[Plan appartement]: Deux ébauches et besoin d'avis
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.020 fois
Env. 10 message Essonne
S'agissant du projet de rénovation d'un vieil appartement, j'ai quelques difficultés à me décider quant au plan.
Voici les deux premières ébauches :
Pour précisions :
- la porte fenêtre sur le pan de mur "extérieur" gauche donne accès à une coursive.
- Le nord est à droite, le paysage y est plus "sympa" qu'au sud.
- Impossibilité de faire des ouvertures sur les façades Est/Ouest.
- Il nous faut 2 chambres.
Merci d'avance pour vos conseils éclairés
Salut, le premier plan serait sympa en remodulant un peu cette cuisine : éviter le retour de plan de travail. Cette cuisine sera plus agréable si composée de deux plans bien parallèles, sans ce petit retour.
Bien sûr les éléments bas (évier, plaques, plans) seraient mieux en face pour ne pas trop couper la luminosité de la porte-fenêtre sud. La table ne devra pas être contre le mur, afin de faciliter l'accès direct vers la cuisine. De plus, cela permettrait de mieux occuper l'espace.
Pas de soucis d'intimité phonique entre les deux chambres.
La baie vitrée désaxée pour la deuxième chambre reste dommage.
Sur le deuxième plan, la largeur de 233 de la chambre ne permet pas d'implanter le lit de cette façon. De plus une chambre ne fait jamais 233.
Si cette chambre doit recevoir un lit d'enfant en 90, à la limite, mais pensez à un besoin futur de modularité (enfant qui grandit). Pourquoi pas un lit mezzanine 140 x 190 sur la partie droite, ce qui permettrait de se contenter de 2,33 x 4,17 ? Au fond de cette chambre, un placard de hauteur limitée car accessible sous la mezzanine, et au dessus une bande disponible pour le chevet, rangement de livres, télévision...
Le placard de l'entrée de l'autre côté, mais avec un angle coupé à 45° pour dégager un petit peu ce hall.
Mais l'intimité entre les chambres ne sera pas géniale, vu la contiguïté.
L'espace de vie est plus naturel avec les deux baies. Bon ce n'est votre faute si elle sont au nord.
A vous de trancher, bonne continuation.
De : Sud De Toulouse (31)
Photographe Env. 2000 message Isere
Je préfère le plan 1 plus harmonieux à mon gout.
Dept : Isere
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Idem j'ai une préférence pour le plan n°1.
L'intimité des 2 chambres, le soleil qui sera agréable dans la pièce de vie (cuisine).
Après, je pense qu'il est possible de rajouter une cloison pour éviter d'ouvrir la salle de bain directement sur le séjour.
Bonne continuation
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Env. 800 message Ain
+1 pour le 1
Dept : Ain
Perso, je le trouve pas trop mal le plan 1 avec les grandes ouvertures pour la pièce de vie.
Les appartements étant plus sujet à surchauffer en été, ce ne sera pas si mal.
J'ai réduit le hall, et le lit en en mezzanine, avec bureau dessous.
>>> gros plan <<<
Si les ouvertures sud profitent de protections solaires (balcons au dessus), pourquoi ne pas faire la pièce de vie à gauche, et coin nuit à droite ?
Merci pour vos réponses.
Si le plan 1 permet d'avoir deux chambres correctes, j'ai un peu peur pour la pièce de vie et le coté cuisine qui me parait pas grand du tout... Un salon de moins 4m de large ne vous semble pas trop étroit ?
Le retour dans la chambre en bas à droite pourrait être évité en positionnant la cloison de sorte à avoir un pan de fenêtre dans le salon et les deux autres dans la chambre, ce serait peut être moins bizarre...
Le plan 2, remanié par Isaac me plait beaucoup (l'angle cassé, il fallait y penser), puisqu'il permet de faire le salon sur le coté qui bénéficie de la plus jolie vue...
En tout cas vos remarques sur la pose d'une cloison pour éviter l'ouverture de la salle de bain sur le salon sont également judicieuses...
Autre point, nous avons une haute hauteur sous plafond, 3m40 ou 3m50. On pense la ramener à la norme des 2.40 pour des soucis d'économie d'énergie en posant un sous plafond. Y aurait-il une autre façon de tourner à notre avantage cette spécificité ?
Merci encore
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Un plafond à 2,40m n'est pas une norme.
Votre hauteur de plafond est une aubaine, profitez en. Wink
Cela vous offre plein d'opportunités, par exemple, réaliser une chape sèche, qui vous permettrait d'isoler phoniquement et thermiquement ou bien de modifier simplement les réseaux d'eaux(propres et usées) électrique, etc.
Quel est la nature et l'état de vos sols?
Cela permet également de réaliser des planchers à différentes hauteurs pour distinguer les volumes tels que repas et salon.
Même les pièces de nuit peuvent bénéficier d'une grande hauteur sous plafond, en intégrant un bureau sous une mezzanine par exemple.
Vos chambres au format "cabine" deviendraient plus respirables avec des hauteurs de plafond supérieures à 2M40.
Des petites pièces et un plafond bas donnent l'impression de vivre dans un mobil-home.........ce n'est pas joyeux au quotidien.
Petite addition à la proposition d'Isaac, des portes coulissantes, ça permet un super gain de place
Wink
Dept : Tarn
Tarto a écrit:Si le plan 1 permet d'avoir deux chambres correctes,j'ai un peu peur pour la pièce de vie et le coté cuisine qui me parait pas grand du tout... Un salon de moins 4m de large ne vous semble pas trop étroit ?
C'est juste mais ça passe.
Tarto a écrit:Le retour dans la chambre en bas à droite pourrait être évité en positionnant la cloison de sorte à avoir un pan de fenêtre dans le salon et les deux autres dans la chambre, ce serait peut être moins bizarre...
Bizarre visuellement peut-être pas mais certainement compliqué avec l'ouverture des vantaux. La fenêtre (ou baie ???) devrait alors être condamnée...
Tarto a écrit:Le plan 2, remanié par Isaac me plait beaucoup (l'angle cassé, il fallait y penser), puisqu'il permet de faire le salon sur le coté qui bénéficie de la plus jolie vue...
Alors si la meilleure vue est de ce côté, autant en profiter pour la pièce de vie, où on est le plus souvent.
patatoche a écrit:Un plafond à 2,40m n'est pas une norme.
Oui vu qu'elle y est !
patatoche a écrit:Petite addition à la proposition d'Isaac, des portes coulissantes, ça permet un super gain de place
Où avec ce plan ?
Un gain visuel d'espace à la limite car un dégagement de porte se fait par définition sur un passage.
C'est utile pour une porte qui s'ouvre au milieu d'une cloison par exemple, ce qui ne pourra pas s'appliquer pas ici.
Ou une autre qui reste 90% du temps ouverte, comme celle du mini dégagement distribuant chambre et salle de bains.
Faut-il encore pouvoir profiter d'une cloison dans la continuité de la porte.
isaac a écrit:Si les ouvertures sud profitent de protections solaires (balcons au dessus), pourquoi ne pas faire la pièce de vie à gauche, et coin nuit à droite ?
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 04h08
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
