Tranchée d infiltration : a l aide Jack urgent
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.524 fois
Env. 300 message Pyrenees Atlantiques
bonsoir ,
je dois deposer mon PC tres bientot et je viens de voir sur mon etude de sol (j ai un fitre a sable drainé avec tranchée d infiltration 2X 25ml prevue pour 5 pieces principales ,mais voila moi j ai 6 pp et je ne peux ralonger qu une seule tranchée (taille du terrain )
ma question :
est il possible d avoir une tranchée de 35 ml(10ml par piece sup) et l autre de 25ml
precision , j ai une pompe de relevage
merci d avance de me sortir du bourbier de l assainissement (si l on peut dire )
Dept : Pyrenees Atlantiques
62 801 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Aaaah !
Vous ne m'avez pas donner les mêmes info dans le mp !
Donc, si je comprends bien, votre assainissement est :
- filtre à sable vertical drainé 30m² si vous avez 6pp
- tranchées d'épandage en sortie de filtre à sable de 2x 25 m
Le système d'infiltration en sortie de filtre à sable n'étant pas dans la règlementation .... vous pouvez faire 'ce que bon vous semble'.
Je mets entre guillemet car il y a quand mêmes certaines règles à respecter.
Il n'est d'ailleurs pas forcement nécessaire d'augmenter le linéaire des tranchées d'infiltration, il faudrait le mesurer avec les résultats de perméabilité sur votre terrain.
merci jack
pour la permeabilité , c est la methode Porchet a niveau constant
test 1 a 70 cm de profond = 8mm/h
test 2 a 50cm = 12mm/h
test 3 a 70cm= 6mm/h
texture :limon argilo sableux
structure : polyedrique
porosité moyenne
hydromorphie marquée taches assez nombreuses
lessivage faible
bon etat racinnaire
je peux donc rester avec mes deux tranchées du moins pour deposer le PC et apres suivre les recommandations du SPANC pour l instalation reele ?
il s agit d un filtre a sable drainé horizontal
TITOU8148 a écrit:il s agit d un filtre a sable drainé horizontal
Non !
Il y a encore des BE qui osent proposer cette filière.
Sérieusement, il vous faudra trouver un très bon entrepreneur pour faire ces travaux.
puorquoi est ce plus delicat et moins eficace qu un filtre vertical ???
c est peut etre la nature du terrain qui guide le BE ???
dites moi si vous pensez que c est obsolette
merci en tout cas pour votre temps
C'est juste que ce genre de système est connu pour avoir des problème de fonctionnement (mauvaise épuration).
En faite, l'écoulement hydraulique au sein du massif filtrant se fait mal. Des chemins d'écoulement preferentiels se forme sur le fond du filtre.
Du coup les eaux usées sont mal épurées.
En plus, c'est très chiant à mettre en œuvre.
Allez faire un mille feuille de gravier / sable / gravier avec des couches verticales.
Bonjour ,
la c est le ponpon ,on m oblige a faire cette etude de sol a prés de 500€ et en plus ,le systeme choisi par la suite n est pas terrible
je me rejouis tous les jours avec mon assainissement !!!
merci encore pour les tuyaux jack
et pour mon PC , faut il representer les longueurs reeles de tranchées ou je peux rester avec mes 2x25ml sur mon plan de masse ???????????????????????????????
bonjour ,
les ventilations primaires et de fosse doivent elles apparaitre sur les plans de facades pour l instruction du PC
par le spanc
sur les plans de masse ok,suis d accord mais pas sur les facades non????
qu en pensent les pros
merci a eux et aux autres aussi
Je n'ai jamais vu de plan de façade avec les ventil de noté.
Mais j'apprécierais que cela soit fait !
Pour le choix de la filière, elle a un avantage certain, c'est la perte de hauteur réduite entre l'entrée et la sortie (50cm) ce qui evite pas mal de pompe de relevage en sortie de filtre.
Parlez en avec votre SPANC pour avoir son avis sur cette filière.
j ai renoncé a mettre les ventls sur les plans de facade ,mon dossier PC est deposé
pour le plan de masse :wait and see
merci encore pour votre aide precieuse
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
