Puissance (nécessaire) des poêles à bois ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 22.316 fois
Photographe Env. 500 message Saint Privat (62)
Un chauffagiste m'a dit qu'il valait mieux un poêle à bois avec une puissance un peu "juste " en fonction du volume à chauffer, plutôt qu'acheter un poêle très (trop !) puissant.
En effet, il m'a dit qu'il valait mieux que le poêle fonctionne à plein régime (ou disons assez fort) pour avoir une température correcte plutôt qu'un poêle trop puissant nous obligeant à ouvrir les fenêtres et à nous obliger à supporter 28° dans la pièce principale !
Qu'en pensez vous ?
Quelles sont les puissances de vos poêles ? (ainsi que la surface de vos maisons, s'il y a un étage ou non)
Etes vous satisfaits de la puissance de votre poêle ? (sans considération esthétique ou financière).
De : Saint Privat (62)
Env. 2000 message Dans Une Mob
je pense comme votre chauffagiste.
j' ai un poele de 4KW pour une surface de RDC de 60m² environ et un étage de 40m².
c' est parfait pour nous.
De : Dans Une Mob
fabien62118 a écrit:Un chauffagiste m'a dit qu'il valait mieux un poêle à bois avec une puissance un peu "juste " en fonction du volume à chauffer, plutôt qu'acheter un poêle très (trop !) puissant.
Achetez-lui un poêle pour le remercier de son professionnalisme.
Au passage, il aurait pu préciser qu'une puissance adaptée permettra une utilisation plus facile du poêle en intersaisons ou en complément d'un chauffage au sol, ce qui relève de l'impossible avec un surdimensionnement.
Quelle région habitez-vous ?
Généralement, une puissance nominale de 5 kW suffit pour une maison de surface petite surface correctement isolée. Sauf cas particuliers, il est très souvent inutile de dépasser les 7 kW (plage de 5 à 9 kW).
De : Sud De Toulouse (31)
Nous avions discuter de cela un peu en "hors sujet" ce jour là puisqu'il était venu pour un devis chauffage central ...
Nous habitons le Pas de Calais (pas spécialement froid, plutôt humide, pas trop ensoleillé, doux).
La maison fera 100M² au RDC, 60 à l'étage, un rectangle simple de 12.8*9.4, poêle placé à une extrémité latérale du rectangle, mûr dit composite (brique alvéolaire de 15, vide d'air de 4cm, brique de parement de 11cm, isolation intérieure avec mini 100 de GR32, voir 120 plus mini 260 en rampant, voir 300...
J'avais pensé à une puissance de 9-10kw ...
fabien62118 a écrit:Nous habitons le Pas de Calais (pas spécialement froid, plutôt humide, pas trop ensoleillé, doux).
Pas plus puissant je dirais, enfin la puissance n'est pas la même d'une marque à l'autre.
Je ne vous conseille pas d'acheter un poêle premier prix en grand surface de bricolage.
Je pense qu'un Contura 7-9 kW conviendrait bien, pas plus puissant.
fabien62118 a écrit:un rectangle simple de 12.8*9.4, poêle placé à une extrémité latérale du rectangle, mûr dit composite (brique alvéolaire de 15, vide d'air de 4cm, brique de parement de 11cm
Où ce vide d'air ???
Préférez une position centrale, mais pas à proximité de l'escalier (souvent difficile), et surtout pas d'isolation thermique pour le hourdis d'étage... afin de diffuser par le sol.
Env. 1000 message Rhone
cross a écrit:je pense comme votre chauffagiste.
4Kw seulement, c'est quel modèle?
J'ai fait installé au printemps un poêle de 6 kW nominaux (en gros mini 4 kW, maxi 8 kW) dans une maison de plein pied qui a 30 ans et pas isolée au top....
En ce moment avec -5 °C dehors, je chauffe correctement environ 70 m2 avec 23°C dans la pièce où est le poêle et 20 °C dans les pièces à coté. Le reste de la maison ne voit rien car tout en longueur avec un couloir et des portes.... J'essaye de ne pas trop charger de bois pour rester au mini.
De : Lyon (69)
le "Rondo" du fabriquant Attika
De : Dans Une Mob
Env. 400 message Isere
Difficile de trouver des poeles de petite puissance, mais c vrai qu'il ne faut pas un poele trop puissant.....pour 100/120 M2, 7kw c parfait.
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
La maison fait 160 m².
Des poêles de puissances adaptées, on en trouve. Des revendeurs de bons conseils, ça beaucoup moins malheureusement... Rolleyes
poele 5/14 kw puissance nominale 9 kw qui chauffe une pièce de 90 m² à 20/21° maxi par -5/-10°
ht sous plafond: 2m60 sur 60m² + rampant à 4m50 sur 30m²
placé au centre de la pièce
poèle tout fonte, tout simple, pas cher, acheté en GSB.
De : Loire (42)
Env. 10 message Indre
j'ai une problématique similaire. J'habite une maison de ville (murs mitoyens de chaque côté) sur 3 niveaux (RdC + 2 étages). Le RdC fait environ 50 m2 avec une hauteur de plafond de 2.8 m. L'escalier permettant d'accéder aux étages donne la pièce principale dans laquelle je souhaite installer un poêle. Je souhaite pouvoir chauffer le RdC et de préférence les étages aussi. Un vendeur me dit qu'un poêle de 7kW fera très bien l'affaire pour chauffer le RdC et que la chaleur finira par monter plus ou moins rapidement en fonction des flux d'air. Faut-il donc calculer la puissance d'un poêle uniquement en fonction du volume du RdC sans tenir compte du volume des étages ?
Dept : Indre
Bien sûr que non, il faut prendre en compte les déperditions du bâtiment.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 06h04
Devis poeleArtisan
Devis poele
