Pont thermique dans mes gaines electriques.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 7.112 fois
Env. 700 message Oise
alors que ma maison est equipee de bon materiaux monomurs 37,5 fibre de boios 240 ouate de cellulose bonnes menuiseries....
j ai un probleme de chauffe donc ponts thermique a court sur. la semaine prochaine je loue une camera thermique.
mais ce matin j en ai decouvert au moins une trentaine par hazard et reparti partout dans la maison. ca passe par les gaines electriques et non que ce soit les boitiers contre murs exterieurs mais tous les boitiers meme des cloisons.
donc question que puis je faire?
je pensais bourrer mes gaines avec une matiere inflammable genre laine de verre puisque j en ai c est bien MO ?
merci de vos reponses je caille presque
Dept : Oise
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
la mousse polyurethane qui est MO a vtre avis juste un tout petit coup pour bien epouser toutes les formes internes de la gaines
Dept : Oise
ce qui prouve encore une fois que le choix des matériaux reste moins prioritaire que la qualité de mise en œuvre !!!
mais je garde a l'idée quand même que ce n'est pas quelques pont thermique (même 30) qui t'empêcheront de chauffer ta maison, et que si tu as un vrai problème de froid, ton soucis est ailleurs.
De : En Haut A Droite. (54)
non je n ai pas froid a ce point la mais cela va contribuer a un mieux.
donc resultat des courses
j ai traite une prise sur mur exterieur. j ai donc bourre la gaine avec de la laine de verre. c etait mieux mais je sentais encore un peu d air et bien l air venait du tout petit espace entre la gaine exterieur et boitier en lui meme. donc je lai aussi calfeutre et maintenant plus rien.
en y reflechissant la conception de la monomur en elle meme surtout si au niveau des menuiserie il y a eu de la coupe car la maison n a pas ete fait de facon strict a respecter des briques pleines pour un calpinage parfait il peut arriver dans certaines zones une circulation d air dans les alveoles qui peut deboucher sur un boitier par exemple puisqu il est encastre dans un mur. et voila ce qui peut arriver chez soi. en esperant que mon experience serve a d autres
par rapport au fait qu un artisan s amusea calfeutrer toutes les entrees d air au niveaux des gaines de la maison je doute que l on en trouve un
Dept : Oise
t veux dire que ton es en brique monomur et que des boitiers d'electricité sont encastré dans le mur "exterieur" ?
c'est interdit de mettre de la laine de verre dans les gaines, en plus la laine de verre n'est pas étanche du tout a l'air et est efficace quand elle est étanche a l'air donc vous avez tout faux didouda ^^
il aurait plutot falu faire un joint de mastic entre la gaine et le boitier
mon electricien ne m a pas parle dut out de cet interdit puisque c est lui qui me la conseille
et que mettre alors dans la gaine?
et quel type de joint entre boitier et gaine?
Dept : Oise
petite precision quand je dis bourre la gaine je ne parle pas du boitier mon electricien m a bien dit de ne pas le faire. mais uniquement de remplir l espace qu il y a entre les ( 3 Fils) et la grosse gaine bleu et de laisser tout l espace interieur de boitier libre
Dept : Oise
Env. 1000 message Rhone
Mousse expansive W00t
mouais je voyais plutot un mastic plus facile a controler pour la mise en oeuvre autour de la gaine genre joint polyurethane
Dept : Oise
Citation: Mousse expansive
Vu que les gaines sont concues et rendues obligatoires pour pouvoir ( en principe) retirer des conducteurs endommagés, je vois pas bien la compatibilté avec un bouchage à la mousse expansive qui rendra l'opération très difficile car impossible à enlever une fois expansé dans les "annelures" des gaines sur une profondeur indéterminée. Dans ce cas, il vaudrait mieux tirer et noyer du cable 3 conducteurs (à l'ancienne) sans courant d'air mais qui rend lui aussi le retirage impossible
De : Lyon (69)
d ou le fait de preferer de la laine de verre qui peut se retirer dans la gaine et autour de cette derniere juste un joint mastic
d autres personnes on vent de cette interdiction dont yoda parle ? et sur quelle base elle s appuie?
Dept : Oise
bon apres avoir parle avec mon electricien j attaque le probleme a la source a savoir le VS d ou viennent toutes les gaines. et donc l entree d air plutot que la sortie cet air est de 10 degres donc j ai colmate avec du scotch renforce ce qui est moins fastidieux que de demonter toutes les prises quoi que je vais devoir le faire au moins pour verifier et mettre un mastix entre la gaine et le boitier
Dept : Oise
diable je sens encore de l air dans les prises de cloisons la j ai du mal a comprendre car je ne vois pas ou l air pourrait passer
Dept : Oise
bon comme parfois entre une sensation de froid et un leger courant d air peut etre trompeur j ai trouve un moyen qui fait la difference certe pas du tout commun mais ca marche super.
comme je suis un pecheur a la mouche j ai eu l idee de prendre la plume la plus fine d un cou de coq et je la place dans le boitier et la si ca bouge bingo il y a un courant d air.
bon fastidieux mais efficace je vais d ailleurs deposerun brevet
Dept : Oise
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
didouda a écrit:diable je sens encore de l air dans les prises de cloisons la j ai du mal a comprendre car je ne vois pas ou l air pourrait passer
salut,
tu es monté voir dans tes combles si ton isolant du plafond est bien jointif avec celui des murs ?
sinon il faut faire un test avec des fumigenes pour trouver les fuites !
bon courage, si tu trouves tu y gagneras en confort c'est certain !
non en fait j ai deux arrives une des combles mais qui ne semblent pas poser de probleme et une autre arrive qui vient du VS celle qui pose probleme mais qui est en passe d etre resolue
Dept : Oise
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 00h45
Bien choisir ses fenêtres
