Enduit taloché sur MOB
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.682 fois
Bloggeur Env. 40 message Vendee
Bonjour à tous
J'aimerais savoir si il y en à parmis vous qui à fait un enduit avec finition taloché sur une MOB.
Si oui, comment l'enduit se comporte, fissures, spectre par temps humide ou autre defauts, et si vous avez des photos.
Merci d'avance
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
bonsoir
Sur quel support?
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:bonsoir
Sur quel support?
Je commence à me renseigner sur les MOB donc je ne connais pas les différents supports existant, mais je dirais support bois.<SPAN style="CURSOR: pointer" onmousedown="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}">
Mais si tu connais les differents supports possibles pour ce type de construction , je veut bien les infos pour m'aider dans ma recherche.
Merci d'avance pour les infos.
Dept : Vendee
Tu as En gros ;
Des panneaux (ou plaque)a crepir en ciment /cellulose (aquapanell outdoor knauf,powerpanell xilla etc... ,
Tu peux crepir sur des iso externes:
Poly trucs ,panneaux de laine de roche ,laine de bois en ajoutant des supports d'accroche style nergalto.
Tu peux crepir sur des panneaux bois reconstitues; Osb ,ctbx etc...
L'important c'est surtout que tu trouve des pros qui font un bon boulot avec une decennale a la clef !
Car c'est une mise en oeuvre delicate et precise surtout en ce qui concerne les points singuliers.
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Intéressant ce topic ! Je vais aussi faire une MOB avec enduit !
Mon MOe m'a dit qu'il avait vu plusieurs soucis d'enduits qui se décrochaient, ou qui faisaient des traces (enduit absorbé par le support).
De : Arras (62)
misterbebel a écrit:Intéressant ce topic ! Je vais aussi faire une MOB avec enduit !
Il n'y a pas de mauvais outils ,mais des mauvaise mises en oeuvre oui.
philyu a écrit:Tu as En gros ;
Bonjour Philyu
Merci beaucoup pour tes renseignements.
Je dirais que le support qui à l'air le plus fiable me semble être les plaques à crépir en ciments, mais comme tu le dit, si l'artisan et nul tu peut lui mettre le meilleur des supports de tout façon le travail sera pourri.
bonne journée
Dept : Vendee
Perso a cause du PLU je suis passe en aquapanell outdoor !
RAS! bon produit.
philyu a écrit:Perso a cause du PLU je suis passe en aquapanell outdoor !
RAS! bon produit.
J'ai pas trouvé d'avis technique du CSTB. Il y a une certif ?
Quel est le prix moyen de cette solution (materiaux, enduit, éventuellement main d'oeuvre?)
Edit : autant pour moi je viens de trouver l'avis : http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS02-C/AC081296.pdf
Citation:
Les essais en enceinte climatique ont montré une micro fissuration de
la couche de base et progressivement de la couche de finition, au droit
des jonctions de plaques, des montants et des microfissures déjà
présentes dans les plaques.
Ces résultats ne permettent pas d’exclure la micro fissuration du procédé
dans le temps.
Cette microfissuration n’affecte cependant que l’aspect esthétique du
bardage, mais ne remet pas en cause la durabilité des plaques.
Dans ces conditions, la durabilité du procédé peut être considérée
comme équivalente à celle des bardages rapportés traditionnels.
La durabilité du gros oeuvre est améliorée par la mise en oeuvre de ce
système, notamment en cas d’isolation thermique associée.
Citation: Conclusions
Appréciation globale
L'utilisation du procédé dans le domaine d'emploi accepté, est
appréciée favorablement.
Validité
Jusqu’au 30 septembre 2012.
De : Arras (62)
At 9.06.825
Pour moi prix autoconstructeur marchand de materiau du coin:
15 euros HT /m2 (2oom2)
+ fournitures (vis,enduit de jointement ,treillis,).
Compter 8 euros de plus .
Le prix est raisonnable
De : Arras (62)
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
q
Des différentes options de supports quelle serait la plus économique et appropriée dans le cas d' un mur en limite de propriété (donc non acessible et devant résister au chocs (enfants
des voisins jouant au ballons ect ...) ?
De : Ile De France (92)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h03
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
