Guide sur l'isolation
Ce sujet comporte 136 messages et a été affiché 279.080 fois
55
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vos avis.
Avec ma femme nous allons acheter une maison à Villeneuve Loubet près de Nice. La maison date de 1981, les murs sont en bloc de beton creux avec isolation intérieur dixit le DPE.
Elle est exposé sud sud ouest, les fenêtres sont en PVC double vitrage, le chauffage est central et au gaz (la chaudière date de 2005), il y a une cheminée dans le salon et nous allons poser un insert. Pour en revenir à l'exposition je précise que les pièces exposés au nord sont les toilettes et salles de bain (au RDC et à l'étage) le salon étant exposé sud ouest ainsi que deux chambres en haut, une troisème étant plus vers le nord mais ce sera une chambre d'amis pour le moment.
Pour le moment nous allons faire refaire l'isolation dans les combles non aménageables. Nous nous posons la question de refaire un peu l'isolation des murs par l'intérieur (à l'aide de panneau à coller au MAP principalement), mais ce seraient pour les murs qui sont exposés vers le sud du coup, donc est-ce réellement nécessaire selon vous?
Merci!
Dept : Alpes Maritimes
Env. 10 message Béarn (64)
Bonjour, je suis prêt à construire dans les Pyrénées atlantiques plus précisément dans le Béarn, je souhaite avoir des informations sur l'isolation, je suis parti sur des murs en briques à joints minces laine de verre+ ba13, je on m'a dit qu'une isolation EP. 100 à 120 était bien, donc je voulais savoir si en partant sur du 120 c'est suffisant, sachant que l'on n'est pas sous la norme rt2012 mais que l'on souhaite avoir une bonne isolation. Merci de votre aide.
De : Béarn (64)
Bonjour Guillaume64 ,
Si vous avez des tapées de fenêtres suffisantes , essayez de passer en 140 mm avec du optima en fixation .
Cdlt
Messages : Env. 40000
Je vous remercie pour la réponse mais en regardant sur les sites j'ai l'impression que ce n'est pas des plus commun l'épaisseur 140?
De : Béarn (64)
C'est peut être pas des plus commun , mais plus ça va et plus nous allons y venir . Wink
Nous faisons construire une maison bbc avec un plancher bois, ils en sont a l'amenagement intérieur (placo, laine de verre...) et nous n'avions pas fait attention dans notre notice descriptive qu'en faite ils ne mettent pas de laine de verre entre le placo du plafond du bas et le plancher en bois du haut car c'est une option (on ne le savait pas et on avait pas fait attention Sad )...
Ma question: est ce que, si il ny a pas de laine de verre entre le plafond et le plancher, on va entendre tous les bruits ?
sosonne et sully a écrit:)...
Bonjour sosonne et sully ,
Oui , cela risque de faire une caisse de résonance .
Il aurait fallut mettre de la laine de roche .
Cdlt
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
Merci pour se guide très complet et très instructif !
Je vais juste avoir des questions sur des points de détails...
Suite à ma visite chez de nombreux constructeurs je suis embêté par la RT2012, à moins que se soit les constructeurs qui sont embêtés ou autre...
Dry
enfin toujours est-il, que je cherche à faire construire en gironde et que l'on ne me propose pas bcp de choix d'isolation ! Sad
brique alvéolé + isolation intérieur + placo
certes si on à un jour un hiver à -20°c se sera utile, mais les été à plus de 35°c sont plus courant !
pour commencer l'ITE personne ne veut la faire ! Mad
mon but est d'avoir plus possible inertie pour avoir des étés où nous ne vivrons pas dans une étuve à 40°c !
(d'autant plus que je pense partir sur une PAC+chauffage au sol... mais sans le mode réversible apparemment un frein à la RT2012 ! Mad)
alors le plus simple serai mur en briques creuses ou alvéolés + isolant + brique plâtrière pour les murs qui donnent sur l'extérieur et placo dans le cloison intérieur (pour baisser un peu le prix).
