (76)
Env. 60 message Gard
Pour des portées de cet ordre là, le plus simple est de contacter votre fournisseur de matériaux qui pourra vous les vendre avec la note de calcul. Ce sra plus simple que de faire du sur mesure.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pour des portées de cet ordre là, le plus simple est de contacter votre fournisseur de matériaux qui pourra vous les vendre avec la note de calcul. Ce sra plus simple que de faire du sur mesure.
Merci pour votre réponse
J'ai contacté un fournisseur de plancher (poutrelles etc...) et je lui ai demandé de calculer ce que je demande sur le forum
Il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me fournir les coffrages de la poutre (trop lourd) et impossible à livrer, et que par conséquent il ne me faisait pas le calcul de la poutre ni le dimensionnement des poteaux
Par contre il m'a fournit le devis du plancher qu'il voulait me vendre ...
Et comme je ne peux pas me déplacer pour le moment pour consulter un ingé béton ( pourquoi je suis ingé mais pas dans le béton ) je m'adresse ici
Juste au cas où quelqu'un pourrait me donner une estimation
De : 76960 (76)
En 1ere approximation : Poteaux B.A. de 20 x 20 cm
Poutre à trois travées 20 x 45 Ht totale (compris plancher soit 25 cm de retombée). Identique pour les deux niveaux. Béton à la bétonnière.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:En 1ere approximation : Poteaux B.A. de 20 x 20 cm
Merci beaucoup Tournesol pour cette première estimation !
Ca me rassure sur la dimension des poteaux déjà je ne vais pas me retrouver avec des poteaux de 50 cm au milieu de mon salon
Je vais effectivement tout couler à la bétonnière, en même temps (poteaux + poutre + plancher) en vibrant et en posant les poutrelles sur le coffrage comme le préconise JPaul sur un autre post
Le feraillage va être important dans mon cas je pense
De : 76960 (76)
Non, pas tant que ça. Pourquoi ?
Dept : Eure
Eh bien je me dit que la longueur totale de la poutre est de 11.28m tout de même
mais c'est vrai qu'il y a 2 poteaux intermédiaires...heureusement !!!
De : 76960 (76)
En terme de poutre, on ne parle pas d'une poutre de 11 m mais d'une poutre à trois travée (grâce aux poteaux)dont la plus grande fait de l'ordre de 3,80 m de portée. Rien à voir.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:En terme de poutre, on ne parle pas d'une poutre de 11 m mais d'une poutre à trois travée (grâce aux poteaux)dont la plus grande fait de l'ordre de 3,80 m de portée. Rien à voir.
Ah très bien alors !
De : 76960 (76)
Je me pose une question : Pourquoi ne pas avoir conçu la maison de façon a "éviter" cette énorme poutre? En mettant des murs de refend par exemple bien placés?
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
shalia a écrit:Je me pose une question : Pourquoi ne pas avoir conçu la maison de façon a "éviter" cette énorme poutre? En mettant des murs de refend par exemple bien placés?
Nous avons essayé de tourner la maison dans tous les sens et avoir un mur de refend en plein milieu de la maison ne nous permettait pas de l'aménager comme nous le souhaitions.
De plus, le sous-sol, pourra donc etre aménagé par la suite sans contrainte
De : 76960 (76)
Pour info, le ferraillage qui a été préconisé et que j'ai coulé est :
3 poutres "Vulcain", avec un recouvrement de 40 cm
Longueur : 3,5m 4m et 4,5m
Largeur : 12 cm
Hauteur : 30 cm
La moitier de la poutre a été coulée avec les 2 poteaux rond, la partie haute de la féraille de la poutre a été coulée avec le plancher.
Ps : Le fait de laisser dépasser la ferraille au dessus de la poutre gêne un peu lors de l'installation des poutrelles, sur 20 cm de large, la feraille faisant 12cm, il ne reste plus que 8 cm théorique.
Dans le sous sol, vue de la poutre coulée
Si ca peut servir !
De : 76960 (76)
c'est bon toute façon les poutrelles doivent prendre au minimum de 2.5 cm sur une pourte BA
