Qu'impose exactement la norme VDI en maison neuve de 2009 ?
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 19.131 fois
12
Env. 20 message Sorgues (84)
Bonjour, mon constructeur vient de terminer ma maison, malheureusement, je suis en train de m'apercevoir que la partie électrique a pas été fait nickel.
ce qui me chagrine le plus, c'est la partie VDI : j'ai bien des prises RJ45, mais des bêtes câbles téléphone qui passent dans les murs (avec seulement 2 fils reliés donc qui ne véhiculent que le téléphone). dans ce cas, pas d'intérêt d'avoir du rj45, des prises gigogne font exactement la même chose.
et pareil dans la gaine technique les fils de téléphone sont à nu, pas de fiches rj45 pour les relier à un switch réseau ou une baie de brassage.
ma question est : qu'impose exactement et au minimum la norme VDI ? mon constructeur s'est il loupé, ou bien a t il le droit de faire un "semblant" de réseau vdi ?
j'aurais souhaité qu'il passe du vrai câble réseau et des fiches rj45 dans la gaine techniques au bout des câbles. j'ai vraiment pas envie de me retaper tout le cablage.
de plus, si quelqu'un avait les textes officiels des dernières normes, cela serait super !!
merci.
De : Sorgues (84)
La norme nf c 15-100 n'impose pas d'installation VDI.
Comme vous l'avez vu les prises T ne sont plus autorisées, maintenant c'est du RJ45... et malheureusement c'est tout.
Le cable peut toujours etre du cable téléphonique simple!Crying
Pour confirmer, voici le texte de la norme :
- tableau de com :
- prises de com :
Sachant que ce qui est en bleu italique sont des commentaires qui contiennent des recommandations facilitant l'application des
prescriptions, basées sur l'expérience et l'usage courant.
Par ailleurs par rapport au texte de la norme ci-dessus, les prises en T sont désormais interdites :
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx?productId=N15100E02F6
Carminas
Dept : Cantal
La NF C 15-100 demande que le réseau de communication soit Grade 1 au minimum (donc le bête câble téléphonique est possible, tant qu'il est en 4 paires torsadées). Par contre il n'y a pas de description de l'installation pour le tableau de communication.
Grade 1 signifiant possibilité de passer le téléphone et l'informatique (en 100Mbps), on devrait pouvoir penser que ça inclus un panneau de brassage où chaque câble de la maison est connecté.
De : Le Havre (76)
Merci pour le texte Carminas. Ca confirme bien qu'il n'y a pas de description du contenu du boitier, hors barrette de terre et DTI...
De : Le Havre (76)
Effectivement le tableau de com minimum c'est un tableau avec un rail DIN, une barette de terre et un DTI.
Pour être aux normes on n'est pas obligé d'en mettre plus.
Carminas
Dept : Cantal
effectivement, mon constructeur a fait au normes, mais aux normes minimum, c'est vraiment bien triste, car ça n'a de vdi que le nom... passer du câble téléphonique (cat1) pour faire un réseau correct, c'est triste ... je pensais pouvoir brancher tous mes pcs sur les RJ45 de la maison, mais c'est raté... ça ne véhicule que le téléphone, aucun intérêt de mettre du rj45 alors..
merci à tous pour les infos..
De : Sorgues (84)
Env. 1000 message Essonne
J'en connais d'autres sur le forum qui disent que "forcer" l'installation de prises RJ45 au détriment des conjoncteurs est inadmissible. Il en faut pour tous les gouts..
Ce qui est inadmissible en revanche, c'est que les constructeurs, mal informés ou ignorant, ne proposent pas mieux que le minima. Libre ensuite au client de choisir sa solution VDI...
Cdt.
10Gig
Env. 2000 message Dijon (21)
Citation: c'est vraiment bien triste, car ça n'a de vdi que le nom...
justement ca ne s'appelle pas du VDI, c'est juste le tableau de communication et les courants faibles ! le VDI c'est autre chose :p qui n'est effectivement jamais proposé/connu par les constructeurs !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
je m'étais renseigné sur le VDI, et croyais que c'était obligatoire, qui plus est le constructeur proposait du rj45 qui va de pair avec du cable réseau et un réseaud e brassage !! dégoûté... surtout que changer les câbles, je pense que c'est impossible..
De : Sorgues (84)
Ton câble, c'est du 4 paires torsadées ?
si oui, ça suffit pour du réseau informatique. Il te suffira de connecter les 8 fils de la prise RJ45 et de mettre un boitier de com avec brassage.
J'espère juste que ton électricien n'a pas tiré ses câbles en faisant du repiquage de prise en prise (comme ils en avaient l'habitude avant), car dans ce cas, c'est effectivement mort...
De : Le Havre (76)
normalement le repiquage est interdit, le cablage doit être fait en étoile depuis le tableau de comm
c'est bien le "NORMALEMENT" qui fait peur :p
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
extrapitou a écrit:c'est bien le "NORMALEMENT" qui fait peur :p
il est malheureusement indispensable dans ce genre d'affirmation
Super bloggeur Env. 200 message Sessenheim (67)
Si le câblage est en étoile tu peux toujours faire évoluer l'installation.