(j'ai UN constructeur qui fait la brique plâtrière, pas encore son devis)
des murs simplement en momomur, est-ce encore faisable en RT 2012... personne ne nous en parle, trop cher ?
quoi d'autre si je veux pas que mon isolation (imposé) ne transforme ma maison en cuit vapeur l'été ? Unsure
(à savoir que pour l'instant on ne m'a proposé que de la brique alévéolé + placo, alors que moi je demandais de l'ITE ou au moins de l'inertie)
De : Talence (33)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Très bonne approche : pourquoi ne pas se rapprocher d'un maitre d'oeuvre ?
Dept : Savoie
Parce qu'ils sont plus dur à trouver qu'un ccmi et que ma femme est assez frileuse par rapport à un projet qui va nous endetter sur 25ans (et je la comprend bien !!! Happy )
alors les ccmi avec leurs assurances sont psychologiquement plus sur ! Sleep
ensuite y'a bien les archi aussi... enfin cette semaine je tente un dernier coup avec un petit constructeur que l'on m'a décris comme "plus souple" ! Tongue
je sais qu'il fait de la brique platière mais à combien, ca je sais pas ! Unsure
sinon je continue à regarder le monomur pour la RT2012, mais c'est bizarre qu'aucun constructeur ne la propose !
De : Talence (33)
Env. 200 message Herault
Je regarde la même chose que toi pour moi dans l Hérault.
J ai choisi brique à colle avec pregymax 29,5 qui donne un mur d un peu plus de 4,5
En plancher up 0.19 et au plafond r de 9 (400 mm d isolant)
Par contre a l intérieur je compte mettre un produit comme de l aéroblue ou similaire pour avoir une étanchéité optimal.
Sachant que je met une DF je trouve cela nécessaire.
J ai dans l idée de mettre un plancher chauffant basse température aussi mais je me pose la question de l inertie et du déphasage par rapport a l apport solaire passif qu en est il réellement ?
Un plancher chauffant même si c est un confort n y a t il pas incompatibilité avec la RT 2012 ?
Dept : Herault
Je dirais pas que nos démarches se recoupent... tu cherches à isoler au maximum ta maison et par l'intérieur !
ceci va donc proportionnellement réduire l'inertie de celle-ci !
moi de mon coté je parts (après une nuit très courte et rempli de bonnes lecture Happy ) sur des murs briques (creuses ou alvéolé... y'a t'il une réelle différence) avec un isolation "standard" (100mm de laine de roche) et de la brique plâtrière (peu isolante mais très bonne pour l'inertie).
pour le plafond et le sol, de toute façon toutes les maisons sont plus que suffisamment isolé de ce point de vu là maintenant !!!
sinon, le plancher chauffant n'est pas du tout contradictoire avec la RT2012 du moment que tu prends pas un électrique et que tu utilises soit une pac soit gaz+solaire ! ;)
De : Talence (33)
Ok je retiens, merci
Dept : Herault
Bloggeur Env. 20 message Reims (51)
Bonjour à tous, voila j'ai mon maçon qui ma installé des hourdies polystyrène avec une languette de 10 cm au lieu de 5cm est je n'arrive pas à trouver le R qu'il représente pour l’isolation
quelqu'un pourrait il m'aider merci et bonne journée
De : Reims (51)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Sur l emballage il y a marqué le up . Le r c'est 1/ up
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Photographe Env. 800 message Angers (49)
philippe29 a écrit:Bonjour Guillaume64 ,
Cdlt
Bonnjour
Je suis dans le même cas mais en rt 2012! 120c suffisant pour les mur?on est en brique mais bon..notre moe dis que c bien et au delà on gagne plus bcp.. sinon les tapés de menuiserie sont en 140c'est normal?
De : Angers (49)
Bonsoir louloudu49 ,
Les tapé de 140 avec 120 d'iso c'est bon avec le système otpima .
C'est quoi le système optima..en terme d'isolation c'est suffisant 120 ?
De : Angers (49)
Tuas une etude thermique , elle te dirai si c'est bon ou pas pour le systeme optima voir le site d'isover ou le meme guide sur l'isolation sur lequel tu écris
Env. 100 message Forbach (57)
Bonjour pour isolerdes combles amenageable , peut on utiliser de la laine de verre pour comble perdu ? au bricot depot il vendent que ca c est quoi la difference avec la lainbe de verre pour comble amenageable sinon quelle marque faut utiliser
De : Forbach (57)
J'ai revu mon devis c'est marqué "doublage prégymetal avec isolation 120mm GR13
De : Angers (49)
Env. 100 message Isbergues (62)
Merci pour votre guide très intéressant ! J ai cependant quelques questions:
J ai une maison en brique avec des murs très eppai ( 40 a 50cm ) et surtout dans un milieu humide ( on a de l eau quand on creuse a 60cm ).
