Isolation mur avant ou après isolation du sol du rdc?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.027 fois
Bloggeur Env. 300 message Mulhouse (68)
Ma solution tout d'abord:
>> MUR INTERIEUR RDC: c'est laine de verre 100 ou 140 mm gr32 isover + placo au mur
>> SOL DU RDC: polystyrene extrude 100mm ou polyurethane 80mm au sol plus chape (car chauffage électrique au sol)
Je reflechis et je fais des devis pour l'isolation du RDC, alors ma question pour limiter les ponts thermiques est la suivante:
Dois je d'abord isoler les murs, puis le sol ou l'inverse?
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
Env. 1000 message Ain
Si vous isolez le sol en premier, sur quoi alors vos ossature vont tenir, du polyoréthane en pieds de cloisons ????
Enfin, c'est logique, d'abord l'agencement des doublages et cloisons et une fois les joints fini, le sol.Wink
Dept : Ain
bonjour, placoman je pense qu'il veut dire par la qu'en faisant le doublage avant la chappe l'ossature va reposé sur la dalle froide non isolé, dans ce cas il vaudrait mieux un doublage collé sans ossature.
say-ide ton point faible c'est le plancher elec tu as pas trouver mieux?
Enfin, c'est logique, d'abord l'agencement des doublages et cloisons et une fois les joints fini, le sol.Wink[/quote]
Merci, effectivement sur la chape et l'isolant ce serait moins solide que le beton. Mais cela tiendrait quant meme non? Il n'y aura pas trop de pression sur les doublages et sur les cloisons.
say-ide ton point faible c'est le plancher elec tu as pas trouver mieux? [/quote]
Non car je veux un chauffage au sol donc solution Per ou PRE.
Pour chauffer l'eau, il y a le gaz et dans mon lotissement, pas de gaz.
Je veux pas de PAC car trop cher à l'achat et entretien et en hiver d'alsace (très froid) peu efficace.
Chaudiere au bois ou au fioul, investissement important...
Chaudiere electrique plus cher que le PRE.
Je compte mettre plus d'argent dans l'isolation et j'aurai une solution poele à bois en appoint voir en chauffage principal.
Est ce que ca tient la route.
Carpe diem
De : Mulhouse (68)
si tu fais le sol en 1er : ta chape sera contre tes murs extérieurs = un joli pont thermique.
Une chape pour plancher chauffant c'est une chape "flottante" donc désolidarisée en tous points du batiments ; bref, murs en 1er et sol ensuite
plancher chauffant eau = moins cher au m2 que le PRE c'est la "chaudière" qui augmente la note.
quitte à envisager un poele en chauffage principal, je l'aurais pris en version "bouilleur" pour chauffer un plancher chauffant eau (et pourquoi pas l'ECS)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 12h50