Tu passes un meilleur câble dans les gaines.
Tu centralises tes équipements (box, switch, etc..) dans le tableau de comm.
Et tu auras bien internet sur chacune de tes prises.
De : Sessenheim (67)
Env. 600 message Moselle
D'un autre côté, est-il vraiment utile de cabler un réseau informatique dans la maison, alors que le Wifi se généralise ?
Tu risques de t'embêter beaucoup pour quelque chose qui sera totalement obsolète d'ici 2/3 ans...
Non ?
Ou bien y a-t-il quand même des intérêts au réseau filaire par rapport au Wifi que je ne vois pas...
Dept : Moselle
FILAIRE > WIFI !!!!!! c'est tout !!!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
totore75 tu vas te faire des ennemis ici ! :p
Chacun voit midi à sa porte mais je préfère quand même le filaire pour :
- débits
- moins d'ondes (ok, on baigne déjà dedans)
- fiabilité
- pas de paramétrage
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 900 message Avignon (84)
nanonano a écrit:je m'étais renseigné sur le VDI, et croyais que c'était obligatoire, qui plus est le constructeur proposait du rj45 qui va de pair avec du cable réseau et un réseaud e brassage !! dégoûté... surtout que changer les câbles, je pense que c'est impossible..
C'est qui ton constructeur ?
Si ça te dérange de le dire publiquement alors dis le moi en MP ça m'intéresse. Merci
De : Avignon (84)
totore75 a écrit:D'un autre côté, est-il vraiment utile de cabler un réseau informatique dans la maison, alors que le Wifi se généralise ?
Non ?
DEBIT wifi 54 Mbs en théorie en réalité si tu arrives a 8 Mbs tu m'appelles
DEBIT reseau 100 Mbs ou 1 Gbs = 1000 Mbs
Alors si tu veux échanger des fichiers volumineux DVD, Blu Ray ou même une image en Raw
nanonano a écrit:effectivement, mon constructeur a fait au normes, mais aux normes minimum, c'est vraiment bien triste, car ça n'a de vdi que le nom... passer du câble téléphonique (cat1) pour faire un réseau correct, c'est triste ... je pensais pouvoir brancher tous mes pcs sur les RJ45 de la maison, mais c'est raté...
Bien venu au club.
Moi c'est même pire.
J'ai clairement exprimé au moment des négos d'avoir un reseau en GigaBit et de cabler en categorie 6.
Sauf que par la suite je me suis apperçu que :
1 l'elec ne branchera que 2 fils
2 le tableau de com brassera du tel autremant dit du vent.
En gros l'impression de me faire entuber mais je ne suis pas sur de lacher l'affaire aussi facilement.
Guillaume
Env. 800 message La Fâre Les Oliviers (13)
Le coffret de communication type VDI devient obligation pour les permis de construire déposés à partir du 1er août 2010.
cf : Amendement 3 de la norme NF C15-100
De : La Fâre Les Oliviers (13)
Timbeurland a écrit:Bonjour,
non pas VDI, moi de ce que j'ai lu et ce qu'un consuel m'as dit y'as peu, c'est que l'install est toujours grade 1 comme avant ,avec prise rj45. Au coffret de communication les cables n'arrivent plus directement sur le DTI ou el repartieur 12plots raccordé en bordel, mais il doit y avoir un brassage. il me semble au minimum 2x4 rj45
Env. 1000 message Moselle
Bonjour Timberland,
aurais-tu un lien où on peut voir ce texte (et qu'on peut donner à son constructeur!) ?
je n'y connais rien, mais quelle est la différence entre un "coffret type VDI" et un coffret classique ?
Merci d'avance !
Dept : Moselle
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Circuits de communication :
des assouplissements
En matière de communication, la NF C15-
100imposait jusqu’alors aumoins1prise de
type RJ45 par pièce principale et dans la
cuisine, avec un minimum de deux prises.
Avec l’amendement 3, un socle de prise de
communication doit être posé par pièce
principale. Pour les logements de deux
pièces et moins, le nombre de prises de
communication peut se limiter à deux. Les
logements de trois pièces et plus peuvent
n’être équipés que de deux socles de prises
de communication, à condition toutefois que
chaque pièce principale soit au moins desservie,
depuis le tableau de communication,
par un câble de communication mis en
attente dans une boîte. Comme avant
l’amendement 3, chaque prise de communication
doit être posée à proximité d’un
socle de prise de courant. En outre, lorsque
les prises de communication n’assurent pas
la distribution de la télévision, la norme
applicable est : aumoins deux prises de type
coaxial pour un logement ≤ 100 m² ; au
moins trois pour un logement >100 m² et
au moins1 pour un logement < 35 m².
D’autres précisions ont été apportées
concernant le choix des câbles de communication
(écrantés ou non) et des socles de
prises de type RJ45 (blindées ou non).
il est claire que la norme n'impose pas la TV sur rj45, elle passe toujours en coaxial bien moins cher
enfin pour celui qui veut se faire une install grade 2 y'aura toujours une plus value, ça change, mais le prix reste le meme j'ai l'impression
10Gig donne quelques infos ici:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-101492.php
yoda_51 a écrit:il est claire que la norme n'impose pas la TV sur rj45, elle passe toujours en coaxial bien moins cher
Non effectivement la norme n'impose toujours pas le type de câblage ! mais prévoit et impose un coffret de communication avec brassage.
