Joint fissuré entre bati de porte et carrelage
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.642 fois
Env. 80 message Vernou En Sologne (41)
Nous avons réceptionné notre maison en septembre. Nous avons les joints entre le bati de porte et le carrelage qui se fissure dans plusieurs pièce. Dans le couloir, c'est le joint entre le carrelage et la plinthe qui se fissure. A quoi cela est dû?
CCMI : 20/12/2007
PC : 13/03/2008
Terrain : 26/04/2008 à Vernou en Sologne (41)
Travaux : 04/07/2008
Réception : 04/09/2009 avec réserves
Adhérent AAMOI n° 2391
De : Vernou En Sologne (41)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Dijon (21)
tout simplement que la maison bouge et elle se tasse donc les bloc porte en bois et la chappe fissure car pas la meme nature de materiaux.
pour les joints sous plinthes, c'est car la maison se tasse et ta chape descend un peu (flagrant si plancher chauffant un peu moins si pas de plancher chauffant)
rien d'alarmant a priori !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
tu mets du joint silicone à la place et le problème est réglé
De : Sur Le Forum (77)
+1
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci pour vos réponses. Donc pas d'affolement à avoir selon vous! Ce n'est quand même pas normal que ça fasse ça en si peu de temps? Nous n'avons pas de PC. Mais la chape peut descendre de combien comme ça?
Cela rentre dans le parfait achèvement?
CCMI : 20/12/2007
PC : 13/03/2008
je ne sais pas trop 5mm maxi ? le mienne est a 2mm depuis 01/2009
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
c'est peu-etre dus au froid et qu'il fait sec avec le chauffage (electrique notament), les matériaux se rétractent le plus en ce moment, c'est l'inverse l'été quand il fait chaud et humide
yoda_51 a écrit:c'est peu-etre dus au froid et qu'il fait sec avec le chauffage (electrique notament), les matériaux se rétractent le plus en ce moment, c'est l'inverse l'été quand il fait chaud et humide
dans ce dernier cas, tu veux dire que cela se dilate
5 mm mais ça fait beaucoup , non?
Je vais quand même faire un courrier au constructeur dans le cadre du parfait achèvement, on verra bien...
CCMI : 20/12/2007
PC : 13/03/2008
Env. 70 message Nord
j'ai remarqué le même problème chez moi.
Ce n'est pas très rassurant, 5 mm ce n'est pas très rassurant tout de même
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bouches Du Rhone (13)
La question est de savoir si vous êtes sur terre plein ou vs, sur terre
plein il y a un tassement du hérisson (qui a du être compacte a la mise en place)
mais 5mm semble beaucoup.
Sur Vs il peut y avoir un peu de flèche au plancher mais très peu.
Cdt
Rorol
Ce n'est que mon avis et je le partage.
De : Bouches Du Rhone (13)
D'un coté le bâti de porte en bois s'est rétracté, c'est la loi de la nature.
Deux, la plinthe reste en place, ce sont les poutrelles hourdis qui se sont mises en place d'où les 5 mm
C'est classique, c'est connu, c'est reconnu !
Moi je suis sur terre plein, globalement l'écart est minime hormis dans un coin où j'ai plus d'1mm et où le joint entre les 2 plinthes de l'angle sont écartés.
Je savais, ou plutôt j'avais lu, qu'il pouvait apparaitre un écart entre plinthe et carrelage mais de là à avoir 5mm.
En cache depuis hier à 08h06
Devis expert en batiment
