Eau dans goulotte éléctrique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.725 fois
Env. 10 message Marne
Bonjour a tous ,
Je vais essayer de vous expliquer mon probléme en essayant d'etre clair . Mon soucis est que j'ai de l'eau qui coule dans ma goulotte éléctrique , sur mes disjoncteurs , mes fils etc... Ma goulotte monte sur un mur a l'intériur de mon garage et démarre de mon vide sanitaire ou la température est environ 5 à 6 degré , traverse mon garage ou la température est environ 1 a 2 degré , et rejoint mes combles ou là il y fait trés froid , c'est sous les tuiles . Je pensais que toutes ces différences de températures faisaient qu'il y avait de la condensation , donc j'ai isolé lebas et le haut , et le résulat est qu'il y a tjs de l'eau qui coule ......Je ne sais plus quoi faire et le CONSUEL va bientot arrivé .
Merci de vos conseils .
Stéphane
Dept : Marne
bonsoir, protégé le tableau ça aime pas du tout l'eau ni meme trop d'humidité...
et en coupant l'eau ça le fait tjrs? ça a peu-etre un rapport avec la pluie sinon peu-etre un tuyau percé... doit y avoir un autre endroit que la goulotte ou il y a de l'eau non?
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
stephane51 a écrit:Bonjour a tous ,
Stéphane
J'ai eu ce probléme . peut être tu as la même origine????
L'arrivée de la gaine pour le cable vidéo dans la rue est au dessus du boitier com dans le garage. France Télécom avait bien étanché sa gaine au départ mais a laissé celle prévue pour le cable l'extrémité au fond du regard. Lorsqu'il pleu le regard se rempli (un peu ) d'eau qui arrive par cette gaine au boitier com qui est fixé sur ma goulotte
J'ai relevé l'extrémité et je l'ai bouchée Depuis c'est OK
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h29