C est une très vieille maison sans fondation béton mais les briques descendent très bas.
Les murs sont un peu humide ( maison non habituer depuis 2 ans ) et actuellement non isolée
J ai mis la maison a nue pour isoler mur sol et plafond et plancher chauffant avec une PAC.
Je voudrais savoir si il est plus intéressant d isoler par l extérieur ou par l intérieur?
Par l extérieur je trouve dommage de chauffer des murs aussi eppai...
2eme question , je me demande si il est judicieux d isoler les rampants en laine soufflée ?
Merci d avance !
De : Isbergues (62)
Bonjour djoul88 ,
Vous auriez quelques photos inter/ exter ?
Cdlt
Déjà faut que tu traite l'humidité , avec un drain routier a l'extérieur si tu peux le long du mur .
Ensuite en créent une coupure de capillarité en bas du mur . Tu peux injecter des produits des produits dans le murs en parties basses pour cela , soit par pro soit toi meme .
Ensuite utiliser des isolant permeables a la vapeur d'eau tels que la finre de bois c'est un plus .
L'isolation a l'exterieur est justement un avantage dans ton cas , car tu gardes l'inertie des lurs qui permet de lisser les temperatures , garder la fraicheurs l'été aussi
Merci papito pour l idée du drain c est pas bête du tout !
Par contre je pense le mettre a l intérieur comme je creuse déjà pour le plancher chauffant, ca sera aussi performant ?
A l extérieur j ai une cour pavé sa m embête de la démolir et a l arrière c est le terrain du voisin...
J ai crée un post pour plus de lisibilité:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-234602.php#3263281
Pour l isolation extérieur j ai peur de dénaturé la maison...
Merci pour vos réponse
De : Isbergues (62)
bonjour je joint une photo car je souhaite isoler mes combles mais je suis totalement perdu je ne sais comment isoler on me propse du 260 +100 en ibr 40 comment la poser tels est la question qui aurait un tuto ou des explication precise
De : Forbach (57)
Sur le site d'isover et son annex: tout sur l'isolation ya des explications de pose s , 36cm c'est pas mal oui si tu peux mettre 40 c'est tjs mieux faut voir le surcout et en fibre de bois si tu peux depasser un chouilla le budget meilleur pour le confort d ete .
Regarde aussi la ouate de cellulose .
djoul88 a écrit:Merci papito pour l idée du drain c est pas bête du tout !
comment vas tu faire l'evacuation de ton drain ?
pour l'isolation met le maximun ( le meilleur R final ) et si possible en couche croisée ( pour le plafond ..)
pour l'ite en quoi tu vas changer l'exterieur ? tu refais un crepis pareil ? et tu gardes l'inertie à l'onterieur pour ton dconfort et tu ne amanges pas sur la surface ahbitable
attention au beton si tu as de l'humidite .. il faut que ça respire ...
De : Rognac 13 (13)
Bonjour apres plusieurs visonnage de video je ne sais toujours pas comment m i prendre un vrai casse cette isolation
De : Forbach (57)
En haut , rails sur suspentes , la laines est aud essus des suspentes avant de plaquer . Pour les rampants j'ai jamais fait mais franchement tu dois trouver sur le site placo ou isover des schema !
Ok et la partie du bas ? celle qui est vertivale ? je met la laine de verre a l interieur ou exct ? du chevron
De : Forbach (57)
Bonjour leroilion57 ,
Il n'y a rien de compliqué à isoler tout cela Blush
Un peu d'imagination et surtout du bon sens Wink
Ok mais je comlprend pas si je dois mettre l isolation a l interiieur de l espace vide en bas des chevron verticaux ou a l exterieur
De : Forbach (57)
Après pour l'épaisseur il faut voir l'épaisseur des fermes .