Ensuite c'est sur qu'il faut prévoir un câblage soit en Grade 2 ou Grade 3.
Pour ce qui est de la plus value là je ne sais pas !
Si vous voulez consulter l'intégralité du texte, il est accessible sur le site de l'AFNOR
Il suffit de s'inscrire et de consulter NF C 15-100/A3
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonsoir
Merci Carminas.
Petite question le câblage prévue des RJ45 est je suppose en Grade 1 (tél uniquement) qu'en est-il des prises murales RJ45 supportent-elles le grade 2 ? (Cat 5e)
Aussi, les prises gigognes (en T) téléphoniques sont-elles réellement proscrites au profit des RJ45 ? Si oui, ou peut-on voir le texte correspondant ?
Super bloggeur Env. 100 message Seine Maritime
C'est bien beau de mettre du RJ45 partout mais ça devient idiot quand, pour brancher une Livebox, il faut acheter un adaptateur prise gigogne...
Dept : Seine Maritime
Photographe Env. 300 message Rouen (76)
GrandWazoo a écrit:C'est bien beau de mettre du RJ45 partout mais ça devient idiot quand, pour brancher une Livebox, il faut acheter un adaptateur prise gigogne...
non , le connecteur rj9 se connecte sur une prise rj45 donc pas besoins d'adaptateur...
par contre apres le probleme c'est l'histoire des filtres ADSL.... pour cela que maintenant yas les filtres maitres à mettre en tete de l'instal'
De : Rouen (76)
Oui tu as raison (j'ai vraiment besoin de vacances !)
Ça m'intéresse cette histoire de filtre maître. On en trouve où et ça doit s'installer comment ? Merci !
GrandWazoo a écrit:Oui tu as raison (j'ai vraiment besoin de vacances !)
Slt !
tiens : http://www.maisonic.com/dossiers_techniques/Guide_installation_filtre_ADSL.pdf
à partir de la page 7 ca explique plusieurs cas de figure.
En gros le filtre maitre separe les données TEL et ADSL, donc avec les prises RJ raccordées suivant leur utilité, plus besois de filtre ADSL à chaque prise.
De : Rouen (76)
Merci beaucoup, je vais étudier ça.
Env. 30 message Paris
Bonjour, je viens de faire construire ma maison par un constructeur, et je voudrais savoir si il est oblige de mettre une baie de brassage ou s il peut laisser arriver les cables des prise rj 45 à nue dans l 'armoire.
en effet j 'ai tous les cables des prises rj 45 de la maison qui arrive sans à nue, sans rien au bout directement dans l'armoire sans être relié à rien.
je vous remercie pour vos réponses
Dept : Paris
Il faut qu'il y ait des socles RJ45 au bout de ces câbles.
Ce n'est pas obligatoirement une baie de brassage
Carminas
Dept : Cantal
merci pour votre réponse, elle est très clair. je devrai avoir quelque chose qui ressemble donc à cela :
Telephone tv
"Photo N°799713" par angélique270683 sur ForumConstruire.com
Dept : Paris
Les 4 prises RJ45 la faut les brancher sur la box ça serait mieux d'avoir un coffret assez grand pour inclure la box
Oui quelques chose qui ressemble à cela, mais si possible en mieux fait (visiblement une seule paire de fil est raccordée aux RJ45)
Carminas
Dept : Cantal
Bien vue carminas, effectivement, ses prises ne peuvent pas distribuer internet...
distribuer le telephone on s'en fou maintenant les box sont DECT, c'est a dire telephone sans fil.
ce qu'il faut c'est mettre la box "server" dans le coffret com, et relié les prises rj45 de la maison a la box, comme ça a la chambre de l'étage on peut mettre une borne wifi sur la prise rj45 pour avoir un bon signal meme éloigné et derriere une dalle béton. ou alors relié la box "TV" a la box "server" de façon filaire ça marche bcp mieux que wifi. sinon il y a les CPL mais ça bouffe quelques watt alors que rj45 0W
la photo du coffret au dessus est totalement inutile, ils ont remplacé les vieilles prises T par des RJ45 mais le cablage reste de la vieille époque
la norme n'oblige pas encore de distribuer internet... la fibre arrive bientot pensez a prévoir son arrivée dans le coffret d'ici quelques années
Carminas a écrit:Oui quelques chose qui ressemble à cela, mais si possible en mieux fait (visiblement une seule paire de fil est raccordée aux RJ45)
bonjour, je déterre un peu le sujet. je suis encore sur ces câbles. Mon constructeur et mon électricien me disent que mon installation est conforme, la preuve en est c'est que le consuel est passé sans soucis.
je vous mets en lien la photo de mon installations
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=69503320160426151701.jpg
je vous remercie pour vos réponses.
Dept : Paris
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 17h22
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
12