11.5 cm de la largeur donc si je comprend bien l isolant sera a l exterieur des fermettes
De : Forbach (57)
11.5 Ohmy ça fait pas lourd
Il faudra rajouter des suspente plus longues pour y mettre au moins 200 mm de plus ( à mon avis )
Merci a toi ji vois un peu plus clair
De : Forbach (57)
Je reviens vers vous apres mainte reflexion et peur je me sens pas de faire un croise double , puis je mettre de l isover ou ursa 300 mm pour mes comble fermette habitable en une seule couche ?
De : Forbach (57)
Env. 300 message Montauroux (83)
Pour des raisons de coût et de savoir faire on va faire une ITI en place sur une ossature porotherm R20th+.
En utilisant le logiciel de calcul qui est mentionné, je m'aperçois que si je change 12cm de GR32 par 8cm de GR32 + 4cm de laine de bois a 150kg de densité, j'aurais un bon déphasage.
Pensez vous que c'est une bonne idée pour les murs ? (Plafond en ouate)
De : Montauroux (83)
Membre utile Env. 1000 message Gigean (34)
Bonjour, voici mon isolation qu'est ce que vous en pensez
mur : brique de 20 ( R 1.50 )+ laine de verre 120 + BA13 : R 5.24
sol sur vide sanitaire : KP1 U19
combles non aménagé : R 10
De : Gigean (34)
C ´est un tout si c'est une maison neuve , a priori c'est le cas tu as un bureau d etude thermique
Mais ton plancher si tuas que tes entrevous polystyrene isolant et pas d isolant sur la dalle style tms alors tuas auras un pont thermique par la dalle . Plus limité si ils utilisent des rupteurs ou planelles isolantes en bout de dalle
Membre super utile Env. 2000 message Gard
en construction actuellement, j'ai la possibilité financière d'améliorer l'isolation de ma maison (à choisir plutôt que d'améliorer le système de chauffage).
La dalle a déjà été coulée avec un plancher up23 avec entrevous polystyrene isolants et rupteur thermique périphérique sur vide sanitaire (mur de refend avec la dernière rangée en bloc siporex).
Actuellement, la configuration est la suivante!
 - Brique: Optibric BGV R=0.8
 - Murs: TH32 100 + 13 R=3.15
 - Comble Laine de roche R=8 ou 9
Voici les caractéristiques de 2 briques proposées pour 1500€ HT:
- Optibric 4G
épaisseur de type A à forte résistance thermique  en terre cuite, rectifiées 2 faces, hourdées au mortier Joint Mince (Ep 1mm) - type OPTIBRIC PV4G IMERYS Structure certifiée  thermiquement R=1,4 m².K/W.
Dimension : 560 x 200 x 274 (6,5 u/m²)
Mortier de montage : Mortier Joint Mince IMERYS Structure agrée par le DTA
Résistance thermique : R=1,4 m² °K / W
Résistance mécanique : 7 Mpa
- Terreal Calibric Max
Pour les murs, on me propose du TH32 100+13 avec un R=3.5 pour 420€ HT au lieu d'un TH32 100+12 avec un R=3.15.
En prenant l'isolation maximale, je passe donc d'un R=0.8+3.15=3.95 à un R=4,9 ou 5.
Est ce que cela vaut le coût?
Merci d'avance,
Renaud
Env. 10 message Pas De Calais
Très intéressant tout ça. Une question technique. Combien de temps peut-on laisser l'isolant en place sur une maison osature bois quand la maison n'a pas encore de porte ni de fenêtre. Car j'ai posé l'isolant mais les menuiseries ne sont pas aux dimensions et repartent 5 semaines chez le fabriquant. Ca craint pour l'isolant?
Dept : Pas De Calais
Bloggeur Env. 200 message Plancoet (22)
Bonjout' nous somme sur le point d'aménager notre va chambre parentale au 2ème étage de notre maison en pierre
Celle ci sera 100% sous les toits
En ce moment le toit est isolé en 100mm à priori' et je compte démolir e le plaçons présent et isoler en 2 couches croisées de 200mm afin d'avoir un R=10
Ne serait-ce pas sur-isolé par rapport à ce type de maison centenaire?
De : Plancoet (22)
55
